12.12.2013, 0:06
#201
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 21.5.2009 Из: Красный Луч Пользователь №: 14182 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
И ты купил справку?
29.12.2013, 20:50
#202
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 29.12.2013 Пользователь №: 85642 Машина:2108 Цвет:Красный Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Прикольная 06,только в сайте не могу разобратся.Вот моя ссылка.http://www.drive2.ru/users/winston44/
14.10.2014, 19:46
#203
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 26.7.2010 Из: Красный Луч Пользователь №: 35789 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 7 раз |
Привет всем долгое время меня здесь не было поэтому смотрите:
1.Купил диски на зиму RIAL R15 4x100 почти даром типа ATS и резину 2.Сидушки БМВ Е36 спортситц 2 передних сидушки! 3.Поставил по кругу Светодиоды паяные Пиранья на платах (задние фонари,передние подфарники) 4.Разобрал старую корзину для будущей 2-ной корзины 5. Установил улитку с 08 (требуется доработки) 6.Сделал из обычного Января Инженерник 7.Купил еще 3 штуки ВСМПО Вега R15 4х100 за 1500 тыс. грн. 8.Укоротил сошки на 35мм всё по технологии обточил в конус и потом заплавил. 9.Покрасил Рулевую колонку 2110 для установки себе. 10.Собрал регулирующий кулак сделал вынос на 15 мм поставил сошки укороченые. 11. Сделал усиление для стакана под пружину. Всем приятного просмотра!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.10.2014, 20:11
#204
Не хило намотылял.. А кто там в трусах выдвигается??
14.10.2014, 20:24
#205
Малой...
14.10.2014, 20:47
#206
Комплес мероприятий достойный..
16.10.2014, 1:46
#207
NNEONN очень хорошо
16.10.2014, 6:39
#208
Доволоно- таки и не плохой подход к машине молодца.
16.10.2014, 19:34
#209
17.10.2014, 11:31
#210
Вообще так то нормально заморочился! Отлично! Рычаги и выворот под дрифт, смотрю сделал. Турбина - это вообще тема.
17.10.2014, 21:34
#211
Вообще так то нормально заморочился! Отлично! Рычаги и выворот под дрифт, смотрю сделал. Турбина - это вообще тема. Ну выворот это полудрифт а так для управления клас!! Выворот восновном для того чтобы на месте разворачиваться делал. До турбины далеко!! |
17.10.2014, 23:09
#212
Ну выворот это полудрифт а так для управления клас!! Выворот восновном для того чтобы на месте разворачиваться делал. До турбины далеко!! так то да, радиус поворота меньше. По прямой как, по трассе с такими рычагами? Жаль , что далеко до нее, но ведь мечты сбываются) |
17.10.2014, 23:22
#213
Круто, есть на что посмотреть аж глаза разбегаются ))
18.10.2014, 14:45
#214
18.10.2014, 19:05
#215
19.10.2014, 16:55
#216
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15330 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
19.10.2014, 21:32
#217
26.10.2014, 18:37
#218
Усилил Рамку так как в обычных случаях она трескаеться, так что лучше заранее перестраховаться. Вырезаем кусочки металла по размеру, толщина 1мм сталь сверлим для того чтобы лучше приварить к кузову! Потом зачистил капельки сварки погрунтовал и покрасил! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Установка Рулевой колонки ВАЗ 2110 Почти завершил установку релевой, скажу честно было не легко примерение всех этих карданчико но всё таки мы их пожинили! Переходной Вал стоит в моторном щиту, через подшипник . Приварил к валу шлицевую с руля ваз 2106 Покрасил Рулевую колонку К 3мм пластине приварил под наклоном трубу, в неё вставляется вал с подшипником, и 2 зажимных болта м6 для неподвижного состояния подшипника. В пластине просверлил отверстие под вал Сверлию в моторном щиту отверстия под крепеж и ставлю. Укоротил родной карданчик VW Passat B3. Произвел скрещевание карданчиков ВАЗ 2110,ВАЗ 2105,ВАЗ 2106 узами сварки! Чтобы закрыть карданчики поставил пыльник с задней стойки 2108. ммм карсота. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Закупился ГСМ и также купил фартук с ВАЗ 2105, в скором времени буду усиливать днище, будет каркасное дно также сразу будет установка задней подвески с BMW E30 и КПП 5 ступка с BMW E36 и после всех дел будет промовилен кузов а также покрашу моторный отсек и под лак! Ну а цену щас просто УУУУ. ![]() ![]() ![]() ![]() Перебрал рейку (так как устанавливал на время) увидел на валу ржавчину полностью разобрал зачистил места ржавчины, помыл внутри растворителем и положил во внутрь корпуса рейки шрусовую смазку, всё собрал обратно. Тяги удлинил на рейке так как укорачивал сошки, а также сделал другие лапы крепления с 16 хомута (шахтного). ![]() ![]() |
26.10.2014, 18:51
#219
Щас попрут коменты...
26.10.2014, 23:56
#220
Это не от рычагов по прямой как порельсам,это зависит от рулевого - рейка\сошки Что далеко? Далеко - это до турбины имел ввиду. А так работа проделана отличная и большая, а сколько еще придется. Тоже думаю поставить рейку от логана, есть живой пример, как надо делать. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 14:49 |
