23 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Диодная подсветка приборов, Нужна помощь...
сообщение 28.12.2013, 20:56
Сообщение #381
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Как отчаянно то. Так включим же параллельно 150 светодиодов в борт.сеть авто, нехай и у нас светлый праздник в гараже будет smirk2.gif . А там может и... думалка очнёться.
сообщение 28.12.2013, 21:21
Сообщение #382
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(ИванычЪ @ 28.12.2013, 16:00) *
Говорю.. ТОЧНО.. 620 ом они и в Африке такие же.
Повторюсь , на ленте резистор на 3 светодиода и его хватает по моще и при 15 вольт питания. Да он немного будет греться и это нормально. Рядом с лентой 0.125 следующий 0.25 после 0.5 за ним 1.0 и самый пузатый 2.0 вата. Ставить можно любой , при условии соблюдения номинала. Вопрос простой.. нахрена ставить бревно если хватает и тростиночки.
ой щет, 2вт ещё поместить куда то надо... я думал размерами они поменьше... umnui.gif возьму в запас, цена вроде небольшая на них. теперь понятно почему мои резисторы греются, они по 0.125...
Сообщение отредактировал NeonKIR - 28.12.2013, 21:23
сообщение 28.12.2013, 23:20
Сообщение #383
Очнулась и не плакает.. Думалка. Совет про запас по моще шикарный.. А я во включатели еще 15 лет назад светики с одним резюком втюхивал. Мощь 0.125 ватт.. И светят в ночи до сих пор.
Павлуха
сообщение 29.12.2013, 1:27
Сообщение #384
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
По 3 диода последовательно соединять не советую.Лучше по одному.Если в даташите номинальный то 20 ма,то задавать лучше порядка 15ма для надежности.Тем более в бортовой сети полно всяких бросков.75ма для линейки красных недопустимы!
сообщение 29.12.2013, 1:32
Сообщение #385
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Стабилизатор lm7812 и кондер на 220мкф в помощь
Павлуха
сообщение 29.12.2013, 1:45
Сообщение #386
Из:
Если в цепи светодиодов не много,то смысла нет.Достаточно добавить диод от U обратного.К тому же,при 12 В,7812 уже не работает.Разница между входом и выходом не менее 2-3В.Будет разница свечения при работающем двигателе.Помнится,когда я организовывал подсветку(карманы дверей,бардачек и пр.)использовал lm7809,а светодиодные модули уже считал на 9 В.
сообщение 29.12.2013, 1:58
Сообщение #387
главный по маслу
Из: Zwickau
Хотя да, не взял в расчет что при заведенном двигателе бортовое напряжение выше. Раз эксперементировал с трансформатором на 13В, на стабилизаторе было 11В стабильно. Для машины оптимально будет на 9В. Через диод лепить-уже как то непривычно,обычно ставят стабилизатор и все,простая и надежная конструкция
сообщение 29.12.2013, 11:40
Сообщение #388
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
заипись... а какай стабилизатор ??
сообщение 29.12.2013, 14:54
Сообщение #389
Мабудь кренку на 9 вольт. Но это годится только для постоянного яркого свечения.
сообщение 29.12.2013, 15:14
Сообщение #390
главный по маслу
Из: Zwickau
10руб стоит.
кренку лучше не ставить,она греется и надежность не высокая. Лучше взять LM7809, цена таже но качество выше
сообщение 29.12.2013, 16:44
Сообщение #391
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
это ж не обязательно ?
сообщение 29.12.2013, 19:40
Сообщение #392
главный по маслу
Из: Zwickau
по желанию. Делать навесной монтаж будешь или на плате?
сообщение 29.12.2013, 20:24
Сообщение #393
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
навесной конечно, плата то там зачем ? да и не поместится она...
ExL
сообщение 30.12.2013, 8:00
Сообщение #394
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(Lyzhenkov @ 29.12.2013, 17:14) *
10руб стоит.
КРЕН 9А = LM7809 это абсолютно одинаковые микрухи, греются одинаково, надёжность одинаковая, цена примерно одинаковая!
сообщение 30.12.2013, 9:11
Сообщение #395
Не обязательно. НО. Без стабилизатора будет заметно моргание на холостом , в так сработки геника. Я слепил регулятор по яркости и моргашек почти не замечаю. Мне изначально полная яркость не понравилась. Выше в теме есть фотки моей приборки при разном освещении.
Я бы так четко не сравнивал. Аналоги - да , а про одинаковость и надежность и про разогрев нет у меня наработок. Еще советские в наличие имею и работают. Не жужжат.
сообщение 30.12.2013, 10:29
Сообщение #396
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Давал же ссыль, еще в самом начале этой сантабарбары с резисторами, просто кому то читать влом было))
Повторяю курс http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=399290
И через пять постов как это все окультурить, точнее в посту #12. Эту всю срань можно прикрепить за приборкой или еще где удобно, резистор и максимальное напряжение на светодиоды рассчитывать (как тут уже говорили) не больше 9-ти вольт.
Плюс ко всему можно доработать - заменить резисторы на плате стабилизатора и поставить вместо подстроечного переменный резистор. И будет еще регулировка яркости свечения.
сообщение 30.12.2013, 13:00
Сообщение #397
главный по маслу
Из: Zwickau
а я говорил об обратном? Да и греется КРЕН9А сильнее и при меньшем токе,чем LM7809
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 30.12.2013, 13:01
Павлуха
сообщение 30.12.2013, 13:29
Сообщение #398
Из:
Да что спорить,между двух аналогов?Греться будут обе,т.к стабилизатор линейный.Меньшую надежность кренок не заметил.
сообщение 30.12.2013, 15:31
Сообщение #399
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
censored.gif это слишком сложно для меня... попробую сперва через обычный резистор, если перегорят, буду делать по сложной схеме...
сообщение 30.12.2013, 17:21
Сообщение #400
главный по маслу
Из: Zwickau
Ну сложного ничего совершенно,на одну ножку +12 подаем (крайнюю левую) с крайней правой снимаем 9В. Все,минус идет мимо,дальше только резисторы
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 21:23
