24.12.2013, 7:48
#241
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 10.11.2011 Из: Абакан Пользователь №: 59598 Машина:Ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
24.12.2013, 11:36
#242
россияне придут скажут сайт надежный,яж с другого гос-ва)
26.12.2013, 7:32
#243
Буду ждать
26.12.2013, 9:13
#244
УОЗ не мешало бы проверить. И бензин 92й.
1. Объем двигателя? 2. Вентилятор какой? 3. Расход какой? 4. Бензин какой? 5. Фото всех четырех свеч в студию тока сами запомните какая из какого цилиндра. 6. Картонка на радиатор стоит? 7. Может термостаты плохие продают у вас? 8. Едешь медленно стрелка растет? 9. Едешь быстро падает? 10. Нижний жирный шланг термостата-радиатора холодный или быстро нагревается по мере прогрева? щупать нужно через 5 мин на удалении от термостата около 5...10 см. 11. температура забортного воздуха? |
28.12.2013, 21:09
#245
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 26.7.2013 Пользователь №: 82041 Машина:2106 Цвет:Беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
НО, подскажите мне пожалуйста, может кто знает, термостат новый, и все равно машина не прогревается до рабочей температуры, как и на старом. Проездил сегодня час на машине, и температура держится на середине 50и90. А на холостом ходу остывает, хотя наоборот должна греться!!! Как так то, а?! У знакомых в магазине запчастей на Ваз интересовался, так те вообще репу чешут и не знают в чем дело, хотя люди умные, знающие. СТО-шник знакомый так же, не знает в чем дело. Вентилятор принудиловка или электро? |
5.1.2014, 21:44
#246
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Виталий Сообщений: 11 Регистрация: 3.1.2014 Из: ростов на дону Пользователь №: 85715 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Честно сижу читаю и удивляюсь! Езжу по трассе в минус 30-35 в машине дышать невозможно! Приходится ездить с полузакрытым краном!!! Но если открыть заслонку потока воздуха то аж ноги печет! Вот так! Единственная проблема в шуме печке когда прогреваю салон! Ищу выход с этой ситуации! Плюс хочу поставить кнопку включения печки с мерса чтобы было не два положения а плавный набор скорости! Но пока не решу проблему с БЕШЕНЫМ шумом не вижу смысла заниматься!
5.1.2014, 21:49
#247
5.1.2014, 21:56
#248
5.1.2014, 21:59
#249
5.1.2014, 22:09
#250
5.1.2014, 22:11
#251
а что у вас в Ростове -30..-35 бывает чтоли?
5.1.2014, 22:24
#252
5.1.2014, 22:44
#253
на второй скорости, да, шумновато, на первой то нормально...
9.1.2014, 0:38
#254
Друг подарил вентялицонные дефлекторы от шевроле, если не ошибаюсь. Поставил вместо штатных. Небо и земля.
Патрон оставил штатный чтобы дефлектор можно было крутить по или против часовой стрелке. + Преимущества: 1. Больший поток воздуха. 2. Лопастя можно закрывать. 3. Легче чистить. - Минусы - не обнаружено. Фото добавлено 10.01.2014 ![]()
Сообщение отредактировал WayOutWest - 10.1.2014, 16:21 |
9.1.2014, 17:49
#255
WayOutWest , фото приветствуется!!!
9.1.2014, 19:43
#256
9.1.2014, 19:51
#257
Друг подарил вентялицонные дефлекторы от шевроле, если не ошибаюсь. Поставил вместо штатных. Небо и земля. Патрон оставил штатный чтобы дефлектор можно было крутить по или против часовой стрелке. + Преимущества: 1. Больший поток воздуха. 2. Лопастя можно закрывать. 3. Легче чистить. - Минусы - не обнаружено. п.1 весьма сомнительно...С чего это потоку быть больше? п.2 -штатные решеточки тоже можно закрыть заслонкой снизу п.3 -возможно) -минусы-эти шевролевскиа дефлекторы гораздо дороже ...при сомнительных достоинствах) |
9.1.2014, 19:56
#258
Нет у меня друга шевролиста. И штатных через край хватает. А может притулить привод. Чтобы дифлекторы туды-суды как напольный вентилятор??
9.1.2014, 23:58
#259
п.1 весьма сомнительно...С чего это потоку быть больше? п.2 -штатные решеточки тоже можно закрыть заслонкой снизу п.3 -возможно) -минусы-эти шевролевскиа дефлекторы гораздо дороже ...при сомнительных достоинствах) 1. Два ребра и расстояние между ними больше. 2. И как их закрывать во время движения или не снимая торпедо? - возможно. Я их не покупал. Фото. ![]()
Сообщение отредактировал WayOutWest - 10.1.2014, 16:22 |
10.1.2014, 16:22
#260
Заменил фотки.
Надо будет разузнать сколько они стоят. Кстати, на счёт сомнительных достоинств. Я же никому не навязываю. А себе поставил из-за того что часто ставлю телефон в TomTom для навигации, мало того что сам телефон нагревается из-за постоянной зарядки, активного приложения навигации, синезуба, так на него ещё и тёплый воздух идёт с штатных дефлекторов. Поэтому для меня достоинства установленных дефлекторов не сомнительны. Сообщение отредактировал WayOutWest - 10.1.2014, 16:26 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 16:39 |
