28.12.2013, 13:03
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет!
Катаюсь на ваз 2106, но на днях случилась беда(( в ДТП снесли всю задницу... Погрустив и вдоволь нарыдавшись я начал задумываться о грядущем ремонте... А как многие любят говорить где ремонт - там и тюнинг)) Где то в просторах интернета видел что горловину бензобака выводят в фару, а лючок заваривают. Такое делалось на ПП но там бак снизу, а на классике он выше чем фара и поэтому на заводском баке такую фишку не реализовать никак. Что делать? Нужно ставить бак вниз. Мне давно пригляделась ниша между лонжеронов там как раз удобно разместится бензобак. Входящий патрубок от фары рядом, магистрали рядом, вобщем все ОК =) ![]() Теперь собственно суть вопроса 1) Не будет отливать бенз на поворотах? 2) Как и от чего взять поплавок, чтобы показания датчика на приборной панели были хотябы относительно верными? Просьба откликнуться и дать совет тем кто имел дело с кастом бензобаками или видел подобные проекты. Хочу собрать побольше инфы. а так же предлагайте попутные доработки, которые можно сделать в процессе ремонта задницы. Всех благодарю заранее =) Сообщение отредактировал lance - 28.12.2013, 13:04 |
28.12.2013, 13:37
Ну не понял , в какую такую фару. Был на проекте вопрос против сливальщиков. Я давал совет переварить горловину в багажник. Чем тебе не решение как заварить лючок. Минус проекта заправляться с открытым багажником. А так все по старому. А датчики есть для бензобаков и короткие. Запор , москвич и луаз. У них баки плоские.
28.12.2013, 13:53
28.12.2013, 14:06
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Неполучится так,нужно чтобы горловина была выше уровня топлива,а с баком в багажнике ето невозможно
28.12.2013, 14:11
так и так баку переезжать под днище,как в зубилах
28.12.2013, 14:12
28.12.2013, 14:19
28.12.2013, 14:41
Хрень какую выдумают люди.
28.12.2013, 14:57
Неполучится так,нужно чтобы горловина была выше уровня топлива,а с баком в багажнике ето невозможно так и так баку переезжать под днище,как в зубилах OPTIMUS PRIME и Lyzhenkov, ребята, перечитайте еще раз первый пост. Там русским по белому написанно что на родном баке это не прокатит и придется ставить кастом бак ВНИЗ... будте внимательнее 2102 Погуглил щас бак 2102... надо примерить, может он целиком войдет? |
28.12.2013, 15:03
Вниз и под низ две разные вещи.Как я понял цель установить бак между лонжеронов внутри корпуса,учтановить бак под днище ето анриал,места нет,глушитель рядом.Вроде все доходчиво написал
28.12.2013, 15:26
Ролакс,
28.12.2013, 16:12
Пичалька..хорошо хоть не в сторону бака удар..
2102 жирноват наверно будет,там днище по другому сделано..2108 более плоский,но надо думать чтоб глушак рядом не болтался. это у вас снега стоко? |
28.12.2013, 17:00
Не, если идея в первую голову в заваривании лючка - 100% лучше просто в багажник горловину вынести.
А кстати, почему не рассмотреть вариант с самодельным баком на полке над задним мостом, прямо за спинкой заднего сидения? На пол лучше запаску поселить. |
28.12.2013, 17:02
Не, если идея в первую голову в заваривании лючка - 100% лучше просто в багажник горловину вынести. А кстати, почему не рассмотреть вариант с самодельным баком на полке над задним мостом, прямо за спинкой заднего сидения? На пол лучше запаску поселить. угу,хороший вариант,у меня на Альфе там стоял..места не занимает,никто не сольет,и до камаза далеко |
28.12.2013, 17:07
28.12.2013, 17:14
Родной кстати,заваривать не надо..какую то емкость подцепить к трубе а туда налить чего нить этакого..
28.12.2013, 19:19
28.12.2013, 19:45
Извиняюсь за офтоп- а запаски на месте не было, чтоль? И еще момент-разве должна краска вот так... пластами откалываться на сгибах-переломах? lance-сочувствую печальке... Грунт нехороший-отлетел от металла..запаски наверно не было,но это и хорошо.. всё у салон бы пошло по цепочке |
28.12.2013, 20:08
Грунт херрунт запаска - хренопаска.. Джельмэны уважайте других жельмэнов , кто тут с мобильников и у кого трафик не резиновый ,нафик.. Фотки простые ,но размер мега безобразный. 100 килобайт вполне смотрятся. А по факту тормоза у Ланца в порядке. А за ситуацией смотреть надо не в оба , а в три.. Скока жопников в хвост пробки влетают , хавайся. Может если б маякнул бы стопарями загодя и не приехал бы в жопу дядя.. Или тетя..
29.12.2013, 6:04
lance , сочувствую конечно , что так получилось, к сожелению ведь не кто от этого не застрахован. А каким авто это всё было зделано?
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 11:55 |
