2 страниц V  < 1 2
> Педаль акселератора...
ExL
сообщение 27.12.2013, 7:31
Сообщение #21
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(Bucksit @ 27.12.2013, 8:18) *
Всем привет. Случился конфуз: отвалилась педаль газа. Днем ранее доехал до дома, припарковался. Все было хорошо. На следующий день нужно было ехать, нажал на педаль газа, а она просто отвалилась, у самого основания. Кто менял педальку, дайте совет, как это можно сделать самому?
Гемор несусветный, мож конечно кто-то знает простой способ, но вот я просто не представляю такого. Один чел ломом отодвигал двигатель и 2 чела с молотками с 2ух сторон эту педальку забивали в свои места.
Мой тебе совет, отвалилась педалька, лучше привари старую, или поставь тросиковый газ. =)
Сообщение отредактировал ExL - 27.12.2013, 7:32
filipp
сообщение 27.12.2013, 7:42
Сообщение #22
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
http://vnx.su/content/avto/vaz/2106/0c7a93...5dd082c9e5d.jpg
Надеть белую болду на шаровой палез рычага. Их три штуки какая то отпала.
Если вывалилась сама педаль то по мануалу менять
Сообщение отредактировал filipp - 27.12.2013, 7:45
Bucksit
сообщение 27.12.2013, 10:35
Сообщение #23
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 83144
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:ярко-синий
Год Выпуска: 1999
Ладно, сегодня куплю новую педальку, вооружусь заковыристым матом и пивом, и начну лечить этот геморрой. По результатам потом отпишусь.
сообщение 27.12.2013, 11:44
Сообщение #24
Спасибо сказали: 1274 раза
Меняй сразу на тросиковую. А если нет - для установки придется отжимать двигатель от моторного щита.
сообщение 27.12.2013, 11:48
Сообщение #25
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
все можно сделать в одни руки... а при наличии подкатного домкрата вообще меняется легко и быстро
Bucksit
сообщение 27.12.2013, 12:18
Сообщение #26
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:ярко-синий
Год Выпуска: 1999
А где можно почитать про установку тросиковой?
Хорошо конечно, но нет такого домкрата. Я так понял, нужно коробку приподнимать? А если в наличие только две руки, одна голова и, к примеру, лом? Сможешь описать последовательность действий по вытаскиванию остатков педали (обломилась где-то у корня) и установке новой?
сообщение 27.12.2013, 12:29
Сообщение #27
поднимаешь машину домкратом и под колокол кпп подсовываешь пенек/шлакоблок и тд... главное чтоб при опускании машины мотор чуть отошел от моторного щита (можно и другими способами отодвинуть, но тогда нужны еще руки) - дальше откручиваешь крепежные пластиковые клипсы, вытягиваешь из салона... новую педаль из салона протягиваешь в капот и прикручиваешь на место...
Сообщение отредактировал sedoy - 27.12.2013, 12:30
Bucksit
сообщение 27.12.2013, 12:37
Сообщение #28
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:ярко-синий
Год Выпуска: 1999
Спасибо. Сегодня предстоит веселье! Что называется "не было печали!"
сообщение 27.12.2013, 12:40
Сообщение #29
ну у меня ломалась на подъеме в момент обгона...) все ремонтируется)
сообщение 27.12.2013, 12:42
Сообщение #30
Троссиковая педаль
Bucksit
сообщение 27.12.2013, 12:48
Сообщение #31
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:ярко-синий
Год Выпуска: 1999
Цитата(Warrior @ 27.12.2013, 14:42) *
Ага, уже нашел. Спасибо большое!
сообщение 27.12.2013, 14:53
Сообщение #32
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Лудше открутить "подушку" КПП от траверсы и поднять заднюю часть кпп
Bucksit
сообщение 27.12.2013, 16:06
Сообщение #33
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:ярко-синий
Год Выпуска: 1999
Мужики! Педаль поменял. Всем спасибо за советы. Справился сам, без помощи домкрата и лома. Слегка, большой железной стамеской, отжал движок от щитка и все встало. Но пришлось, конечно, повозиться. Вся работа заняла минут 40. Главное, саму конструкцию правильно вставлять, чтобы не мешали никакие шланги и провода. Но тут нарисовалась другая проблема. На прогретом движке начинает глохнуть. Холостой ход совсем не держит, а заслонкой очень сложно отрегулировать обороты. До вышеописанных проблем такого никогда не было. Работало все стабильно. В чем может быть косяк?
Все, разобрался. Оказалось, при установке педали, каким-то образом рванул шланг ВУТ. В районе хомута он лопнул. Я его подправил и сразу все нормально заработало. Но, понимаю, это не выход. Нужно шланг менять.
Сообщение отредактировал Bucksit - 27.12.2013, 19:44
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 19:13
