64 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
> Доработка ГБЦ, Что это и как это доработать?
Solex
сообщение 14.10.2014, 22:01
Сообщение #1181
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Судя по видео клапана вращаются вместе с пружинами, похоже справедливо и для классики если крутить хорошо loony2.gif
сообщение 15.10.2014, 7:29
Сообщение #1182
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
вот именно, ЕСЛИ крутить...только никто этого не делает...сколько движков разбирал, везде клапан не крутился...один раз двиг только видел где клапана крутились, судя по износу торца клапана, но на этом движке точно крутили его до отсечки постоянно...
Владимир PaperTi...
сообщение 15.10.2014, 8:40
Сообщение #1183
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
странно, обороты не большие же. ладно клапана подвисают. хотя просто уже все ушатано наверно
Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 15.10.2014, 8:42
сообщение 15.10.2014, 8:43
Сообщение #1184
Цвет:разные
Цитата(Владимир PaperTiger @ 15.10.2014, 10:40) *
пружины жесче надо. видимо клапана подвисают и их крутит во время воспламенения , да и вообще просто от вибраций
вообще то, если ты не в курсе, клапана и должны крутится...только в жигулях конструкция сделана так что они крутятся только на высоких оборотах...
vano1
сообщение 17.10.2014, 6:15
Сообщение #1185
Из: красноярский край
Пользователь №: 80493
Машина:ваз 21065
Цвет:чайная роза
Цитата(wernum @ 14.10.2014, 16:09) *
шрики продаются почти во всех тюн магазинах, их просто валом, также от сайры пружины ставятся...тоже проблемы достать нет, или разборка или в любом магазе по иномаркам...
спасибо. за подсказ.на шёл.
vano1
сообщение 17.10.2014, 11:34
Сообщение #1186
Машина:ваз 21065
Цвет:чайная роза
оказалось на шёл жесткие пружины но они на передний привод. может кто поделится сылочкой на енет магазин где есть жесткие пружины клапанов на классику.буду благодарен.
Nick69
сообщение 21.10.2014, 0:22
Сообщение #1187
Из: Тверь
Пользователь №: 87191
Спасибо сказали: 4 раза
Тут глянь Tuningsport.ru
art100
сообщение 19.11.2017, 23:08
Сообщение #1188
Пользователь №: 78427
Машина:2103
Цвет:red
Год Выпуска: 1976
ГБЦ износилась вся.
Посоветуйте. Что с ней делать?
В заводской вариант как было ВАЗ 21011-1003011-10 ?
Может быть модно в другие варианты ВАЗ 21213 ВАЗ 21214 ВАЗ 21хххххххххх? smirk2.gif
Немножко веселых картинок
Route_66
сообщение 20.11.2017, 0:16
Сообщение #1189
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Сразу скажу честно, что я ни разу не моторист, а совсем радиоинженер и сисдамин. Так что ни в коем случае не считай изложенный ниже бред рекомендациями специалиста. Тем не менее (сугубо ИМХО):
Если блок цилиндров 213-й, то и ГБЦ туда просится тоже 213-я. Главная фича у нее в том, что степень сжатия получится 9,3 против 8,5. По идее, должно дать некоторую прибавку по мощности. Хотя запас по детонации получится ниже - к октановому числу бензина такой двигатель будет более привередлив. Соответственно, поскольку распредвал тоже все равно будет меняться, то между 2101 и 21213 будет логичнее выбрать 213-й. И под него регулируемую звездочку. Гидрокомпенсаторы я бы не ставил: слишком уж противоречивые отзывы о них. На своем движке экспериментировать не хочется. По крайней мере, в результате получится стоковый 213-й движок, от которого совершенно понятно, чего следует ожидать.
Ну, и чтобы не душить движок, карбюратор под это дело тоже просится соответствующий. А именно - Солекс 21073.
Повторяю еще раз, что все вышеизложенное есть сугубо мое личное ИМХО, ни в коей степени не претендующее на компетентность.
Сообщение отредактировал Route_66 - 20.11.2017, 0:24
сообщение 20.11.2017, 1:19
Сообщение #1190
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
я так понимаю блок и колено нивовские? Тогда гбц от нивы,будет приход на низах,выше 4000 мотор крутить смысла нет,нивомотор моментный (ну как моментный-овощ,но по сравнению со сток мотором классики уже лучше)
сообщение 20.11.2017, 5:03
Сообщение #1191
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(Route_66 @ 20.11.2017, 3:16) *
...то между 2101 и 21213 будет логичнее выбрать 213-й. И под него регулируемую звездочку. Гидрокомпенсаторы я бы не ставил: слишком уж противоречивые отзывы о них. ...
Какие гидрокомпенсаторы могут быть на 21213 валу? ГКК требуют специальный РВ, например 21214.
PS: Говорю как инженер и сисадмин.
Route_66
сообщение 20.11.2017, 5:14
Сообщение #1192
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Знаю, что требуют. Просто на дружественном форуме вопрос был поставлен более развернуто. В частности, там упоминалась и возможность варианта с гидрокомпенсаторами. На эту версию вопроса я и отвечал. А сюда вставил методом копипасты.
Ludvig
сообщение 20.11.2017, 9:09
Сообщение #1193
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Я хоть и не сисадмин, а инженер САУ, но хотелось бы спросить допускает с/ж 8,5 работу на 92-м бензине?
Куплен новенький блок 213-сб, имеется разрезная звездочка. Как правильно выставить фазы на валу от 213 - не куплен, звездочка без меток.
По гидрокомпенсаторам есть опыт, негативный. Проще поставить новые стойки рокеров взамен изношенных и забыть тему на годы. ГК не дают полностью закрываться клапанам.
Сообщение отредактировал Ludvig - 20.11.2017, 9:10
art100
сообщение 20.11.2017, 9:25
Сообщение #1194
Машина:2103
Цвет:red
Год Выпуска: 1976
Спасиобо
Цитата(Lyzhenkov @ 20.11.2017, 1:19) *
...а гбц от нивы...
А номер детали случаем не ВАЗ 21011-1003011-10 ?
Цитата(Route_66 @ 20.11.2017, 0:16) *
... Солекс 21073....
Спасибо
веселая картинка
Спасибо
тоже думал в сторону
РВ 21214 номер детали ???
Маслянный насос чудесный номер ???
Рокеры не решил старые обточить или номер детали?
А может есть списочек деталей чтобы 16 клапанную ГБЦ прикрутить?
P.S.
Удобно пока ГБЦ не одел на БЦ
Крути верти как хочешь поршнями в ВМТ когда понял на передней крышке сравниваешь царапаешь пилишь рисуешь новую длинную метку В 99% она совпадет.
Одеваешь ГБЦ кладешь ручку штангельциркуля на крышки клапанов первый цилиндр
Крути верти как хочешь но чтобы увидеть когда штангельциркуль будет горизонтальный без перекосов
Пилишь крутиь шестеренку и метишь по новому 99% она не совпадет
Тоетовцы это крутят "VVT-I"
Бемвешсы ".анус"-ами
Крайслеровцы забили
Ваз-овцы как карта ляжет.
Например на конкретно об чем я тут вопию недоход был
Крути верти -+6 градусов мотор заведется НО или хорошо или плохо
P.S.
Не знаю как у вас
У нас
на БЦ 21213-ом
прокладка стандартная вон на вото валяются\
ГБЦ 21011-ая стандартная
заправляешь АИ-92
приезжаешь на тех осмотр утром
тебе говорят по саже по СО2 и бумажку дают
едешь к старому корбюраторщику
он он регулирует
приезжаешь в этот же день вечером и проходиш только пост по Саже и по СО2
это было в 2013-ом
Вот фоточка сразу после техосмотра
А спиливать чугуний это не мое
Спиливать люмний тоже лень
Если не забуду найду табличку на сколько там недоходы и спиливать можно чтобы играть 8.5...11.5 0.1...1.9мм
Сообщение отредактировал art100 - 20.11.2017, 14:15
ЭСКАЛАТОР
сообщение 20.11.2017, 10:07
Сообщение #1195
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
что за бред?!
Цитата(art100 @ 20.11.2017, 9:25) *
купи себе субару и не парься
лень - двигатель торговли - отдай тому кому не лень
он он регулирует
потом возврвщаешся к нему же - и он возвращает все регулировки обратно - ибо на ТО все красиво, но нихрена не едет!
art100
сообщение 20.11.2017, 12:13
Сообщение #1196
Машина:2103
Цвет:red
Год Выпуска: 1976
были Subaru WRX STI синенькая с желтенькими колесиками с заменой чипа с 265лошадок на 305 лошадок забыл в каких годах. Была Subaru зеленая летал на ней по 7 метров мизинчик словал в ДТП забыл уже все кроме как Рамштайн орет летишь 170 и всякие БМВ в жопы толкаешь. . Да машинки веселые. Что не 300 км то веселье на скорости 240. Все чур чур меня дьявлльщинка.
Ну почему? Двумя руками покрутить притереnь клапанюшки под винцо и красное словцо чем не веселье smile3.gif
он он регулирует
Ну вот злодей все секретные секреты раскрыл. Достаточно только "винт количества" и никуда уже ехать не надо. Можно сразу в тот момент когда этикетку о техосмотре на лобовое клеишь. На полоборотика вроде. Подзабыл.
Подскажи как душеньке из потёмков выйти. Да на свет ясный. Да как 16 клапанную ГБЦ прикручивать к БЦ 1.7 ?
Я запамятовал как 16 клапанюшек к классике прикручивают.
Может вот оно счастье да веселье?
Сообщение отредактировал art100 - 20.11.2017, 12:20
ЭСКАЛАТОР
сообщение 20.11.2017, 15:13
Сообщение #1197
Цвет:серый
ну и гугл в помосч ehidna.gif гугл советывает)))
Ludvig
сообщение 20.11.2017, 16:17
Сообщение #1198
Из: Мск
Цвет:373
По поводу 16-и клапанов следует успокоиться, потому что у 16-и кл. ГБЦ на другое межцилиндровое расстояние. Можно купить блок 21128 и на нем собирать требуемое.
Сообщение отредактировал Ludvig - 20.11.2017, 16:18
сообщение 20.11.2017, 17:34
Сообщение #1199
главный по маслу
Из: Zwickau
вы как собрались ременной грм в 16кл голове на цепь переводить? или блок на ремень? Если хочется шеснарь-он просто свапается и все,переварил крепухи и переходник на выжимной
ну да,одноразовый мотор собрать,где чуть не колено "облегченное" и будет как у приор первых на 21126 моторах рвало шатуны и поршни лопались
едрить колотить,а я то думал.... Во немцы тупые,оказывается гидрокомпенсаторы зло,теперь даже не знаю что и делать...
Route_66
сообщение 20.11.2017, 17:38
Сообщение #1200
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Действительно тупые. Не хотят ВАЗовскую запчастевую комплектуху на свои корыта ставить, панимаеш!.. И русское масло заливать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 6:35
