50 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Ремонт передней и задней подвесок
nixx56
сообщение 27.11.2013, 23:30
Сообщение #861
Из: Москва, Лефортово
Пользователь №: 77723
Спасибо сказали: 3 раза
У вас даже пониже будет)
Иногда приходится народу много возить, поэтому задевает)
Хотя только сейчас заметил, что у вас народ сзади сидит)
Сообщение отредактировал nixx56 - 27.11.2013, 23:32
nixx56
сообщение 29.11.2013, 23:11
Сообщение #862
Заменил отбойник без проблем, теперь все отлично. Всем спасибо!
dimon67rus
сообщение 26.12.2013, 13:08
Сообщение #863
Из: Смоленск
Пользователь №: 69707
Машина:ваз 21061
Цвет:светло бежевый
ребят подскажите в чем дело)).. поймал яму левой стороной..вечер был((( и машину влево тянут стало.. под низ лазил все целое..единственное балку погнул чуть чуть..она не треснула ничево...и еще с левой стороны зазор в колеской арке мизерный стал ..колесо трется.. в чем дело?? подскажите
да кста колесный диск погнул поменял балансировку сделал нипомогло
сообщение 26.12.2013, 14:02
Сообщение #864
Спасибо сказали: 2232 раза
а стакан наверно оторвало...куда пружина упирается смотри внимательно "брызговик". вот и просела. али рычаг еще добряче погнул. смотреть надо внимательно, може лонжерон вогнуло. смотрим на наличие трещин и т.д.
лучше конечно вытянуть пружину глянуть чего там внутри...и варить уже по месту.
ну если ведет-естественно схождение нарушено..
dimon67rus
сообщение 26.12.2013, 15:21
Сообщение #865
Из: Смоленск
Машина:ваз 21061
Цвет:светло бежевый
попробую глянуть..
она не то чтоб просела просто переднее левое колесо о подкрылок трется даже клык от бампера цепляет
Apocalypsyse
сообщение 27.12.2013, 11:15
Сообщение #866
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
такая же тема была тока правым колесом.
ИТОГ: болтами который с низу крепятт балку к лонжерону разорвал лонжерон и колесо тёрлось о задний брызговик переднего крыла. правый ложерон увело что нет теперь развала после того как новую балку поставил..
Посмотри одиноаково стоят ли у тебя колёса ну в смысле левое колесо назад не увело а правое вперёд или наоборот.открой капот посмотри балку ровно ли стоит она.
Обязтельно отпишитесь. если у вас колесо за что-то трёт то вам предстоит крапоттливая работа по снятию замене балки а процесс сам занимает около дней 2. но разборка подвески сама крапотливая для меня лично.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 27.12.2013, 11:17
dimon67rus
сообщение 27.12.2013, 16:01
Сообщение #867
Из: Смоленск
Машина:ваз 21061
Цвет:светло бежевый
сегодня ездил с спецу что сход развал делал сказал верхняя шаровая и на конечник разбит((... у меня колесо переднее левое трется при вывороте о левый передний брызговик
Apocalypsyse
сообщение 28.12.2013, 3:19
Сообщение #868
Машина:Ваз 2106
Меняй шаровую в чём проблема? лично я со всей приспособой могу за пол часа а то и за 1 час поменять все шаровые не 1. ну а если нет приспособы то тогда езжай в сервис там тебе поменяют быстро.
Aladanir
сообщение 28.12.2013, 13:50
Сообщение #869
Пользователь №: 33802
Ребята, хрчу на одном из шаманов поменять всю заднюю подвеску... хотел уточнить что там меняется.. Пружины, амортизаторы, реактивные тяги и балка ? вроде всё ? и как лучше брать сразу с новыми болтами, сразу с втулками, чтоб старые с чистой совестью отболгарить ? какие ньюансы есть ? и что из крепежей я ещё не указал и стоит купить? А по поводу заднего сход развала ? или он не нужен будет ?
сообщение 28.12.2013, 14:29
Сообщение #870
балки там нету,есть чулок моста..а вобще я Очень скептически смотрю на такой порыв..как бы через год не пришлось все по новой менять nea.gif
во всё что на мази-не лезь.
Aladanir
сообщение 28.12.2013, 14:44
Сообщение #871
Еслиб было на мази, я бы и не лез) но зад стучит сильно на кочках) и тяги ходуном туда сюда рукой шатаются, там всё из втулок высыпалось, надо менять
сообщение 28.12.2013, 14:52
Сообщение #872
Поставь полиуретановые сайленты,на 10 лет хватит..правда они сильно дороже обычных.
Aladanir
сообщение 28.12.2013, 15:12
Сообщение #873
Цена для меня не имеет значения, главное сделать чтоб не стучало
сообщение 28.12.2013, 16:47
Сообщение #874
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
купи новый комплект реактивных тяг родной и будет тебе счастье. чисто сами сайленты менять смысла нет, очень быстро умирают
dimon67rus
сообщение 2.1.2014, 15:30
Сообщение #875
Из: Смоленск
Машина:ваз 21061
Цвет:светло бежевый
поменял шаровую и наконечник руль стал ровно все окей)))сход развал не нужен)) всем спс за советы
Penicillin
сообщение 2.1.2014, 16:08
Сообщение #876
Из: г. Шадринск
Пользователь №: 78538
Спасибо сказали: 4 раза
Такой вопрос, заметил что в задней подвеске сильно люфтит нижняя правая продольная штанга. Остальный вроде не люфтят, как сделать лучше, менять штангу в соборе с уже запресованными втулками или перекалачивать втулки?
сообщение 2.1.2014, 16:15
Сообщение #877
и так и так можно на подделку резинок нарваться
второе дешевле
сообщение 2.1.2014, 20:58
Сообщение #878
замена резинок - на пару месяцев, меняй штангу
сообщение 3.1.2014, 6:46
Сообщение #879
Резину для новых тяг и ту ,что идет в запчасти делают на одном конезаводе. Резюме хочешь заплатить больше бери комплект тяг. Ну а если меньше , то меняй только втулки. Резина ходит одинаково и на новых и на ремонтных. Лично я ремонтирую.
сообщение 10.1.2014, 8:13
Сообщение #880
Ch_Engeneer , тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=736578 твой пост.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 22:43
