25.12.2013, 13:09
#361
25.12.2013, 16:28
#362
А цвет свечения? Ну возьми как для начала 470 Ом.
25.12.2013, 17:33
#363
А цвет свечения? Ну возьми как для начала 470 Ом. цвет, красный -стрелки. белый -кнопки. что взять 470ом ? PS чёт не понял... надо брать резистор 43 Ом (0.25 Вт) или 43 Ом (1 Вт) ?? ![]() Расчетное сопротивление резистора: R1: 43 Ом Стандартное значение резистора: R1: 43 Ом (0.25 Вт) Цветовая маркировка R1: черный, желтый, оранжевый, черный, золотой Рассеиваемая мощность на резисторе: R1: 240 мВт Рассеиваемая мощность на светодиодах: 810 мВт Потребляемый ток всей схемы: 75 мА Потребляемая мощность всей схемы: 1.05 Вт Сообщение отредактировал NeonKIR - 25.12.2013, 17:35 |
25.12.2013, 19:36
#364
Так ты хочеш 3 светодиода на стрелку или один? Ведь если светодиод один, то сопротивление резистора будет другим, а не 43 Ома. Для одного светодиода для красного например, будет нормально 470 Ом.
В твоём случае на схеме - мощность, которая рассеиваеться на резисторе 0,24Вт. Поэтому 0,25Вт резистор будет таки сказать на пределе. Для подстраховки, лучше взять 0,5Вт либо больше. И лучше напряжение для расчёта брать не 12В, а чуть больше - 13...14В. |
25.12.2013, 20:18
#365
Так ты хочеш 3 светодиода на стрелку или один? Ведь если светодиод один, то сопротивление резистора будет другим, а не 43 Ома. Для одного светодиода для красного например, будет нормально 470 Ом. В твоём случае на схеме - мощность, которая рассеиваеться на резисторе 0,24Вт. Поэтому 0,25Вт резистор будет таки сказать на пределе. Для подстраховки, лучше взять 0,5Вт либо больше. И лучше напряжение для расчёта брать не 12В, а чуть больше - 13...14В. это я на всякий случай, может куда понадобятся резисторы, руки шаловливые занять =) значит если взять помощнее резистор, хуже не будет ? напряжение конечно 14 ставлю LED 3mm_КРАС. 625nm 6cd /HHT красный, 4-6CD, 620-630nm, IV=3300-4000mcd при If=20mA, VF=2-2.6v. Угол 25 град. -10шт LED 3mm_БЕЛ. 6000k 20cd/ARL белый холодный 20CD, IV=10000-15000mcd при If=20mA, VF=2.9-3.3v. Угол 25 град. -10шт LED DIM 0603 Red/красный -10шт LED DIM 0603 White/белый -10шт диод IN4002; -5 шт резистор 51 Ом, 5 Вт; -5шт Резистор 620 Ом 0,25Вт -20шт Резистор 430 Ом 0,25Вт -10шт Резистор 150 Ом 2Вт -10шт Резистор 100 Ом 0,25Вт -10шт Резистор 100 Ом 1Вт -10шт Резистор 51 Ом 0,25Вт -10шт Резистор 51 Ом 1Вт -10шт |
25.12.2013, 21:17
#366
Нет не будет конечно.
25.12.2013, 23:12
#367
хм... тогда брать может 1в а не 0.25в ?
26.12.2013, 5:52
#368
Бери, лишним запас по мощности не будет.
26.12.2013, 7:32
#369
Даже 0.125 Вт резистора по мощи хватит, он простонемного будет нагреваться, для надёжности 0.25 лучше.
26.12.2013, 12:58
#370
так кому верить ?
Сообщение отредактировал NeonKIR - 26.12.2013, 12:58 |
28.12.2013, 9:13
#371
Верить никому нельзя. Мне , можно... Цитирую Мюллера. На диодной ленте стоят 131 ом СМД, так они вроде называются,. Так у них мощность и поменее чем 0.125.
28.12.2013, 11:23
#372
Верить никому нельзя. Мне , можно... Цитирую Мюллера. На диодной ленте стоят 131 ом СМД, так они вроде называются,. Так у них мощность и поменее чем 0.125. то есть 0.25 за глаза ? вы мне скажите ТОЧНО, если поставить Резистор 620 Ом 2Вт вместо Резистор 620 Ом 0.25Вт, разницы в свечении не будет ? только запас мощности, да ? Сообщение отредактировал NeonKIR - 28.12.2013, 12:21 |
28.12.2013, 13:51
#373
Да не будет, сколько раз уж писали. Запас по рассеиваемой мощности будет и всё.
28.12.2013, 14:00
#374
то есть 0.25 за глаза ? вы мне скажите ТОЧНО, если поставить Резистор 620 Ом 2Вт вместо Резистор 620 Ом 0.25Вт, разницы в свечении не будет ? только запас мощности, да ? Говорю.. ТОЧНО.. 620 ом они и в Африке такие же. ![]() Повторюсь , на ленте резистор на 3 светодиода и его хватает по моще и при 15 вольт питания. Да он немного будет греться и это нормально. Рядом с лентой 0.125 следующий 0.25 после 0.5 за ним 1.0 и самый пузатый 2.0 вата. Ставить можно любой , при условии соблюдения номинала. Вопрос простой.. нахрена ставить бревно если хватает и тростиночки. |
28.12.2013, 14:09
#375
на ленте вообще смд резистор, его мощность от 0,06 до 0,1вт (тут и от цены зависит) и они почти не греются,тем более что потребление мизерное у светодиодов. Поэтому больше 0,25вт ставить не вижу смысла. Раз подключал варварским способом 10вт светодиод через 5Ом резистор на 1Вт, греться он начинал через 30-40секунд,но за несколько минут не нагрелся больше 60-70С.
28.12.2013, 14:18
#376
Целиком и полностью согласен, а на стрелку я бы смд светики и ставить бы советовал. 10 ватт туда я думаю многовато будет..
28.12.2013, 14:31
#377
Из пушки палить по воробьям
28.12.2013, 15:12
#378
28.12.2013, 16:37
#379
Блин, ребят, вы не забывайте, что мощность конкретного резистора зависит от:
1. Напряжения питания. 2. От потребляемого тока светодиода. 3. От количества и способов включения светодиода (ов). |
28.12.2013, 19:49
#380
Блин, ребят, вы не забывайте, что мощность конкретного резистора зависит от: 1. Напряжения питания. 2. От потребляемого тока светодиода. 3. От количества и способов включения светодиода (ов). Уважаемый Ди, пункты 1 и 3 я бы просто выбросил в пропасть. (Кавказкая пленница).. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 15:38 |
