285 страниц V  « < 237 238 239 240 241 > »
> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 4.1.2014, 17:54
Сообщение #4761
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(Виталио 473 @ 4.1.2014, 22:53) *
да у меня проблема в маховике сань скорей всего...ну и сюда плюс крафт...тем более диск то я другой буду ставить
Сколько людей про Крафт на форуме писало и у всех одна проблема. Дергает при старте, что движок убежать пытается..
сообщение 4.1.2014, 18:11
Сообщение #4762
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
блин сань, ну согласись здесь мне кажется проблема в самом диске, а не полностью в комплекте...
сообщение 4.1.2014, 18:17
Сообщение #4763
Скорее в корзине..
сообщение 6.1.2014, 13:36
Сообщение #4764
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
мда....все таки как я не хотел, но придется перешивать контроллер....вчера вечером было около -25, бк показал температуру антифриза -13....попытался завести машину и только с 5й попытки завелась,пока 3-4 раза не просушил свечи "плазмером".....если на рождество такие морозы, что же будет на крещение тогда???становится как то не по себе.....нашел причину небольшой утечки антифриза..как обычно виной нижний патрубок радиатора..вроде сажал все на герметик, а он сволочь один хрен подтекает..
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 6.1.2014, 17:21
сообщение 6.1.2014, 20:16
Сообщение #4765
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
сегодня в очередной раз задумался об установке термостата от шнивы!!!ребят кто подскажет,стоит ли игра свечь или нет!?печка у меня стоит латунь,термос стоит на 83гр.но в машине прохладно и салон долго прогревается....
сообщение 6.1.2014, 20:18
Сообщение #4766
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
слыхал электро помпуу от газели хвалят, на опель форуме хто то ставил, стал такой ташкент!!!!
сообщение 6.1.2014, 20:20
Сообщение #4767
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
не вариант...дороговато.....у печка управляется с брелка сиги...да и места она под капотом занимать будет много...
сообщение 6.1.2014, 20:21
Сообщение #4768
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
поставь термос на 90, в салоне станет теплее
сообщение 6.1.2014, 20:22
Сообщение #4769
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
уверен или прикалываешься!??))))
сообщение 6.1.2014, 20:24
Сообщение #4770
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
тож хотел посоветовать термос погорячее, у меня проблема датчик стоит от 99, и чё то он глючит, до 100 если доходит и вент включается то пока до 87 не скинет вент так и маслает, а мотор то горячий, 87 бывает редкоsmile3.gif Но печь греет нормально.
сообщение 6.1.2014, 20:28
Сообщение #4771
у меня прошлый стоял 90 начало открытия и 95 полное открытие, зимой никаких картонок, намордников и прочей гадости, температура 90+, краник часто прикрывал, ибо воздух обжигал, летом температура мотора в районе 95-105 градусов... ну это если по трассе сильно не топить, ибо там 110 и растет smirk2.gif
сейчас поставил 87-92, летом стало попроще)))
сообщение 6.1.2014, 20:36
Сообщение #4772
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
это у тебя сань наверное в эсуд так прописано, что при 87 ток выключается....у меня только там прописано при какой температуре происходит включение карлсона.у меня к примеру стоит диапазон 97/94 гр. включение/отключение...
хм.....у меня при таком термосе что щас стоит бывало что и до 100 градусов поднималась....но осенью были проблемы с радиатором....щас стоит радиатор новый и думаю что проблем быть не должно...надо будет завтра в магаз сбегать при цениться что к чему
сообщение 7.1.2014, 11:40
Сообщение #4773
У меня в ЭБУ температура включения ВСО 99 градусов. На ХХ легко до 105 поднимается. На ходу где-то на 85 держится.
сообщение 7.1.2014, 20:03
Сообщение #4774
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ну вот у меня 97 гр. включение...но при помощи бк можно и ниже загнать порог включения
сообщение 8.1.2014, 6:25
Сообщение #4775
А ниже не нужно. Это делается для экономии топлива. При температуре около 100 град. двигатель работает на сильно обедненной смеси. Этим экономится топлива при стоянке с работающим двигателем.
сообщение 8.1.2014, 10:56
Сообщение #4776
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
да это понятно сань!вчера уехал из города в область немного расслабиться,отдохнуть, подумать..подумать обо всем....все надоело...хочется спокойствия на душе и тишины,но все так же продолжают матать нервы.....
сообщение 8.1.2014, 11:33
Сообщение #4777
Ну понятно. Сейчас пойду мотор переразберу на минуточку. Что-то иногда клапан подстукивать начал.
сообщение 8.1.2014, 15:47
Сообщение #4778
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Ну вот я прибыл домой!за 2 дня отмахал 450 км.....на все про все ушло 34 литра бензина....средняя скорость была около 100 ну и плюс ночью машина стояла на запуске и переодически сама себя прогревала.....
сообщение 8.1.2014, 15:50
Сообщение #4779
Ну классно! В возвращением!!!
сообщение 8.1.2014, 15:53
Сообщение #4780
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
спасибо саш!хоть кто то рад что я вернулся домой целым и невредимым!
слушай вопрос такой!что за ошибка может быть Р0121!???
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 14:38
