12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
>  Где искать утечку тока?, Садиться аккумулятор за ночь или несколько дней простоя
jeniok
сообщение 15.7.2013, 21:46
Сообщение #141
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Ну а первоочередные замеры были произведены? Напряжение на клеммах аккумулятора при 1000 оборотах есть 14 вольт? Утечка проверена? (Тестер в режим измерения тока, отключить часы и магнитолу, щупы подключить в разрыв минусового провода аккмулятора - должно показать ноль.)
Tazoved
сообщение 16.7.2013, 5:26
Сообщение #142
Из: Оренбург
Пользователь №: 73247
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
Напруг на холостых 13.5В. А вот утечку не смогли замерить. То ли китайский тестер сплоховал, то ли мы чего не правильно делали. В разрыв минусовой клемы подключали тестер в режиме измерения тока. Вот тут он начинает показывать чудеса. Цифры на дисплее растут до бесконечности. Даж когда разрываешь цепь. Не знаю что и думать
сообщение 16.7.2013, 6:14
Сообщение #143
изначально меряй-на пределе 10А
черную на массу,красный на "минус" акб
потребителей всех-отключить
Tazoved
сообщение 16.7.2013, 9:42
Сообщение #144
Из: Оренбург
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
На этом пределе и мерили. И провода по всякому пробовали. На других пределах измерения вообще ничего не происходит. Показывает везде 1. При переключени в 10А цифры сразу начинают расти. Даж когда щупами не касаешься ничего. Поставил новую батарейку в тестер. Ничего не изменилось. Пробовали различные сочетания щупов, клем и гнезд в мультиметре. Именно на пределе измерения 10А цифры растут до бесконечности. Был сделан вывод что неисправность кроется в дешевом китайском "мультике"...
Smeliys
сообщение 16.7.2013, 10:46
Сообщение #145
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Красный щуп суёшь в верхнее гнездо, черный - в нижнее, среднее свободное, переключатель на "10А" . А вообще сейчас лучше купить чуть подороже мультик, качество у самых дешевых не такое как раньше было.
jeniok
сообщение 17.7.2013, 13:02
Сообщение #146
Цитата(Tazoved @ 16.7.2013, 11:42) *
И провода по всякому пробовали. Пробовали различные сочетания щупов, клем и гнезд в мультиметре. Был сделан вывод что неисправность кроется в дешевом китайском "мультике"...
Нельзя так щупами перекидать. Для каждого режима есть свое положение щупов.
На вскидку, сильную утечку можно определить включением лампочки в разрыв вместо мультиметра. Не должна вообще гореть, если часы и магнитола отключены (с магнитолы при возможности вообще вытянуть разъем)
сообщение 17.7.2013, 17:40
Сообщение #147
не говори
неужто нельзя в гугле спросить как тестером юзать (если не умееш),это каааапец......... censored.gif
Tazoved
сообщение 17.7.2013, 18:19
Сообщение #148
Из: Оренбург
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
Цитата(Ролакс @ 17.7.2013, 18:40) *
не говори
Капеееец - это детище китайской промышленности. Прежде чем взять в руки "мультик" юзал инструкции в инете. А то что пробовали различные сочетания щупов и гнезд я объяснял выше. Потому что он не работает.
Сейчас только привезли хороший тестер. И сразу все удалось. Ток утечки на пределе измерения 20m -0.04. Магнитола отключена а часы с полгодика не ходят уже... При включенной магнитоле доходит до 0.85. Кажется цифры в норме.
сообщение 17.7.2013, 18:44
Сообщение #149
во,так бы сразу и сказал,ведь видел в постах выше что не бывает такого))
Арсен
сообщение 25.12.2013, 0:39
Сообщение #150
Из: Україна, Гримайлів
Пользователь №: 11487
Машина:Ваз 21063
Цвет:Бежева
У меня такая проблема. что то жрет аккумулятор. без зажигания или с ним клацает реле дальнего света. Ставил лампочку между аккумулятором и клеммой светит, когда снимаю минус с реле - лампочка гаснет. Где искать неисправность?
ExL
сообщение 25.12.2013, 7:34
Сообщение #151
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Ну как бэ везде. =)
Что из доп. оборудования стоит? Магнитола? Сигналка? Мож ещё что? Исправно всё? Например в той же магнитоле может пробить диод (защита от переполюсовки), преды не сгорят но жрать эл-во будет, хотя при этом магнитола не должна работать.
Ещё моджет быть гдето оголился провод (подгорел\протёрся), но он настолько окислен что работает сопротивлением и преды не горят.
Советую поочередно отключать доп оборудование и смотреть на лампочку, где гореть перестала в той железке и причина.
Кстати желательно обзавезтись тестером с ним удобнее.
А что само по себе реле ДС щёлкает, вот как раз может коротыш где-то до реле.
Арсен
сообщение 25.12.2013, 13:52
Сообщение #152
Машина:Ваз 21063
Цвет:Бежева
магнитолу исключил и сигналку(отключал) буду смотреть проводку света. Спасибо,
сообщение 25.12.2013, 14:04
Сообщение #153
Спасибо сказали: 2231 раз
начни вытягивать по одному предохранители.
ну лампочку если в разрыв акб поставить-раз гороит, оставь и жди пока погаснет.
Aladanir
сообщение 25.12.2013, 14:26
Сообщение #154
Пользователь №: 33802
У меня тоже была похожая проблема, если каждый день ездить, то норм, если 2-3 дня постоит, то садился аккум в ноль вообще, даже лампочки не горели... Мерил, искал причину, так и не мог найти, все кричали мол аккум меняй... а всё оказалось проще, у меня магнитола была напрямую к аккумулятору подключена, она и сажала, но причину я так и не нашёл, начинал с того что снимал панель, всё равно сажала, потом вытащил из магинтолы CD привод и снял все вентиляторы с радиатора, то есть тупо плата одна осталась, всё равно сажал.... я уже и незнал что делать как могла плата сожать за 2 ночи аккум.... в итоге плюнул, собрал магнитолу обратно, а на проводе который идёт из под капотоа к магнитое сделал тумблер, и просто когда ухожу на тумблер щёлкаю и всё) проблема с разрядом аккума пропала... ну как она осталась) просто я её пикировал вот таким способом) в планах другую магнитолу поставить, может она не будет сажать) хотя и с тумблером теперь всё устраивает
сообщение 25.12.2013, 15:31
Сообщение #155
а у меня тумблер на мафон прям на клавише на панели..лишний был и я чтоб капот не открывать(не ломать замок),туда вкорячил ok.gif
сообщение 25.12.2013, 15:56
Сообщение #156
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Арсен. походу где то контакт плохой или коротит...
у меня 0.02-0.03 ток покоя, это норм ? слышал до 0.04 идеал, да ?
Сообщение отредактировал NeonKIR - 25.12.2013, 15:57
сообщение 25.12.2013, 16:00
Сообщение #157
нет
Aladanir
сообщение 25.12.2013, 16:39
Сообщение #158
Ну у меня тоже не под капотом, а прям на панели рядом с магнитолой, всё постарался максимально рядом сделать и красиво)
сообщение 25.12.2013, 17:46
Сообщение #159
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Цитата(Ролакс @ 25.12.2013, 18:00) *
нет
а сколько норма ?
сообщение 25.12.2013, 17:47
Сообщение #160
0.01
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 1:15
