53 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Ауди 90., Воплощенная мечта.
сообщение 22.12.2013, 15:02
Сообщение #701
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Slay из autodoc.ru не звонили по поводу новогодних скидок? Мне с утра позвонили и сказали что раздают на месяц скидку ОПТ2
Slay
сообщение 23.12.2013, 4:26
Сообщение #702
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
В этой конторке не регестрировался - знакомый заказывал для меня.
Ну что - у нас с утра минус 26.
Новости как хорошие, так и плохие.
Хорошие - мы заводимся, легко и непринужденно))))
Плохие - не смог настроить автозапуск((( Вернее он настраивается, но на температуру минус 10, а это значит она через каждые часа полтора греться будет. А что бы выставить на минус 20 на до перенастраивать систему с помощью служебной кнопки - не стал пока заморачиваться.
Второе самое хреновое - что то с системой у меня не того - температура выше 60 не поднимается, на холостых из печки чуть теплый воздух. На оборотах все нормально - или помпа умирает или радиатор печки забит. В общем сегодня полностью закрою решетку - посмотрим-может станет теплее и уровень тосола еще проверить надо.
И еще из хорошего - не знаю чем там мои колеса цепляются но за выходные накрутил по району больше 100 км - на дороге снежная каша, из деревни от родителей пролетел 15 км по нечищенной тех.дороге - там только УАЗик пару раз прошел и все, аудюшка доблестно сшибала нижней юбкой бампера снег и ехала. Что то мне все большее ее управляемость и проходимость нравятся.
сообщение 23.12.2013, 11:03
Сообщение #703
помпа не умирает,так как уж дюже хорошо охлаждает..печь по идее тоже нипричем
моя версия-сильно южный термос стоит,африканский например-слишком рано открывает..утепление морды+одеяло сильно должно помочь.
ну и тосол конечно первым делом глянуть.
Slay
сообщение 23.12.2013, 12:32
Сообщение #704
Тосол уже долил - чуть больше поллитра.
За решетку вставил слой тонкого утеплителя- ветер точно не будет дуть. Сверху на капоте родная шумка.Проблема в том, что радиаторов у меня два. Один прямо за решеткой - все, я его закрыл. А вот второй за правой фарой-и как его ни закрывай, воздух снизу (из под бампера) будет его обдувать.
Походу термостату писец пришел. Но до весны придется так жить((((
сообщение 23.12.2013, 17:10
Сообщение #705
а нафига 2 их?
покумекай как нить чтоб поплотней его прикрыть-двиг и жена спасибо скажут))
Slay
сообщение 24.12.2013, 4:10
Сообщение #706
Места перед движком очень мало, и смогли воткнуть только маленький радиатор-а он вероятно не смог бы в жару нормально охладить движок, вот поэтому за левой фарой и живет еще один нормальный радиатор. Кстати вентилятор есть только на этом боковом радиаторе, и при нагреве он выдувает воздух из под капота!!!Схема подключения правильная, проверял!!!! И кстати включается он только если стоять на месте - даже в 30 градусную жару при движении по городу со скоростью 40 он не срабатывает.
Вчера вечером загнал машину в гараж и разобрал половину пластиковых обшивок - думал может, чего прилетело к вентилятору. На улице около 22, в гараже значит 20 - ни фига неудобно снимать пластик! Взял маленький обогреватель Ветерок - красота - и рукам тепло и пластик мягкий. В общем вентилятор на печку чистенький.Значит дело не в нем. Предварительно пришел к выводу, что у меня где то воздушную пробку гоняет. Т.к. стоя в гараже машинка прогрелась до 80, и в салон попер теплый воздух, причем пер и на холостых. Причем на всех режимах печки. В общем пока непонятно. И с утра тоже непонятка-чуть позже скажу.
Второе - я начинаю обожать свой гараж!!Хоть он и сложен в полшлакоблока, хоть и ни фига не утеплен, но машинке в нем реально комфортно.
Вчера с вечера оставил ее в гаража с почти наглухо затянутыми льдом передними стеклами - с утра все окна чистенькие, ну кроме заднего.
С утра температура где то около 29-30.Как всегда еду на автобусе, на против дачи нажимаю на кнопочку - запуск с первого раза)))))))))))))
Пока почистил немного снег, кой чего сделал на даче.Хотел уже выезжать - облом. У соседа с нижней улицы Ланос не завелся, его прицепили к Тойоте которая доблестно зашлифовала как раз напротив моих дверей.С водителем Ланоса потолкали немного-выпихнули. Сел в машину - за 11 минут температура 80, печка нормально дует довольно теплым. Выгнал, закрыл гараж. Доехал до работы - это 1.2 км, со скоростью 50-60. Температура не упала, печка греет - ни фига не понимаю.
Сегодня буду искать чертеж моей системы охлаждения, и думать - чего там да как.
сообщение 24.12.2013, 4:16
Сообщение #707
главный по маслу
Из: Zwickau
возможно,но ее ж постепенно выгнать должно,тем более тосол долил. Все таки наверно термостат
сообщение 24.12.2013, 4:19
Сообщение #708
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
вот ты сам ответ нашол на свою проблему!
Slay
сообщение 24.12.2013, 4:30
Сообщение #709
Да вот что то у меня верхний соеденительный патрубок между радиаторами подозрительно легко продавливается - будто пустой.
Второе - на патрубке печки есть специальная заводская пробка -сбрасывать воздух - так она у меня замазана непонятно чем-наследие от прежних хозяев.В общем разбираться надо с системой охлаждения, а вернее обогрева - охлаждается то движок как раз нормально))))Сегодня попробую залить тосолом всю систему по самое не балуйся-посмотрим чего выйдет.
сообщение 24.12.2013, 4:41
Сообщение #710
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
правильно мыслишь! (.....- на патрубке печки есть специальная заводская пробка......) в меня такая же на жуе есть,была даво заводишь машину и газуешь ,отвинчиваешь эту пробку и(не полностью) исмотришь ока не будет воздух вместе с тосолом пырскать( типа в томозной системе!)
Slay
сообщение 24.12.2013, 4:44
Сообщение #711
Я вот только боюсь, что выверну эту пробку и на пару недель без машины. Кто же его знает, что с ней до меня делали, и почему она чем то замазана......Пока попробую долить полняком тосола и попробовать согреть движочек градусов до 95....Может чего и проясниться.
сообщение 24.12.2013, 4:47
Сообщение #712
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
значить сделай краник(типа трубки а в трубке винтик!) это для стравки воздуха 100% friends.gif
Slay
сообщение 24.12.2013, 4:51
Сообщение #713
Ну во первых эт колхоз - а у меня его и так предостаточно, а во вторых в неотапливаемом гараже при минус 25 самое оно с краниками возиться)
Весной закажу и поменяю эти патрубки, плюс термостат до кучи.
И что то начинаю так подумывать, что бы самому нижний шкив КВ поменять. Этакий махонький ремонтик на полмесяца по вечерам затеять.
сообщение 24.12.2013, 5:00
Сообщение #714
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Slay
сообщение 25.12.2013, 11:01
Сообщение #715
После всех моих лазаний что то начал пошумливать мотор печки - наверное что то попало к лопастям когда крышки закрывал.Ладно - мелочи....
В общем итог такой - вчера ехал домой мороз около 24, температура около 78. В салоне довольно тепло. На светофоре и стоянках температура ползла выше. Я так понимаю термостат жив. А печка на холостых начинает остывать - видать чем то ее подзапечатало. Весной, если передумаю продавать новые патрубки на печку и промывать ее.
сообщение 25.12.2013, 14:11
Сообщение #716
Спасибо сказали: 2232 раза
матиз бы тянул на горбу....
сообщение 25.12.2013, 15:32
Сообщение #717
Slay
сообщение 26.12.2013, 3:29
Сообщение #718
Цитата(Ролакс @ 25.12.2013, 19:32) *
Пока мысли повернулись в другую сторону........
сообщение 26.12.2013, 4:46
Сообщение #719
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
подумай
Slay
сообщение 30.12.2013, 7:16
Сообщение #720
Температура минус 4, минус 6. Температура от 80 до 88 примерно (до 90 не доходит). Значит все с моей системой в норме, а вот радиатор на печку подзабит((((( Хоть разобрался и то ладно.
Вопрос - в ауди залит зеленый цвет. В понятиях запутался вот и прошу помощи. Синий это тосол - купил, залил и все. А вот зеленый антифриз? Его разбавлять водой?Или он уже разбавленный идет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 22:12
