20 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Вакуумный усилитель тормозов
сообщение 1.12.2013, 20:10
Сообщение #261
Alex Lex
сообщение 25.12.2013, 9:29
Сообщение #262
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
Подскажите пожалуйста! Проблема с тормозами педаль стала очень тяжело нажиматься. Колеса не клинит. Обороты при нажатии не падают. Просто очень туго нажимается педаль. День назад стала мягкой легко тормозить было. А теперь морозы ударили и опять тугая стала. При заводе двигателя педаль не проваливается. У меня три варианта. Вакуумник, клапан на вакуумнике, и замёрзшая тормозуха. Куда гадать?
сообщение 25.12.2013, 9:51
Сообщение #263
вот и у меня тоже самое..педаль стала дубовей,не могу определиться откуда начать
единственно у тебя зацепка-морозы..если тепло настанет и все восстановится-тогда это причина,можно сказать.
сообщение 25.12.2013, 9:55
Сообщение #264
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
клапан проверить не сложно - сдерни его и продуй....
но скорее всего умер сам вакуумник....
сообщение 25.12.2013, 10:24
Сообщение #265
а мне вот интересно,может ли вакуумник сдохнуть,но при этом двиг норм.работает (не секут диафрагмы в нем)?
сообщение 25.12.2013, 10:56
Сообщение #266
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Ролакс @ 25.12.2013, 9:24) *
а мне вот интересно
У меня такое было не давно, педаль колом, двигатель работал нормально, временами вакуумник начинал работать, почему так и не выяснил, заменил его и все норм.
сообщение 25.12.2013, 11:18
Сообщение #267
Спасибо сказали: 1268 раз
Или тормозуха загустела на морозе.
Alex Lex
сообщение 25.12.2013, 12:07
Сообщение #268
Из:
спасибо за советы!
сообщение 25.12.2013, 18:47
Сообщение #269
никогда особых проблем не испытывал от загустевшей тормозной...
сообщение 25.12.2013, 19:12
Сообщение #270
Да проблем и нет, просто педаль тяжелей..
сообщение 16.1.2014, 13:49
Сообщение #271
Проверил на днях все тормоза на всех колесах,поддомкрачивал и на выкл.двиге пробовал нажимать-вроде тормозят все норм..
так вот вопрос повторюсь-может ли вакуум быть живые мембраны(воздух не травит),но один куй тормоза педаль дубовая?
стоит ли менять ваккум,результат будет?
и какой фирмы лучше брать?
сообщение 16.1.2014, 13:58
Сообщение #272
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Ну я уверен что вы проверили работоспособность ВУТ согласно мануалу,так?Советую проверить ефективность торможения на грунтовке ,по тормозному следу будет видно какие колеса "сачкуют".
Регулятор удален?
сообщение 16.1.2014, 14:03
Сообщение #273
регулятор не удален,стоит..думаю может он гад действительно..на грунте не проверял..
сообщение 16.1.2014, 14:15
Сообщение #274
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Значит норм ВУТ рабочий,думаю если ГТЦ был виноват то он перепускал.
У нас на ниве тоже РТУ сдох педаль дубовая ефективности торможения ноль,выкинули и все в порядке.
Solex
сообщение 16.1.2014, 14:23
Сообщение #275
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Потек когда то заводской ГТЦ на шахе, заменил и получил дубовую педаль. Делал в сервисе, мастер сказал что теперь тормозит и задний контур, поэтому туже. Поставил мне ВУТ б/у, лучше не стало. Плюнул и сам поставил ВУТ и ГТЦ08 good.gif
Привыкать пришлось-как будто левой тормозишь (попробуй как нибудь, только чтоб сзади никто не ехал smile3.gif )
сообщение 16.1.2014, 14:28
Сообщение #276
значит,твоя версия-колдун..короче надо мне кинуть цемента в багажник и проверить блокируются задние или нет,и если нет то менять колдун
блин потеплеет,первым делом займусь..или проверить как тут написано http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-davleniya.html
неохота сразу все менять)
сообщение 16.1.2014, 14:29
Сообщение #277
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Можна открутить тягу от моста,и проволкой привязать (поднять ее максимально вверх) к шпильке амортизатора.
Кстати а при торможении в сторону не тянет?Когда поршни клинят бывает похожее
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 16.1.2014, 14:32
сообщение 16.1.2014, 14:36
Сообщение #278
нет,никуда не ведет,все ровно
короче план действий такой наметил:
1 проверить гребаный колдун
2 грунтовка/гравий
3 потом вут остается вроде как..все верно?
сообщение 16.1.2014, 14:51
Сообщение #279
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Все верно.Вут АТ и ДК не рекомендуют.желательно ДААЗ
Сообщение #280
___«Carabinieri»___
2 грунтовка/гравий
3 потом вут ..
4. Церазит в багажник и кумавьев с гармошкой на заднее сидение.
5. а потом в баню
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 6:59
