88 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
NFS
сообщение 31.10.2013, 17:48
Сообщение #1441
Пользователь №: 35451
Цитата(filipp @ 31.10.2013, 18:43) *
прокладку ГБЦ с проверкой плоскости и поставить термостат
Я думаю что пена - это остатки промывочной жидкости в системе. Наверняка и помпа там далеко не новая, крыльчатка может быть сьедена - вот и пенится. Просто дело в том что до замены радиатора - ничего не пенилось.
filipp
сообщение 31.10.2013, 18:38
Сообщение #1442
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(NFS @ 28.10.2013, 0:14) *
А у меня такая беда... Едешь по трассе около часа ну двух 120-130 температура в норме, заезжаешь в город - греется так что аж стрелка выходит за 120 градусов. Останавливаюсь, открываю капот и что странное радиатор еле тёплый, а жидкость в расширительный бачок ушла, причем так - что аж под пробку давило (видно по брызгам на капоте). Помпа новая, термостата вообще нет (так сказать летний вариант) Это что получается, что радиатор забит? И нижняя трубка практически холодная.
Опишите все последовательно что зачем и как было!
Первое:Поставьте термостат т.к. он должен закрывать малый круг, а в вашем случае основная часть жидкости течет по малому сопротивлению т.к. по большому сопротивление больше.
Второе: Реакция происходит и прекращается у вас же там не сахар с дрожжами.
Третье: сравните температуру гбц, блока, патрубков, радиатора, тройника, печка жарит или нет и отпишитесь здесь
Когда нет термостата это вообще не летний не зимний в общем никакой вариант!!!!!
по теме я отписывался с50й по 65ю страницу повторять неохота
Сообщение отредактировал filipp - 31.10.2013, 19:21
NFS
сообщение 2.11.2013, 18:16
Сообщение #1443
Итог этой проблемы... Сегодня была проведена замена помпы, и был на место поставлен термостат.
Залил я для начала воду и завёл машину. Вода сразу стала вылетать из горловины даже при вращении стартером. Когда машина завелась, пузыри шли нескончаемым потоком. Когда закрыли крышку радиатора - шланги сразу надулись. Отсюда было понятно что прокладка ГБЦ пробита, и во всю прут газы в охлаждающую систему, этому свидетельствовал запах воды отработавшими газами.
covacha
сообщение 25.12.2013, 9:57
Сообщение #1444
Пользователь №: 84030
Машина:ваз 21061
SOS!
Поставил греть ваз2106,выхожу из дома,смотрю-кипит!
Температура около 100 градусов.
Кипит радиатор и расширительный бачок.При этом,на большой круг тосол не пошел...
Что может быть?
сообщение 25.12.2013, 10:00
Сообщение #1445
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Ну значит либо термостат заклинил, либо у помпы крыльчатка отвалилась.
сообщение 25.12.2013, 14:02
Сообщение #1446
Спасибо сказали: 2232 раза
Что может быть?
а что есть еще больше круг??? чем радиатор???
как раз таки раз радиатор кипит и бачок значит открыт большой круг. конечно при условии что верх и низ радиатора горячие.
а так или помпа не качает.... а что с вентилятором охлаждения какой у тя ?
сообщение 25.12.2013, 16:40
Сообщение #1447
Спасибо сказали: 1274 раза
Еще может прогкладка ГБЦ прогореть и газы прорываться в тосол. В таком случае очень сильно кипит тосол в расширительном бачке и газами вытесняет ОЖ из блока.
covacha
сообщение 25.12.2013, 16:45
Сообщение #1448
Машина:ваз 21061
Только сообщение на форуме оформил,пошел проверить.Завожу,все в порядке!
Наверное термостат заклинило,а потом отпустило?
сообщение 25.12.2013, 18:46
Сообщение #1449
та даже если и заклинило в открытом состоянии машина закипит только при условиях : она стоит и не работает вентилятор охлаждения.
Ozone
сообщение 14.8.2014, 21:53
Сообщение #1450
Пользователь №: 69147
Цвет:Мурена
Я сменил у себя ГБЦ, прокладку, само собой, поставил новую, вентилятор стоит на помпе, всё до этого работало, сейчас же, после замены ГБЦ, началось странное, по началу движения вроде бы всё нормально, но стоит поездить минут 15-20 и начинается перегреваться двигатель, в основном примерно до 100-110 температура доходит, по трассе тоже самое, как будто вообще не охлаждается, я уже и не знаю, что делать, может прокладка новая неудачная попалась? Как определить вообще пробой прокладки? Какие ещё варианты могут быть? Может пробка радиатора?
сообщение 14.8.2014, 22:53
Сообщение #1451
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
То что ты пишешь "до 110 доходит" в жигулях это весьма условно. Скажи проще. Заходил ли стрелка на красную зону или находится рядом с ней, а может она чуть за 90 отклоняется? какие признаки перегрева? То что стрелка уходит, это еще не факт, что перегрев.
Ozone
сообщение 15.8.2014, 6:53
Сообщение #1452
Цвет:Мурена
Стрелка в красную зону не заходит, примерно по середине между 90 и 130 градусами. Это точно не датчик и не указатель. Вчера ехал по трассе, температура набралась, остановился и начал немного крутить крышку на радиаторе туда-сюда, и вдруг она резко скинула давление и антифриз резко начал набираться в расширительный бачек, при этом кипя. То есть машина греется, но почему, я не пойму, пробок нет, термостат нормально работает.
ExL
сообщение 15.8.2014, 7:41
Сообщение #1453
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Для начала поменяй крышак - его клинит, при нагреве расширяющаяся охлаждайка должна уходить в бачек.
Глянь нет ли пробок, может то не кипела охлаждайка а пробка выходила (бурлила пузырями).
Ozone
сообщение 15.8.2014, 9:57
Сообщение #1454
Цвет:Мурена
Я вот на что обратил внимание, греться начинает по трассе в основном, по городу справляется, может ли это быть из-за недостаточного уровня масла, у меня он только на кончике, так как масло моё только в одном магазине и его сейчас нет в наличии, привезут только завтра, может поэтому греется?
сообщение 15.8.2014, 11:50
Сообщение #1455
в расш.бачек сбрасывает крышка радиатора при достижении крит.давления. в системе должно быть давление, оно не дает закипать ож при ста градусах, тогда закипает около 110. крышка расширит бачка на жигулях сообщается свободно с атмосферой. сначала проверте работоспособность датчика по таблице. потом показометра. нагрев на трассе как вариант саидет о бедной смеси. но до нее дойдем когда проверим измерительную и мех. часть (може термос не открывается на сто процентов)
уровень масла влияет только на износ но не температуру.
сообщение 15.8.2014, 17:05
Сообщение #1456
Вопщем то 4 литра масла имеют некоторую теплоемкость...да и омывают горячмй движок. Думаю-при расчете производительности системы охлаждения влияние масла учитывается
Ozone
сообщение 15.8.2014, 17:33
Сообщение #1457
Цвет:Мурена
До замены ГБЦ все было ОК, никогда не грелась выше 90 по трассе, в городе максимум было ну может 100 в пробке, все работало. Мне кажется, что -то не так с ГБЦ, может ли быть проблема ещё в том, что я с радиатора антифриз не сливал, сливал только с ГБЦ перед ремонтом, хотя это уже бред.
сообщение 15.8.2014, 17:54
Сообщение #1458
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Господин поручик @ 15.8.2014, 17:05) *
...при расчете производительности системы охлаждения влияние масла учитывается
Сто процентов, на дизелях даже поршня маслом охлаждаются - на каждый поршень по масляной форсунке.
сообщение 15.8.2014, 17:58
Сообщение #1459
А на приборке дажеградусник ставят!
сообщение 15.8.2014, 18:12
Сообщение #1460
возможно воздушная пробка ....
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 19:33
