1.12.2013, 21:02
#381
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
21.12.2013, 20:04
#382
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: михаид Сообщений: 3 Регистрация: 13.12.2013 Пользователь №: 85313 Машина:vaz 2106 Цвет:босфор Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
я приобрел себе интереснова гену компании СтартВОЛЬТ: LG 01214 все что нужно для установки я пиобрел на выходных буду ставить и еше взял тойже марки стартер й уже установил звук при запуске как в иномарке проста сказка всем советую его ставить
21.12.2013, 21:42
#383
а я не решился его брать, стартер. Там редуктор шестеренки якобы из прессованого порошка
24.12.2013, 21:53
#384
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 23.11.2011 Из: Украина, Днепропетровск Пользователь №: 60335 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый всем день!
Кто-нибудь пробовал ставить шкив меньшего диаметра (типа Шеви-Нивы) на 0101 генератор? А то на холостых не держит |
24.12.2013, 22:26
#385
24.12.2013, 23:41
#386
Владимир Ю. а сколько у тебя холостые?
25.12.2013, 17:22
#387
25.12.2013, 17:42
#388
Владимир Ю. ну на таких холостых должно 55 ампер давать
25.12.2013, 21:30
#389
26.12.2013, 23:21
#390
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 83177 Машина:ВАЗ21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
27.12.2013, 3:06
#391
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
я тоже такой поставил, откатал пару месяцев, только положительные впечатления. В движении напряжение меньше 14в. не бывает.
Летом в принципе и родного хватает, а для зимы... эта гена всяко лучше. Вот интересно как он по надежности Сообщение отредактировал dim-mon - 27.12.2013, 3:10 |
27.12.2013, 10:48
#392
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 25.11.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 6376 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 7 раз |
я тоже такой поставил, откатал пару месяцев, только положительные впечатления. В движении напряжение меньше 14в. не бывает. Летом в принципе и родного хватает, а для зимы... эта гена всяко лучше. Вот интересно как он по надежности Ну я год юзаю данное изделие тока ставил себе LG0108, как раз ставил в декабре того года, полет нормальный, нареканий нету, раньше был хронический недозаряд АКБ, так как ездил мало в основном на работу/с работы, свет проседал и т.д. с установкой гены все проблемы ушли, напруга нормальная стабильная 14В, при включенных потребителях, (печка максимум, обогрев стекла, фары бл/света,аварийка,стопы + на средней громкости музон) напруга ниже 13,6-13,7 не проседает на старом геныче проседала со стопами аж до 11,0 |
27.12.2013, 13:05
#393
27.12.2013, 13:30
#394
норм все. Подшипник слабой у них тока...
21.2.2014, 15:18
#395
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Ivan Сообщений: 7 Регистрация: 23.8.2013 Из: Донецк Пользователь №: 82712 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
На следующей недели собираюсь себе брать LG 0101, долго выбирал....посмотрел тут отзывы....и уже твердо определился с покупкой. Надоело менять аккумуляторы каждые 2 года....
Вот кстати полезное информативное видео об этих генераторах СТАРТВОЛЬТ Сообщение отредактировал Djovan - 21.2.2014, 15:19 |
23.2.2014, 11:40
#396
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
На следующей недели собираюсь себе брать LG 0101, долго выбирал....посмотрел тут отзывы....и уже твердо определился с покупкой. Надоело менять аккумуляторы каждые 2 года.... Вот кстати полезное информативное видео об этих генераторах СТАРТВОЛЬТ Я тоже поставил себе старт вольт на 120 А. Посетить мою домашнюю страницу Есть небольшие доработки. |
24.2.2014, 18:38
#397
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Геннадичь Сообщений: 22 Регистрация: 3.8.2013 Из: Ярославская обл. Пользователь №: 82227 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:СИНИЙ И Бежевый Год Выпуска: 1976 и 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер!АКБ заряжал месяц назад, сегодня сел! В течении месяца накатал ,где-то 500-550 км.АКБ необслуживаемый.Думаю ,что гена не даёт заряд(?)Как прверить работу гены?И должна ли мигать лампа на реле зарядки?Да,ещё при каких оборотах идёт зарядка?Предохранители в порядке.Что делать?
24.2.2014, 23:12
#398
Добрый вечер!АКБ заряжал месяц назад, сегодня сел! В течении месяца накатал ,где-то 500-550 км.АКБ необслуживаемый.Думаю ,что гена не даёт заряд(?)Как прверить работу гены?И должна ли мигать лампа на реле зарядки?Да,ещё при каких оборотах идёт зарядка?Предохранители в порядке.Что делать? первым делом замерять напряжение на хх на клеммах АКБ. лампа может и подмигивать, если АКБ хорошо держит заряд. заряд идёт от ~500 оборотов двигателя |
28.2.2014, 15:13
#399
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 30.1.2014 Пользователь №: 86357 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
геннадий стартвольт пока только положительные эмоции.
13.3.2014, 8:09
#400
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 10.1.2014 Пользователь №: 85896 Машина:Москвич Святогор (двиг.2106) Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Я тоже себе поставил гену Стартвольт LG0108 на москвич, но с 06 двигателем. Гена просто отличный, но столкнулся с тем, что умирают РР. Поставил гену в середине января, через две недели умер родной РР. Поставил сток РР от зубилы, он получается проработал примерно полтора месяца. В чем дело? Кто-нибудь сталкивался?
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 18:39 |
