132 страниц V  « < 95 96 97 98 99 > »
>  Все проблемы с КПП.
сообщение 24.12.2013, 16:15
Сообщение #1921
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Та вскрывал я все,редуктор с капремонта(06),полуося-износ в допуске,заменил подшипники
ExL
сообщение 25.12.2013, 7:44
Сообщение #1922
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Постами ранее писал, что у меня чудовищно тяжко переключаются передачи.
Ну я так понял всёж коробас мне такой тяжёлый попался, ибо всяко разно баловался я с переключениями на незавещдённой (даже с выжимом и без сцепы) и на холодную и на горячую и много раз, передачи всегда практически одинаково тяжко включаются, даже на незаведённую движку хрен включишь передачи некоторые, при чём когда как - разные, то бывает 1ая не втыкается то 3я, то 4ая, ну в общем любая.
18й
сообщение 25.12.2013, 8:17
Сообщение #1923
Из: Воронеж
Пользователь №: 81299
Машина:21061 (011, 1.3L)
Цвет:черный
Коробка новая? б/у? б/у после переборки, т.е. что-то ремонтировалось?
Сообщение отредактировал 18й - 25.12.2013, 8:18
сообщение 25.12.2013, 8:39
Сообщение #1924
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Я б на твоём месте уже давно другую приобрёл, а старую перебрал и на НЗ оставил.
сообщение 25.12.2013, 14:14
Сообщение #1925
Спасибо сказали: 2231 раз
масло то в ней хоть есть то??
federal24
сообщение 25.12.2013, 15:35
Сообщение #1926
Пользователь №: 81479
Машина:Ваз 2106
Цвет:белый-белый
Здравствуйте, сегодня снял коробку, так как текло масло раньше капало чучуть и не обращал внимание а позавчера после длинной поездки как из ведра, ну вообщем снял я её, там разбитый подшипник. Но это всё мелочи купил уже собрался ставить но обнаружил небольшую стальную пружинку где то 5мм. (может и обломленная). Пружинка такая мащевая, пальцами ели сжимается. Откуда она взялась не пойму подскажите, не рискнул ставить без неё...
Сообщение отредактировал federal24 - 25.12.2013, 15:35
сообщение 25.12.2013, 15:46
Сообщение #1927
пружинки идут на фиксаторы передач (3шт) ...на кулисе стоят тоже....но как они внутрь попали-х.з
federal24
сообщение 25.12.2013, 15:52
Сообщение #1928
Машина:Ваз 2106
Цвет:белый-белый
Ну тогда не париться выбросить её?
Могу фотку пружины выложить, но качество оставляет желать лучшего...
Сообщение отредактировал federal24 - 25.12.2013, 15:53
сообщение 25.12.2013, 15:56
Сообщение #1929
Если ты ее внутри нашел, то это плохо-обломки могут повредить шестерни (что и было у меня однажды). Осмотри все шестеренки на предмет отсутсвия сколов и т.п. Ну и хорошо бы понять-откуда пружинка выпала
federal24
сообщение 25.12.2013, 15:57
Сообщение #1930
Машина:Ваз 2106
Цвет:белый-белый
А всё, я кажется понял, видимо это и есть которые на фиксаторе передач. Вот только обломок, да и не понятно тогда как она во внутрь попала...
сообщение 25.12.2013, 16:22
Сообщение #1931
Давай. внимательно всё осмотри и собирай свой коробас. Рукой покрути валы-должны легко без заедеаний проворачиваться
federal24
сообщение 25.12.2013, 16:34
Сообщение #1932
Машина:Ваз 2106
Цвет:белый-белый
Уже попробовал, проворачивается всё нормально, до того как снял по мимо течи были ещё проблемы:
1) На холодную плохо включается первая и вторая передача (на ходу)
2) плохо включалась задняя скорость ( приходилось выжимать сцепление раза 3 но не всегда)
3) После моего предыдущего разбора 4я передача стала включаться с хрустом...С 5й на 4ю можно было перейти без хруста только с перегазовкой.
Но при разборе всё норм, кроме того подшипника...
сообщение 25.12.2013, 16:39
Сообщение #1933
Четкость включения передач никак не регулируется...нельзя где-то чото подрегулировать и настроить. Всё зависит от качества и изношенности вилок, муфт. синхронов...правильной сборки...ну и хорошего масла. Вот. как-то так...
federal24
сообщение 25.12.2013, 18:00
Сообщение #1934
Машина:Ваз 2106
Цвет:белый-белый
Ясно... спс вам)
сообщение 25.12.2013, 18:37
Сообщение #1935
ну да и еще муфты правильно бы поставить...
ExL
сообщение 25.12.2013, 19:31
Сообщение #1936
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
КПП новая, проехал ~10 000 (1 год), масло ессеcна есть, ессесна свежее, в коробасе ниодного потёка да и уровень недавно проверял, перламутра нет, а передачи хоть с ноги включай. =)
сообщение 25.12.2013, 19:37
Сообщение #1937
странно-а если поддавать газу, с перегазовкой?
или синхроны забыли поставить, иль тупо сцепа ведет-не вырубается..
сообщение 25.12.2013, 20:00
Сообщение #1938
Я бы снял кулису и заглянул в недра коробки сверху...попробовал бы штоки как нить подвигать...саму кулису осмотрел бы...х.з. но нада ж чото делать)
ExL
сообщение 27.12.2013, 7:59
Сообщение #1939
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Чесно говоря сомневаюсь, что я там что-то увижу. Штоки рычагом (кулисой) тяжко двигаются а чем их двигать сняв рычаг, пальцем чтоли =))). Рычаг кстати спиленный (типа спортяга), не я пилил, прошлый хозяин, это тоже свою роль играет ибо на прошлом коробасе 4ёх ступка пока вхлам её не сработал передачи тоже тяжко включались, я помню дикий крик инструктора по вождению 10 лет назад когда учился на вождение пересев со своей шохи (отец давал покататься) на инструкторскую пятёру (рычаг длинный не спиленый) - когда первый раз поехал он как заорал -"Ты чё охренел так передачи включать ты мне коробку сломаешь!!!". =)
Кстати если бы туда синхры не поставили там бы вся коробка разлетелась быстро. =)
У меня вот мысль мож залить в неё какую-нить полусинь пожиже типа 75W-90, сейчас там TransElf 80W90 gl4 минералка.
сообщение 27.12.2013, 14:11
Сообщение #1940
Спасибо сказали: 1272 раза
Она пожиже только в мороз будет ниже -20 градусов. А в теплую погоду точно такая же как и минералка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 8:53
