ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 7.8.2008 Пользователь №: 4270 Машина:2106 Цвет:red Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Поставили новый кардан. Теперь появилась вибрация в салоне, на скорости более 40 км\ч... Знающие люди, помогите разобраться.
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 258 Регистрация: 10.8.2008 Из: г.Сортавала Пользователь №: 4299 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2257 Регистрация: 21.12.2007 Из: Курск Пользователь №: 1883 Машина:2: левая и правая Цвет:Кожаный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
поставил кардан - получил вибрацию. причина: либо не докрутил все болты, либо муфту не вогнал ровно, либо кардан имеет дисбаланс. а будешь ездить с вибрацией - убьёшь коробку и редуктор
будем разбираться. по ходу буду в теме отписываться...
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2377 Регистрация: 1.8.2007 Из: Город Герой Ленинград Пользователь №: 980 Машина:nissan patrol Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2443 Регистрация: 31.1.2008 Из: Украина, Житомир Пользователь №: 2217 Машина:Ford Sierra МК3 2,0 8 вэ атмо Цвет:нет Год Выпуска: нет Спасибо сказали: 12 раз ![]() |
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 25.6.2008 Пользователь №: 3846 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
крестовины зашплинтованы?
новые крестовины + подвесной. вибрация пропала...
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
здарова.кто может помочь?тему на форуме открыть не могу,новенький,а проблема следующая,вибрация после 30км будто сзади идет или где кардан и на скорости и на нейтральной.все время вибрация особенно на 60-80 чувствуется.поменял редуктор,кардан в сборе,подшипники полуосей,колеса балансировал и менял местами,затягивал вторичный вал на коробке,подушки мотора,все новое ставил в сервисе.машину когда купил уже слегка вибрация была.что это может быть?
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 19.1.2009 Пользователь №: 8485 Машина:ВАЗ-2105 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Был прикол: вибрация после 40
![]() Поменял кучу крестовин, 2 кардана. Потом нашёл ![]() Вот так ![]() |
парни... выручайте! после катаний на автодроме с дрифтом, ручником и т.д. появились неприятности (я уже тему открывал, а кое-кто закрыл). Так вот, при разгоне на 1й и 2й ощущались толчки в педаль газа и ручку кпп. на других передачах менее выражено. Посоветовали поменять подушки. Заменил на двигателе и 3ю опору. Прокатился - класс.. проблема исчезла... Сёдня всё-таки понял, что проблема не ушла... осталось то же самое. но... разогнал до 100 км/ч и ощутил вибрацию на заднице... мелкая и частая. и зеркало салонное дрожит так, что не очень видно... Выжимаю педаль сцепления - косяк пропадает.. опять давлю - вибрация... это получается, на 120 ваще трындец будет... что глянуть? а то ж этот дисбаланс в итоге разобъёт что-нибудь...
если логически рассуждать, то мост, кардан и колёса откидываем. остаётся коробка, двигатель и сцепление.... на холостых до 4000 погазовал - вроде нет вибрации... тада коробка и сцепа... или я что-то упустил? если что, коробка 5ст. говорят, они меньше живут... Сообщение отредактировал Dexiter - 20.1.2009, 21:08 |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 20.1.2009 Пользователь №: 8525 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:св-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Смотри сцепуху Первым делом диск,потом корзину.А так же подшипник в к/вале и первичный вал |
да... ещё из коробки при врубании, например, 1й передачи без трогания и с троганием слышится звук, похожий на заточку ножа на небыстро вращающемся точиле. если снять защитный кожух с ручки, то достаточно сильновато слышится
Koljuha, что есть посмотреть подшиник на коленвале? я движок не сильно разбирал, чтоб знать, как на него посмотреть.. я так понимаю, снимать коробку по-любому |
ну так на чём сошлись? где же магистры?
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 25.9.2008 Из: Украина Пользователь №: 4816 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуйте! Есть проблема, на скорости 80-100 км/ч воет в салоне причем звук на высоких частотах. Вроде прислушался он идет от стоек (там где ремни безопасности крепяться). Может поменять стоит крестовину, как вы думаете? А то со скорость 90 км/ч ездить практически невозможно!!!
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 763 Регистрация: 9.7.2008 Из: Макеевка, Донецк Пользователь №: 3954 Машина:ваз 21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 74 раза ![]() |
Здравствуйте! Есть проблема, на скорости 80-100 км/ч воет в салоне причем звук на высоких частотах. Вроде прислушался он идет от стоек (там где ремни безопасности крепяться). Может поменять стоит крестовину, как вы думаете? А то со скорость 90 км/ч ездить практически невозможно!!! воет, обычно, редуктор заднего моста, можно еще подвесной посмотреть, хотя он не воет, а вибрации создает |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 29.12.2008 Пользователь №: 7627 Машина:Ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А у меня такая проблема после замены крестовин и подвесного появилась вибрация именно на 40км/ч на 50 все пропадает! посмотрел все вроде затянуто и стоит на своих местах! что может быть?? я грешу на то что кардан надо балансировать.ваши мнения
короче, я решил, что сначала систему выпуска газов гляну, а то труба глушака проплавила колпак амортизатора и мож вибрирует... если всё ок там, то тада коробку попробую другую воткнуть. благо есть, где взять
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 22:44 |
