97 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
> Моя полосатая машинка. Продолжение...., Теперь довожу до ума ВАЗ 21150
Рейтинг 5 V
сообщение 27.12.2013, 23:29
Сообщение #1801
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Я не про это,а про то что 2141 панель больше похожа на 2108
Snake101
сообщение 7.1.2014, 21:14
Сообщение #1802
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
задумался над установкой подогрева сидений... брать буду родной, кнопки уже есть ( перепаял диоды- синий на индикацию, белый на подсветку... ). родной проводки нет. хотел бы сделать как в заводской комплектации. сделать родной пучёк проводов..
ещё один критерий- чтоб при выключении зажигания и включении вновь- подогрев выключался. идеально подошла схема задних ПТФ от ВАЗ 2115. её и решил реализовывать в управлении подогревом. Серёга мне подогнал реле 2114-3747610-03
фиксацию с кнопок уберу.
если у кого есть фото или места где РОДНАЯ проводка 2115 под подогрев проходит и подключена то буду признателен.
просто хочу сделать как с завода. ( вариант запитать от прикуривателя не рассматриваю- ибо даже на 2106 ничего на него не вешал, а уж тут ( провода в три раза тоньше ) и подавно не буду...
продолжение следует...
Сообщение отредактировал Snake101 - 7.1.2014, 21:22
LIVIT
сообщение 8.1.2014, 13:01
Сообщение #1803
Из: Мичуринск
Пользователь №: 31180
Машина:Lada 2106, Lada 2110,Lada Priora.
Цвет:Серый металлик.
Год Выпуска: 1994,2006,2008
Спасибо сказали: 6 раз
Это все прекрасно конечно,но на сколько я знаю подогрев идет уже с проводкой)
Snake101
сообщение 8.1.2014, 18:30
Сообщение #1804
Из: г.Мичуринск
ага, наподобии проводки стеклоподъёмников- не пойми куда и какие провода...
поменял замок зажигания- поставил с белой подсветкой. чтоб долезть до этого диода подсветки всю контактную группу надо разобрать. я её час собирал потом.... весь мат собрал!!!!! и потом весь мат собрал когда подключил!!!!! там оказывается диод на 12 вольт стоял, а я поставил обычный.... в итоге он сгорел, пришлось заново перепаивать и добавлять резистор. мороки жуть. ещё и болты под залом которые заставили попотеть..... два с руки открутил, а два ( и как назло по диагонали ) никак. использовал свой излюбленный способ- приварил гайку и открутил ключиком acute.gif
вот что получилось.... не пинайте- фотик китайский ночью не айс...
Сообщение отредактировал Snake101 - 8.1.2014, 19:55
Snake101
сообщение 8.1.2014, 21:58
Сообщение #1805
Из: г.Мичуринск
смотрю на фото.... ВООБЩЕ не айс..... на самом деле цвета другие.... приборы зелёные, дисплеи синие, кнопки и замок белые.......
LIVIT
сообщение 8.1.2014, 22:12
Сообщение #1806
Из: Мичуринск
Ставь калино руль!
Snake101
сообщение 9.1.2014, 0:21
Сообщение #1807
Из: г.Мичуринск
Серёга, знаешь, активно изучаю данную тему....
хотел на шаху, теперь видимо сюда поставлю.....
( замок уже поставил )
Это подрулевые..... комплект от шевинивы...... плюс купил все ответные фишки...... ( и Под БК тоже.. )
Snake101
сообщение 12.1.2014, 22:19
Сообщение #1808
Из: г.Мичуринск
сделал чтоб противотуманки работали без габаритов и только при включённом зажигании.
Проблему решил так: обрезал коричневый провод на кнопке ПТФ, и подключил его к красно-синему проводу на кнопке ближнего света. Вот и всё. И теперь вместе с выключением зажигания выключаются и ПТФ.
фото не моё. но делаал по нему. всё гуд...
Сообщение отредактировал Snake101 - 12.1.2014, 22:20
сообщение 12.1.2014, 22:31
Сообщение #1809
Ну про зажигание понятно..чтоб не забыл выключить птф. А габаритки чем не угодили? Или это единственный возможный вариант привязатьсЯ к зажиганию?
Snake101
сообщение 13.1.2014, 16:36
Сообщение #1810
Из: г.Мичуринск
габариты работают при любои положении ключа. смысл к ним привязываться??? да и проще когда ПЬФ зависят только от зажигания
сообщение 13.1.2014, 17:22
Сообщение #1811
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Вообще так и должно быть-туманки включаются только при двух условиях:1)когда включено зажигание и 2)когда включены габариты.И никак по другому,отдельно без габаритов они не должны работать так же как и без зажигания.Неужели с завода это не было сделано?Или это уже своя разводка проводки?
Snake101
сообщение 13.1.2014, 19:38
Сообщение #1812
Из: г.Мичуринск
на 2115 с завода немного не так- ПТФ работают только при включенных габаритах, независимо от положения ключа. В свою очередь габариты работают при нажатой кнопке, вне зависимости от ключа зажигания. вот и получается, что заглушил мотор, свет выключился ( он только при включённом зажигании ) габариты остались. если были включены передние ПТФ они тоже горят. задние работают от зажигания...
сообщение 13.1.2014, 19:41
Сообщение #1813
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ясно,тогда да лучше пусть от зажигания,а лучше от того и другого.
Snake101
сообщение 13.1.2014, 19:47
Сообщение #1814
Из: г.Мичуринск
от того и другого- не стал... это нужно целый алгоритм чтоб их включить.... а так я кнопочку и не выключаю теперь. включил зажигание- они включились... я просто поехал и всё. остановился у магаза, ключ повернул- вытащил щёлкнул сигой и пошёл. и не забочусь о том что что то там не выключил и у меня сядет АКБ.
Я Б С УДОВОЛЬСТВИЕМ И МАГНИТОЛУ ЗАПИТАЛ ОТ ДАТЧИКА КЛЮЧА - КЛЮЧ ВЫТАЩИЛ И МАФОН ЗАГЛОХ..... ( этим и займусь следуюшим.. )
Сообщение отредактировал Snake101 - 13.1.2014, 19:48
Eloy
сообщение 13.1.2014, 19:58
Сообщение #1815
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Там же про100 до контакта зажигания подключается магнитола с спец проводом управления и магнитола будет выключался.
Snake101
сообщение 13.1.2014, 20:03
Сообщение #1816
Из: г.Мичуринск
Подробнее??? мне не от зажигания надо. а от датчика ключа. типо ключ вставил- мафон заработал... вытащил и мафон погас..
Сообщение отредактировал Snake101 - 13.1.2014, 20:04
Eloy
сообщение 13.1.2014, 21:32
Сообщение #1817
Год Выпуска: 1983
Я незнаю как там датчик, но по функции одно и тоже. http://audi80b2.ru/viewtopic.php?id=1171
Красный на зажигание, то есть на +датчика ключа
А желтый к + акума
Snake101
сообщение 16.1.2014, 20:13
Сообщение #1818
Из: г.Мичуринск
Начал делать один ключ от замка зажигания и дверей. Благодаря Сергею Digital готова первая личинка двери. всё нормально, завтра планирую поставить.... надо разобраться только как снять обшивку......
Сообщение отредактировал Snake101 - 16.1.2014, 20:13
сообщение 16.1.2014, 20:31
Сообщение #1819
уже не цифровой))
Snake101
сообщение 16.1.2014, 21:12
Сообщение #1820
Из: г.Мичуринск
ПОСТАВИЛ!!! ура!! оказалось намного проще проще чем я думал. 20 минут и всё готово. осталось поменять на багажнике....
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 11:27
