Обсуждаем только встречи и отчеты о проведеннии
23.12.2013, 16:03
#4541
Чудеса...
Возможно Саня прав, вода могла в релюху набраться. Проверь ее. |
23.12.2013, 16:08
#4542
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 276 Регистрация: 28.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58997 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
23.12.2013, 16:23
#4543
Если клаксон к сигналке не подключен, то вряд ли.
23.12.2013, 16:25
#4544
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
а сигналки колокол же не орет. Так? Бо сигналки колокол можно дублировать клаксоном...должны в унисон тогда орать, если это от сигналки.
23.12.2013, 16:31
#4545
я думаю вряд ли клаксон к сигналке подключен. по крайней мере у меня сирена с клаксоном никак не подключена.
23.12.2013, 16:33
#4546
Ну да Вы правы- сигналка молчит, значит дело не в ней!
23.12.2013, 16:35
#4547
23.12.2013, 17:10
#4548
тогда смотри релюху, как правильно сказал payalnikk Сейчас вооружусь феном и пойду глядеть) Обнаружил я проблему, вода попала в блок предохранителей! Я просушил его феном и клаксон не орет, но вот другая проблема, теперь светятся индикаторы масла и аккомы, а ключей в замке зажигания нет. |
23.12.2013, 17:15
#4549
Фигасебе помыл мащину.. Ты ее что и внутри мыл?
Смотри где плюс с акуума может попасть на цепи которые включаются при вкл зажигании - в подкапотке провод на катушку, РН, на генераторе , оранжевый провод на бачок с тормозухой и реле контроля зарядки с электроклапаном. В салоне... Ну если у тебя и блок предов был мокрый, тогда.. Я даже не знаю что посоветовать. |
23.12.2013, 17:20
#4550
поидее,после полного просыхания все устаканится..у меня после мойки сига крякала мать ее.
23.12.2013, 17:21
#4551
Фигасебе помыл мащину.. Ты ее что и внутри мыл? Смотри где плюс с акуума может попасть на цепи которые включаются при вкл зажигании - в подкапотке провод на катушку, РН, на генераторе , оранжевый провод на бачок с тормозухой и реле контроля зарядки с электроклапаном. В салоне... Ну если у тебя и блок предов был мокрый, тогда.. Я даже не знаю что посоветовать. Внутри только протирал))) Дык они не горели пока я блок не посушил, может когда сушил вода глубже забилась и коротит? |
23.12.2013, 17:23
#4552
Просто сушил или еще что то вертел/трогал? Если просто дул, не могло ни чего такого, кстати а приборы работают (датчик топлива и т.д.) или просто лампочки горят?
23.12.2013, 17:26
#4553
Просто сушил или еще что то вертел/трогал? Если просто дул, не могло ни чего такого, кстати а приборы работают (датчик топлива и т.д.) или просто лампочки горят? Ничего не трогал, просто открыл крышку и просушил. Все приборы работают, а лампочки горят даже когда на сигналку закрываю((( |
23.12.2013, 18:21
#4554
Вытащи сначала 10-й пред, посмотри, потом 9-й, на каком преде перестанут приборы работать и перестанут ли вообще.
23.12.2013, 18:24
#4555
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 410 Регистрация: 15.6.2010 Из: Лисичанск Пользователь №: 33621 Машина:NISSAN MAXIMA J30; ВАЗ 21013 Цвет:Темно серый металлик; Белый Год Выпуска: 1989; 1986 Спасибо сказали: 19 раз |
возможно, что где-то контакт плохой или подкорачивает. У меня как-то на стоянке стартер сам включился, причем ключи лежали у меня в кармане. Благо, машина была на ручнике и на нейтрали. Помог сброс клеммы. Подкинул клемму назад - все нормально и до сих пор не повторялось. Так и не выяснил, что это было. А все время и сейчас тоже, при нажитии на тормоз включается подсветка часов, а при сигнале - плафон в салоне. Правда, это все на светодиодных лампочках, на родных лампах накаливания такого не было. Если у тебя в контрольках диоды - то это неудивительно.
Сообщение отредактировал Deather - 23.12.2013, 18:26 |
23.12.2013, 18:32
#4556
Вытащи сначала 10-й пред, посмотри, потом 9-й, на каком преде перестанут приборы работать и перестанут ли вообще. Накидываю клему и сразу срабатывает бензонасос, индикаторы горят остается только ключ повернуть и машина заводится, а когда заглушу второй раз иуже не заводится, надо клему откидывать((( |
23.12.2013, 18:38
#4557
Так, погодь, что с предами, пробовал вытаскивать? И еще у тебя инж или просто электронасос? Просто я не вкугрррсе ррребята )).
И еще, что у тебя подключено на замок зажигания, т.е. работает (не штатно какой то девайс) при вкл зажигании. |
23.12.2013, 18:40
#4558
Так, погодь, что с предами, пробовал вытаскивать? И еще у тебя инж или просто электронасос? Просто я не вкугрррсе ррребята )). У меня инжектор. Предохранители еще не пробовал вытаскивать, вот юзаю в инете какой отвечает за бензонасос. Ничего лишнего вроде не подключено! Сообщение отредактировал Антоха Diesel - 23.12.2013, 18:41 |
23.12.2013, 18:53
#4559
вот юзаю в инете какой отвечает за бензонасос. Первая ссыль в гугле - http://avtoremont61.ucoz.ru/publ/ehlektros...hektor/2-1-0-17 там видно три дополнительных преда. Стоит также посмотреть вокруг реле зажигания системы впрыска. |
23.12.2013, 18:59
#4560
Так я непойму, предохранитель на бензонасос не в блоке под капотом, а в салоне под бардачком находится?
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 18:43 |
