11.7.2013, 12:02
#581
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Это уже предел. http://www.jiguli-2107.narod.ru/ Это не предел Есть калькулятор КПП. Все данные я вбил уже и расчитал для наглядности. При 5000 об. скорость составляет 166 км. ![]() Вот фотка моей езды, на моей старенькой ВАЗ 2103 1977 г.в. Тах немного врет в меньшую сторону, поскольку полностью менял шкалы и снимал стрелку. Врет приблизительно на 100-250 об. (сравниваю с БК от МПСЗ). И это я еду на газу, к сожалению на фотке не видно переключателя газ/бензин :-(. На бензе максималка практически не отличается от газа, проверенно не однократно
5.8.2013, 16:03
#582
начались провалы при трогании с места. глох даж на перекрестках несколько раз уже как ученик автошколы млина. далее и при наборе после переключения выше. тапку давишь а она наоборот утыкаеться... да и на скорости едешь и чуешь что машина то не едет а тупит. как будто прицеп волочешь засобой.
наверняка мусолилось уже где то.... куда лезть и что почитать? |
6.8.2013, 18:56
#583
начались провалы ....................................... куда лезть и что почитать? нашел сегодня причину. здоровенное "бревно" плавало в поплавковой камере. величиной с сам топливный жиклер примерно-кусок дерева. вот и подпирало жиклер. топерячи тапку в пол и колеса в проворот-все пучком никаких провалов. |
12.8.2013, 21:35
#584
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 14.3.2013 Пользователь №: 78347 Машина:VAZ 2106 Цвет:zeleonii Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
друзей сломал педаль газа, она может быть извлеченные из автомобиля и приварена или нет?
23.9.2013, 11:17
#585
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
А 5000 не многовато для нашего движка? какие нормальные обороты для классики? И еще хотел спросит - чистили карб - оказывается в вакуумной камере нету пружинки, все остальное сток. как влияет отсутствие пружинки на расход и на провалы? может быть причиной? реально ее купить отдельно?
23.9.2013, 11:20
#586
а просто быстрее без пружинки срабатывает..
ну ты эмульсионные колодцы почистил?? ну если открывается вторая камера и провал... тогда значит много богатой смеси нету воздуха гореть нечему.. а нормальные обороты начинаются от 2200 и выше... |
22.12.2013, 13:11
#587
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 29.8.2012 Из: тавда Пользователь №: 71559 Машина:ваз 2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет,вчера решил поменять воздушный фильтр,открыл крышку кастрюли смотрю в карб,а у меня оба диффузора сырые.Может это из под писуна брыжжет,не понятно... пробовал качать идёт струйка как надо,в конце уже на стенку попадает.Диафрагму ун менял не так давно .Так вот нормально ли это,ато я тоже уже замучился с провалами.
23.12.2013, 7:36
#588
Всем привет,вчера решил поменять воздушный фильтр,открыл крышку кастрюли смотрю в карб,а у меня оба диффузора сырые.Может это из под писуна брыжжет,не понятно... пробовал качать идёт струйка как надо,в конце уже на стенку попадает.Диафрагму ун менял не так давно .Так вот нормально ли это,ато я тоже уже замучился с провалами. Вчера нашёл очень занятную статейку здесь про карбюраторы ДААЗ 2107 10110 20 как~то так вобщем цифр я сегодня не помню,а вчера сверял специально.Так вот у меня именно такой стоит и там в приведенной таблице сказано,что у этих карбов воздушные жиклёры первой и второй камер 50,а у меня всю жизнь стоит на первой меньше,а на второй больше(глазом видно)так может это и есть причина всех моих бед???(с провалами) |
23.12.2013, 9:16
#589
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 20.1.2013 Из: г. Барнаул Пользователь №: 76603 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Вчера нашёл очень занятную статейку здесь про карбюраторы ДААЗ 2107 10110 20 как~то так вобщем цифр я сегодня не помню,а вчера сверял специально.Так вот у меня именно такой стоит и там в приведенной таблице сказано,что у этих карбов воздушные жиклёры первой и второй камер 50,а у меня всю жизнь стоит на первой меньше,а на второй больше(глазом видно)так может это и есть причина всех моих бед???(с провалами) у этих карбов 1камера возд 150 топл 112, 2камера возд 150 топл 150, у тебя так? |
23.12.2013, 13:31
#590
вот я и говорю,что воздушные в обоих камерах должны быть одинаковые,а у меня в первой меньше чем во второй.Топливные в порядке.Еще прочитал,что в носике должен шарик быть но я когда разбирал его помоемв шарика не видел.
23.12.2013, 14:27
#591
вот я и говорю,что воздушные в обоих камерах должны быть одинаковые,а у меня в первой меньше чем во второй.Топливные в порядке.Еще прочитал,что в носике должен шарик быть но я когда разбирал его помоемв шарика не видел. шарик ты и не увидеш. он в самом винте который распылитель держит. его можно только услышать если этот винтик помотылять туда сюда. а без него будет жуткий провал в начале движения. кстати они отдельна продаются я имею в виду винтик. за одно и жики одинаковые поставь 150! когда винтик будеш менять глянь на дно колодца где он стоит старый шарик мог туда упасть. |
24.12.2013, 8:40
#592
Спасибо,щас поеду до магазина буду смотреть.)))
24.12.2013, 12:21
#593
Слушай,ещё такая байда,вчера снял крышку с карбюратора ,а прокладка вся сырая в бензине может крышку повело???да воздвх сосет...
24.12.2013, 13:00
#594
Слушай,ещё такая байда,вчера снял крышку с карбюратора ,а прокладка вся сырая в бензине может крышку повело???да воздвх сосет... да нет это не причина твоих бед. карб вообще без этой крышки работать может пока бенз в камере не кончится. а вот сырая прокладка это да! у тебя случаянно не перелив? проверь уровень. ну можеш и крышку на предмет изгиба проверить какойнибудь линейкой. |
26.12.2013, 7:40
#595
Вобшем просмотрел я всё,нормально,но на прогретой обороты падают работоет работает и раз провал,толи свеча какато мозг компосирует,толи опять провода,хотя менял недавно...
26.12.2013, 8:06
#596
26.12.2013, 9:56
#597
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Ребят пробег на машине 80 тыс км. на двигателе. педаль в пол 110 идёт и всё. что делать? хочется как то 130-140 как и надо. а идёт всего лишь 110
26.12.2013, 11:52
#598
26.12.2013, 13:10
#599
да больше похоже на вторую камеру-ее не открытие.
26.12.2013, 15:58
#600
100% вторая камера.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 5:13 |
