23 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Диодная подсветка приборов, Нужна помощь...
сообщение 22.12.2013, 19:38
Сообщение #341
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
да ну, так не интересно ездить nea.gif хочется посадить человека, и чтоб он акуивал beach.gif
сообщение 22.12.2013, 20:20
Сообщение #342
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(NeonKIR @ 22.12.2013, 12:27) *
каждому прибору будет отдельный диод. делать всё одним вагоном долго и если что перегорит, снимать всё сразу... если покупать, то какой стабилизатор ?
Как понять "каждому прибору будет отдельный диод"?? Один светодиод в каждый прибор?
сообщение 22.12.2013, 20:22
Сообщение #343
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
один диод на стрелку, и лента под шкалы, между собой не как не связаны =) а не один резистор на 2 диода
сообщение 22.12.2013, 20:29
Сообщение #344
Цвет: Silver/Blue
Лента ведь сразу на 12В будет? Один светодиод на стрелку - тогда просто можно одним резистором для этого светодиода обойтись. Всё будет в одном корпусе с показометром.
сообщение 22.12.2013, 22:52
Сообщение #345
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
да на 12в лента. я так понял, светодиоды как лампочки в такт музыки не будут моргать ? и когда напряжение будет 12в тоже будут гореть в полную силу ? ещё вопросец. почему греется резистор(ы) ? они должны греться до какой температуры ?
сообщение 23.12.2013, 20:36
Сообщение #346
Цвет: Silver/Blue
Нет не должны при исправном генераторе ни в такт музыки ни просто так. Или тебя там киловатный усилитель стоит чтоль smirk2.gif ? Твоя задача ограничить ток для светодиода который будет подсвечивать стрелку.
Насчёт резистора - резистор грееться потому что ему холодно. Шутка. Всё до безобразия просто - потому что, на нём рассеиваеться мощность. Ведь он ограничивает ток. Температура в принципе не нормирована. Здесь нужно подойти другим путём - сделать так, чтобы расчётная мощность не привысила номинальную мощность резистора.
сообщение 23.12.2013, 21:46
Сообщение #347
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
на ХХ стрелка скачет ппц, ну и лампочки соответственно... может взять резистор с большим числом ОМ ? один куй будет греться ?? ну греется не до красна, пальцами держать можно. umnik2.gif
сообщение 23.12.2013, 21:58
Сообщение #348
Цвет: Silver/Blue
Знаеш, здесь резистор расчитать надо исходя из того, какой у тебя светодиод, вернее, какой его рабочий ток. Ну хоть фотку покажи, чтоб примерно стало понятно. А то их тысячи видов всяких.
сообщение 23.12.2013, 22:15
Сообщение #349
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
уже разобрал, просто учился пока паять. резисторы взял из старой магнитолы, они же везде одинаковые ? как узнать мощность резистора ? диоды 3мм и 5мм
Сообщение отредактировал NeonKIR - 23.12.2013, 22:16
сообщение 23.12.2013, 22:24
Сообщение #350
Цвет: Silver/Blue
Не, что значит одинаковые?? Разные уж конечно, ведь они и по цветовой кодировке разные и например по числовой записи сопротивления различны. Все одинаковые нафиг не нужны smile3.gif. Мощность визуально можно прикинуть для первого раза. В магнитолах, если применительно к выводным резисторам, то в основном 0,125, 0,25Вт.
сообщение 24.12.2013, 10:48
Сообщение #351
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
одинаковые в смысле можно ли ими питать диоды smirk2.gif я столько всего выкинул, где было огромное число резисторов и прочего... censored.gif в магнитоле выпаял штук 30 резисторов, половина не рабочих... а для чего можно использовать это ? и что это =)
сообщение 24.12.2013, 13:47
Сообщение #352
Ну ты прям настоящий радиолюбитель smirk2.gif Черенькие с ножками это диоды. Можно звонить их тестером , резисторы тоже можно прозванивать. Как узнал , что резисторы нерабочие?? Они нерабочие когда сгорят , так один на тыщу , что рабочие. Диоды можно в разных схемах использовать . Самодельные зарядные , зажигания, регуляторы. Контроллеры и конечно компьютеры..на выбор.
сообщение 24.12.2013, 15:38
Сообщение #353
Цвет: Silver/Blue
и что это =)
Первое что-то напоминает кусок платы из какой-то магнитолы. Второе - наверно зарядник для мобилы. Был. Третье наверно рада-детектор старый.
сообщение 24.12.2013, 17:05
Сообщение #354
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
только постигаю это ремесло ehidna.gif для чего эти диоды, какую функцию они несут ? вот стоял диод с резистором в лампочке. а то не рабочие резисторы, проверял тестером, они не показывали сопротивление...
ну ты экстрасенс smirk2.gif я про детали на платах. конденсаторы вроде...
Сообщение отредактировал NeonKIR - 24.12.2013, 17:05
сообщение 24.12.2013, 20:53
Сообщение #355
Цвет: Silver/Blue
Хе. Да так не скажеш по фотке, что там, для чего куда идёт. Это в большинстве слачаев по принципиальной схеме только. Резисторы у тебя там по идее должны прозваниваться, 51 Ом сопротивление по полоскам. Диод я незнаю зачем туда припаяли smirk2.gif . Может развязывали что-то.
сообщение 24.12.2013, 21:26
Сообщение #356
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ну для чего диоды то нужны ?
сообщение 24.12.2013, 21:34
Сообщение #357
Это оччинь интересный вапросец. Некоторые для проникновения в его суть по несколько институтов заканчивают. А ты вот хочешь здесь и все сразу. Ну если по простому то диоды пропускают ток только в одну сторону. А в другую хренашки. Резисторы? Они греются, после того как по ним ток пройдет. Конденсаторы заряжаются и разряжаются. А вот трансформаторы трансформируют. И напругу и ток , если надо. А оловом вся эта шалупень в схемы спаивается. И если спаять правильно , то работает. Пипец как прикольно. Я еще когда свои первые компы спаивал , аж усыкался от того , что РАБОТАЕТ...
сообщение 24.12.2013, 21:37
Сообщение #358
Цвет: Silver/Blue
Ну самое простое для чего применяються диоды - это выпрямления переменного напряжения. Например "подкова" в генераторе. Что касаемо самой простой схемотехники при установки сигналок - диоды применяют чтобы "пропустить" напряжение положительной или отрицательной полярности в одном направлении, ещё для развязки например.
Ещё для множества применений: http://hightolow.ru/diodeApplying.php
сообщение 25.12.2013, 11:39
Сообщение #359
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 25.12.2013, 12:39
Сообщение #360
Цвет: Silver/Blue
Нет. Типа такого светодиода на стрелку?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 2:02
