23 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Диодная подсветка приборов, Нужна помощь...
сообщение 20.12.2013, 0:57
Сообщение #321
Спасибо сказали: 2224 раза
не знаю...я диоды не ставил, лампочек за глаза хватает....а шкалы не . можно сказать классика должна быть классической smile3.gif
Smeliys
сообщение 20.12.2013, 1:04
Сообщение #322
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Поиборка на целый ампер разгрузила гену
сообщение 20.12.2013, 1:05
Сообщение #323
выкинь и диоды. вообще жрать не будет.
нужно же и нагрузку на АКБ давать...
Smeliys
сообщение 20.12.2013, 1:26
Сообщение #324
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Да нет уж, надо как-то выделяться из темноты. Спереди тоже стоят диодн. на подсветку номера с одной стороны 5см ленты, так, на пробу
А нагрузки на АКБ хватит и от жы-жы,жы-жы,жы-жы-дрынь-дынь-дынь, и от простоя
Сообщение отредактировал Smeliys - 20.12.2013, 1:30
сообщение 21.12.2013, 10:52
Сообщение #325
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
если вам трудно пальчиками напечатать, то это сделаю я =)
короче. берём параметры светодиода LED 3mm_КРАС. 20mA, VF=2-2.6v.
ставим в http://cxem.net/calc/ledcalc.php
Напряжение источника питания (В): - 14
Прямое напряжение светодиода (В): - 2.6
Прямой ток светодиода (мА): - 20
Количество светодиодов: 1
получаем резистор: Расчетное сопротивление резистора: R1: 570 Ом
Стандартное значение резистора: R1: 620 Ом (0.25 Вт)
Цветовая маркировка R1: синий, красный, черный, черный, золотой
Рассеиваемая мощность на резисторе: R1: 228 мВт
Рассеиваемая мощность на светодиоде: 52 мВт
Потребляемый ток всей схемы: 20 мА
Потребляемая мощность всей схемы: 280 мВт
из прайса это: Резистор 620 Ом 0,25Вт ?
всё верно ? umnui.gif ещё я понял, чем больше диодов, тем меньше ОМ ? то есть 5-7 диодов можно подключить к 14вольтам без резисторов ?
сообщение 21.12.2013, 16:27
Сообщение #326
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
PS если параллельно спаять резисторы с сопротивлением 250, будет 500ом или 125ом ?
сообщение 21.12.2013, 17:04
Сообщение #327
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
125 ом.
сообщение 21.12.2013, 18:31
Сообщение #328
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Цитата(Bartholomew @ 21.12.2013, 19:04) *
125 ом.
жаль, думал будет расти наоборот =) значит надо покупать...
сообщение 21.12.2013, 18:54
Сообщение #329
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(NeonKIR @ 21.12.2013, 17:31) *
думал будет расти
если их соеденить последовательно, то будет "расти".
Tom Lepski
сообщение 21.12.2013, 20:23
Сообщение #330
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
Цитата(ivanich959 @ 19.10.2013, 15:00) *
Будет красота неописуемая-страшная сила. Присветить и мобилой можно. Я себе лучше в багажник полосу вклею. Вот приклеешь себе и маякнешь , как оно. И с фотками. Вот и поглядим. А если по теме светодиодной подсветки , то вот мои приборы.
Время день. Шкалы стандарт. Даже лампочку не видно. А приборка светится. Ночью вери гут.
вот залил наконец-то ! smile3.gif бьет в темноте нормально, на фоте слегка тускло, но карбюратор, бензонасос и свечи видно в полной темноте, вот smile3.gif
сообщение 21.12.2013, 21:47
Сообщение #331
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
эх, это хорошие новости drugba.gif а стабилизаторы не обязательно ?
сообщение 21.12.2013, 22:02
Сообщение #332
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
В идеальном варианте - нужен, в частности, когда все светодиоды в приборах соединены последовательно, параллельно и комбинировано (как в ино, в единой комдинации приборов). Но, можно сделать чуть проще. Например, один указатель (например температуры), некоторое количество светодиодов. В зависиомсти от этого, выбрать, каким способом соединять светодиоды.
сообщение 22.12.2013, 10:27
Сообщение #333
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
каждому прибору будет отдельный диод. делать всё одним вагоном долго и если что перегорит, снимать всё сразу... если покупать, то какой стабилизатор ?
сообщение 22.12.2013, 11:39
Сообщение #334
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Хочеш стрелку подсветить?
сообщение 22.12.2013, 13:14
Сообщение #335
Ну залил так залил. Все правила и нормы размещения фоток на сайте похрену. Качество фоток хреновое , а размер агрокуенный. Фотки 100-200 килобайт вполне достаточны и их смогут глянуть даже те , кто тут с мобильника. И я по трафику как сермом по яй...ам, чтобы твои красоты увидеть. Уменьшать фотки надо. Мои около 100 кило.
Я себе стабилизатор не ставил. Решил , что регулятор по яркости со всеми делами лучше стаба.
Tom Lepski
сообщение 22.12.2013, 14:35
Сообщение #336
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
тебе короче не угодишь, ну тебя)))
сообщение 22.12.2013, 15:09
Сообщение #337
Не надо мне угождать. Лишнее это . А вот рекомендации по выкладке фоток на форуме посмотри , что б не думал что я эти ограничения выдумал. Да и тебе самому проще меньшие фотки в интернет заливать. Я через http://s2.ipicture.ru/ фотки кладу. Там впихиваешь что хочешь. Но можно сразу и размерчик уменьшить.А если умеешь на компе уменьшать , то и заливать быстрее и трафик не насилуется.
сообщение 22.12.2013, 15:30
Сообщение #338
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
стрелки и шкалы на двух машинах...
был бы он у меня...
сообщение 22.12.2013, 16:00
Сообщение #339
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Блеа,диоды,резисторы,всякая хрень.Купил готовые светодиодные лампы и норм.
сообщение 22.12.2013, 16:34
Сообщение #340
OPTIMUS PRIME , я давно уже так сделал, токо белые вставил, можно еще помощнее поискать, хотя и так норм, просадка напруги с ними вообще минимальна при вкл. габаритов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 14:11
