14.12.2013, 23:35
#161
14.12.2013, 23:35
#162
тема не моя,но была закрыта несколько месяцев,кто то закрыл потому что всем было понятно что лучше
оказывается,не всем. |
14.12.2013, 23:55
#163
На вкус и цвет геморой у всех свой собственный.
15.12.2013, 0:01
#164
Иваныч, как юбилей проходит?? И как охлаждаешь свего москаля?? да как как обычный день,не праздную,но триста грам накатил уже шас еще накачу пойду с женой она то пиво а я водочки,а москаля зачем охлаждать? все сток, (електро карлсон как на заводе поставили так он и поныне крутит!) тем более ему то теплее здесь чем в Москве! Сообщение отредактировал oledg - 15.12.2013, 0:04 |
15.12.2013, 0:04
#165
да как как обычный день,не праздную,но триста грам накатил уже шас еще накачу пойду с женой она то пиво а я водочки,а москаля зачем охлаждать все сток, (електро карлсон ка на заводе поставили так он и поныне крутит!) тем более ему то теплее здесь чем в Москве! Хорошего праздника тебе. |
15.12.2013, 0:05
#166
21.12.2013, 20:26
#167
Электро конечно лучше, и не обрывает лопасти как в принудительном.
минус электро что жрет хорошо. |
22.12.2013, 12:44
#168
Вот поторопился механику на электо метять . А у нас плюсы голимые. Вечером и ночером в пробках сажает сеть реально. Газом до заряда обороты поднимать приходится.
22.12.2013, 13:08
#169
ИванычЪ , холостые добавь.
22.12.2013, 13:27
#170
ИванычЪ , холостые добавь. Роман, не катит. Когда в пробке сунешся ,то и с ближним на холостых зарядка есть , по вольтметру вижу. А когда вент врубается то сосет из АКБ. Вот чуть газну пока крутится. И так и ползу. А как поехал , то пофигу и вент и холостые. |
22.12.2013, 13:34
#171
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
А сколько его потребление? с крыльчаткой 2110 потребление больше?К чему я ето говорю,у меня мотор печки тянет больше чам все потребители,а етот наверно вобще капитально.
22.12.2013, 13:55
#172
А сколько его потребление? с крыльчаткой 2110 потребление больше?К чему я ето говорю,у меня мотор печки тянет больше чам все потребители,а етот наверно вобще капитально. Не меряно. Не мерял тоесть |
22.12.2013, 14:18
#173
22.12.2013, 14:36
#174
22.12.2013, 14:51
#175
Имел ввиду что увиличивается ефективность обдува,нагрузка соответственно больше на двигатель-потребление тока выше Влияет конечно . И шумит по разному. У меня старый на 4 лопости выл так , что на соседнем квартале слышали. А щас многолопостник и тише и дует вроде лучше. А если лопости с двига снять он тихо будет жужать и потреблять мало. Но нах он в таком виде потребен??. Пусть гудит и дует, но ...Потише и поэфективнее. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.12.2013, 14:52 |
22.12.2013, 15:13
#176
А сколько его потребление? с крыльчаткой 2110 потребление больше?К чему я ето говорю,у меня мотор печки тянет больше чам все потребители,а етот наверно вобще капитально. Нашел. Техническая характеристика электродвигателя отопителя* Частота вращения вала, мин – 1 3000±150 Потребляемая сила тока при указанной выше частоте вращения вала, не более, А 4,5 Малая частота вращения вала, мин –1 2200±150 Потребляемый ток при малой частоте вращения, не более, А 2,7 Технические данные электровентилятора Номинальная частота вращения вала электродвигателя с крыльчаткой, мин –1 2500 – 2800 Потребляемая сила тока электродвигателя, А 14 Температура замыкания контактов датчика, °C 82±2 (82 ±2) Температура размыкания контактов датчика, °C 87±2 (87±2)
22.12.2013, 16:20
#177
14А.......да можно пару снабжать..у меня чето около 13В при венте на холостых.
звали меня на 100а поставить,сказал-давайте бесплатно |
22.12.2013, 16:26
#178
да и частота вкл. эл. вентиля зависит от чистоты и работоспособности рубашки двигателя и радиатора охлаждения, если оно все в мачмале и забито то и будет вентиль молотить постоянно или часто, вот у меня, на газе, греться должна больше, а нет, уже намордником морду закупорил, включается максимум пару раз за день поездок сейчас при 0 градусах на улице, летом то понятно что чаще, да и просадки такой страшной нет чтоб подгазовывать, ищите причину...
22.12.2013, 16:53
#179
у меня при холостых 1000об , вкл вентилятор то обороны падают до 850 и при этом вкл ближний свет.
Я не знаю что вам не нравится, я не когда не поменяю на принудительный. у друга уже какой раз обрывался и в капот такой удар шо ппц, поменял на новый. Потом вообще радиатор пробил. друг поменял на электро, полет нормальный. они высыхают и разваливаются, брали желтого цвета. Сообщение отредактировал Eloy - 22.12.2013, 17:00 |
22.12.2013, 16:59
#180
да и частота вкл. эл. вентиля зависит от чистоты и работоспособности рубашки двигателя и радиатора охлаждения, если оно все в мачмале и забито то и будет вентиль молотить постоянно или часто, вот у меня, на газе, греться должна больше, а нет, уже намордником морду закупорил, включается максимум пару раз за день поездок сейчас при 0 градусах на улице, летом то понятно что чаще, да и просадки такой страшной нет чтоб подгазовывать, ищите причину... ух ты, и у меня зимой включается, уже раза 2 включался в пробках, и при долгой езде по дворам...ну есть такие дворы в который заехал, высадил человека, развернулся и минут 5 по закоулкам на 1 и 2 передаче. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 19:27 |
