27.12.2013, 23:29
#1801
Я не про это,а про то что 2141 панель больше похожа на 2108
7.1.2014, 21:14
#1802
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
задумался над установкой подогрева сидений... брать буду родной, кнопки уже есть ( перепаял диоды- синий на индикацию, белый на подсветку... ). родной проводки нет. хотел бы сделать как в заводской комплектации. сделать родной пучёк проводов..
ещё один критерий- чтоб при выключении зажигания и включении вновь- подогрев выключался. идеально подошла схема задних ПТФ от ВАЗ 2115. её и решил реализовывать в управлении подогревом. Серёга мне подогнал реле 2114-3747610-03 ![]() фиксацию с кнопок уберу. если у кого есть фото или места где РОДНАЯ проводка 2115 под подогрев проходит и подключена то буду признателен. просто хочу сделать как с завода. ( вариант запитать от прикуривателя не рассматриваю- ибо даже на 2106 ничего на него не вешал, а уж тут ( провода в три раза тоньше ) и подавно не буду... продолжение следует... Сообщение отредактировал Snake101 - 7.1.2014, 21:22 |
8.1.2014, 13:01
#1803
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 622 Регистрация: 30.4.2010 Из: Мичуринск Пользователь №: 31180 Машина:Lada 2106, Lada 2110,Lada Priora. Цвет:Серый металлик. Год Выпуска: 1994,2006,2008 Спасибо сказали: 6 раз |
Это все прекрасно конечно,но на сколько я знаю подогрев идет уже с проводкой)
8.1.2014, 18:30
#1804
ага, наподобии проводки стеклоподъёмников- не пойми куда и какие провода...
поменял замок зажигания- поставил с белой подсветкой. чтоб долезть до этого диода подсветки всю контактную группу надо разобрать. я её час собирал потом.... весь мат собрал!!!!! и потом весь мат собрал когда подключил!!!!! там оказывается диод на 12 вольт стоял, а я поставил обычный.... в итоге он сгорел, пришлось заново перепаивать и добавлять резистор. мороки жуть. ещё и болты под залом которые заставили попотеть..... два с руки открутил, а два ( и как назло по диагонали ) никак. использовал свой излюбленный способ- приварил гайку и открутил ключиком вот что получилось.... не пинайте- фотик китайский ночью не айс...
Сообщение отредактировал Snake101 - 8.1.2014, 19:55 |
8.1.2014, 21:58
#1805
смотрю на фото.... ВООБЩЕ не айс..... на самом деле цвета другие.... приборы зелёные, дисплеи синие, кнопки и замок белые.......
8.1.2014, 22:12
#1806
Ставь калино руль!
9.1.2014, 0:21
#1807
12.1.2014, 22:19
#1808
сделал чтоб противотуманки работали без габаритов и только при включённом зажигании.
Проблему решил так: обрезал коричневый провод на кнопке ПТФ, и подключил его к красно-синему проводу на кнопке ближнего света. Вот и всё. И теперь вместе с выключением зажигания выключаются и ПТФ. фото не моё. но делаал по нему. всё гуд...
Сообщение отредактировал Snake101 - 12.1.2014, 22:20 |
12.1.2014, 22:31
#1809
Ну про зажигание понятно..чтоб не забыл выключить птф. А габаритки чем не угодили? Или это единственный возможный вариант привязатьсЯ к зажиганию?
13.1.2014, 16:36
#1810
габариты работают при любои положении ключа. смысл к ним привязываться??? да и проще когда ПЬФ зависят только от зажигания
13.1.2014, 17:22
#1811
габариты работают при любои положении ключа. смысл к ним привязываться??? да и проще когда ПЬФ зависят только от зажигания Вообще так и должно быть-туманки включаются только при двух условиях:1)когда включено зажигание и 2)когда включены габариты.И никак по другому,отдельно без габаритов они не должны работать так же как и без зажигания.Неужели с завода это не было сделано?Или это уже своя разводка проводки? |
13.1.2014, 19:38
#1812
Вообще так и должно быть-туманки включаются только при двух условиях:1)когда включено зажигание и 2)когда включены габариты.И никак по другому,отдельно без габаритов они не должны работать так же как и без зажигания.Неужели с завода это не было сделано?Или это уже своя разводка проводки? на 2115 с завода немного не так- ПТФ работают только при включенных габаритах, независимо от положения ключа. В свою очередь габариты работают при нажатой кнопке, вне зависимости от ключа зажигания. вот и получается, что заглушил мотор, свет выключился ( он только при включённом зажигании ) габариты остались. если были включены передние ПТФ они тоже горят. задние работают от зажигания... |
13.1.2014, 19:41
#1813
Ясно,тогда да лучше пусть от зажигания,а лучше от того и другого.
13.1.2014, 19:47
#1814
Ясно,тогда да лучше пусть от зажигания,а лучше от того и другого. от того и другого- не стал... это нужно целый алгоритм чтоб их включить.... а так я кнопочку и не выключаю теперь. включил зажигание- они включились... я просто поехал и всё. остановился у магаза, ключ повернул- вытащил щёлкнул сигой и пошёл. и не забочусь о том что что то там не выключил и у меня сядет АКБ. Я Б С УДОВОЛЬСТВИЕМ И МАГНИТОЛУ ЗАПИТАЛ ОТ ДАТЧИКА КЛЮЧА - КЛЮЧ ВЫТАЩИЛ И МАФОН ЗАГЛОХ..... ( этим и займусь следуюшим.. ) Сообщение отредактировал Snake101 - 13.1.2014, 19:48 |
13.1.2014, 19:58
#1815
Там же про100 до контакта зажигания подключается магнитола с спец проводом управления и магнитола будет выключался.
13.1.2014, 20:03
#1816
Там же про100 до контакта зажигания подключается магнитола с спец проводом управления и магнитола будет выключался. Подробнее??? мне не от зажигания надо. а от датчика ключа. типо ключ вставил- мафон заработал... вытащил и мафон погас.. Сообщение отредактировал Snake101 - 13.1.2014, 20:04 |
13.1.2014, 21:32
#1817
Подробнее??? мне не от зажигания надо. а от датчика ключа. типо ключ вставил- мафон заработал... вытащил и мафон погас.. Я незнаю как там датчик, но по функции одно и тоже. http://audi80b2.ru/viewtopic.php?id=1171 Красный на зажигание, то есть на +датчика ключа А желтый к + акума |
16.1.2014, 20:13
#1818
16.1.2014, 20:31
#1819
16.1.2014, 21:12
#1820
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 23:31 |
