18 страниц V  « < 15 16 17 18 >
> тросиковый привод педали газа
android999
сообщение 12.12.2013, 3:27
Сообщение #321
Из: краснодар
Пользователь №: 77300
Цитата(Vladislav2609 @ 2.10.2013, 9:08) *
Намучавшись со всякими скрутками из проволочек, решил сделать нормальный тросиковый привод, оставив родную педаль. На все ушло около 3 часов.
Итак:
1) Идем в веломагазин, покупаем трос и рубашку переднего тормоза, регулировочную втулку с гайкой (которая вкручивается в тормозную ручку)
2) Делаем кронштейн, нарезаем резьбу в кронштейне крепления тросика подсоса, состыковываем два крона.
3) Делаем второй кронштейн для закрепления второго конца тросика
4) Устанавливаем и настраиваем
5) Радуемся легкой педали газа =)
По челябински) плюсую за логику) а трос 8й 120р)
Vladislav2609
сообщение 12.12.2013, 4:40
Сообщение #322
Из: Красноярск
Пользователь №: 71113
Машина:21061
Не в деньгах дело.
Все сделал из того что было, да и руки чесались что-нибудь поковырять.
К тому же все замечательно работает, никаких косяков до сих пор замечено не было.
Vladislav2609
сообщение 21.12.2013, 16:46
Сообщение #323
Из: Красноярск
Машина:21061
В общем тросик внезапно порвался (хорошо из двора выезжал, а не где нибудь на оживленной улице).
Поставил десяточный (от 9ки не было). Особых доработок не потребовалось. Кой где напильником поработал и все встало как родное. Радует концевик с отверстием, к которому родная педаль легко крепится посредством винта с гайкой. Теперь отсутствуют перегибы троса, надеюсь что данный узел вмешательства больше не потребует.
Звиняюсь за качество фото.
ExL
сообщение 8.5.2014, 23:59
Сообщение #324
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Чёт смотрю фотки - сплошь с педалькой от инжекторной 7ки\нивы и сплошь к солесу, а к озону слабо?
Заколхозил неделю назад на стандартной педальке и ОЗОНе, по деньгам в разы дешевле (по сути купил только трос от ГАЗЕли, высчитав примерную длину)
сдела пару скоб - крепёж перд карбор и на педальке
катаюсь - просто супер - пропали првалы! (даже на холодном двигателе!), чуть уменьшился расход! Динамика - супер!
AK-117
сообщение 7.7.2014, 4:28
Сообщение #325
Из: Алтайский край. Тальменка
Пользователь №: 55227
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1984
Фотки переделки, и подробней рассказать можно? Какой длины трос от газели?
ExL
сообщение 15.7.2014, 17:27
Сообщение #326
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Фоток пока нету ибо дикий колхозан, буду переделывать, хотя и так отлично работает. Выяснил хоть чё за трос, в магазине сказали, что трос от газели с двигателем ЗМЗ-406, длина ~1.5 метра.
Появится время займусь окультуриванием переделки, тогда зафоткаю расскажу процесс.
ExL
сообщение 17.7.2014, 9:59
Сообщение #327
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
В общем имеем ваз-2106 (любую классику) с карбюратором ОЗОН
Что нам необходимо:
-Тросик газа 3302-405 (Газель с двигателем ЗМЗ 405) длина тросика 1 м
-4 металические плашки длиной 4-7 см, шириной 3-4 см
-болты, гайки шайбы для креплений
-инструмент
-прямые руки
Первым делом я бы порекомендовал промаслить трос по всей длине, прослужит дольше!
Теперь убираем все рычажки от педали газа до карбюратора, педаль саму удалять не надо, хотя вы можете заморочиться с установкой педальки от инжекторной 7ки, я же оставил штатную педаль.
Берём металическую планку 3х7 см и делаем из неё крепёж на клапанную крышку как на фото:
Диаметр крепления троса 11 мм, вилка изготовлена под него, вырезана болгаркой, саму скобу гнул в тисках, уж очень тугой металл попался.
Дрелью засверлил отверстие для крепления на выступе клапанной крышки 6 мм.
Длина прижимной поверхности 3 см.
Высота выпада вилки 4 см.
Крепим изготовленную вилку на клапанную крышку винтом с гайкой, корректируем вилку по высоте и углу чтобы трос не упёрся в мембрану вакуума 2ой камеры, мешает уж очень.
Изготавливаем крепление тросика к карбюратору.
Я использовал половинку концевого рычага.
Закрепляем трос на вилке клапанной крышки (2мя ключами на 17), регулируем вилку так, чтобы трос имел минимальный изгиб и не задевал карбюратор.
Ставим рычаг на карбюратор.
Засверливаем дырку с моторного щита в салон примерно на уровне подсоса и вставляем трос.
Кант дырки нужно обработать чем-то, я смазал герметиком.
Далее идут работы уже в салоне.
Необходимо изготовить металлическую планку 5 см длиной с 2мя отверстиями по концам 9 мм.
Прикручиваем планку к рулевой колонке. У меня на колонке было отверстие довольно большое, там какой-то датчик или лампочка когда-то была.
Если отверстия нет - засверливаем.
Теперь необходимо изготовить крепление троса к педали газа.
Я взял 2 металлические планки 4 и 6 см, в одной засверлил 2 отверстия в другой 3.
Скрепил 2 планки с педалью газа болтами примерно посередине, пока слабенько ибо эту конструкцию потом надо будет двигать.
Пропускаем трос в планку на рулевой колонке, крепим его конец на планку к педали газа.
Закрепляем кожух троса на планке рулевой колонки, регулируя по высоте педаль газа.
Важно! Необходимо отрегулировать планку на рулевой колонке так, чтобы трос не тёрся об кожух, а сам кожух имел наименьший изгиб и не задевал за подсос.
Последним шагом необходимо отрегулировать положение троса на педали газа на полное открытие дроссельной заслонки, это удобно проделать с напарником.
Напарник смотрит в карбюратор а, вы нажимаете педаль и регулируете положение планки с тросом, там где в полу нажатая педаль будет полностью открывать заслонку и надо зафиксировать трос, это примерно посередине педали с ходом троса 4-5 см.
Езжу с такой конструкцией больше месяца, впечатления только положительные.
Улучшилась динамика за счёт полного открытия дроссельной заслонки.
Пропали пропалы при трогании и разгоне за счёт отсутствия инерции в мехаизме, даже на холодном двигателе, когда испарение бензина слабое и перелив очень заметен.
Улучшилась информативность педали.
Педаль стала мягче незначительно, думаю это связано с тем, что сама педаль газа осталась штатной.
Расход топлива вопрос спорный, если и уменьшился то незначительно, из-за отсутствия инерции меньше перелив стал, но как-то больше стало хотеться притопить. =)
Сообщение отредактировал ExL - 17.7.2014, 10:07
fedorchenkoa
сообщение 17.7.2014, 10:21
Сообщение #328
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
в родной системе было две пружинки возврата педали,тут я так понял осталась одна которая на карбе стоит.педаль не слишком мягкая получилась?
сообщение 17.7.2014, 17:33
Сообщение #329
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
че вы извращаетесь, а готовую педаль газа с тросиком от инжевой семерки не судьба поставить? и не надо колхозить...
ExL
сообщение 17.7.2014, 17:42
Сообщение #330
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
А если нет разницы на кой хрен платить больше? =)))
У меня она я бы сказал вообще почти не смягчилась.
сообщение 17.7.2014, 17:47
Сообщение #331
Цвет:разные
это к чему? троса все одинакого стоят, тока разной длинны, а семерочный сразу с уплотнителем идет чтоб дырку в кузове закрыть... а перековыривать карбовую педаль геморнее чем инжевую поставить, 2 болта открутил-поставил-прикрутил, и упор на ней присутствует, и долбанные тяги карбовые не переклинивает со временем т.к. за клапанной крышкой приходиться оставлять всю систему
Leoton
сообщение 19.9.2014, 11:59
Сообщение #332
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
У меня стоит педаль от семерки и трос от москвича 2141 для карб Озон. У него на конце троса крепление как на родных тягах под шарик. По длинне он не большой, как раз от щита до карба. Соорудил кронштейн на крышке клапанов и всё. А ещё у меня выброшен вакуум открытия второй камеры, а отверстие заглушено пластиной.
Сообщение отредактировал Leoton - 19.9.2014, 12:00
Серный
сообщение 19.11.2015, 0:29
Сообщение #333
Пользователь №: 82656
Машина:Ваз 21063
Вот так мы и колхозим: сначала ставим колеса на 17 дюймов, а потом чешем тыкву как расширить арки.
сообщение 19.11.2015, 1:24
Сообщение #334
Плеши побаиваюсь и поэтому пока сток педаль .. big_boss.gif хотя как тросик поставить я знаю На тросике почти десять лет педалировал.. smirk2.gif
YaJAROFF
сообщение 19.11.2015, 10:50
Сообщение #335
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Вот по этому и колхозят люди троссики...
сообщение 19.11.2015, 11:39
Сообщение #336
Генадич , а чего там не так ?? Уплотнителя в дырке нету. это же не криминал.. big_boss.gif
ExL
сообщение 19.11.2015, 12:01
Сообщение #337
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Педаль ломается в этом месте Иваныч у меня например за 10 лет она ломалась дважды!
YaJAROFF
сообщение 19.11.2015, 12:30
Сообщение #338
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Ржавье там.
Естес-но такой валик тяги не будет номально вращаться в клипсе.
А потому и ломаются.
сообщение 19.11.2015, 13:40
Сообщение #339
ХЗ от чего они ломаются. У меня и на копее с обоих сторон вареная и на шаре.. Главное вовремя приметить..Ибо на дороге стоять не вариант.. big_boss.gif
ExL
сообщение 20.11.2015, 8:56
Сообщение #340
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
На подсосе можно доехать до дома\гаража\автомага
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 13:15
