>  Все проблемы с КПП.
SpeeD
сообщение 2.3.2008, 22:43
Сообщение #1901
Из: Белгород
Пользователь №: 69
Машина:VAZ-2106
Цвет:"Триумф" №100
Год Выпуска: 1999
Так, вот недавно обнаружил что моя каробка издаёт странный, тревожищий мою душу и карман звук. происходит это когда напимер едешь около 20км/ч и пытаешься включить 1-ю передачу или на 40 и пытаешся включить 2-ю. сей звук похож на треск типа 'Трррррррр' и зависит от кол-ва оборотов. также данный звук иногда проявляет себя
когда едеш на 2-ой и отпускаешь педаль газа... ну или на 1-ой соответсвено... Куда думать?
- SpeeD   Все проблемы с КПП.   2.3.2008, 22:43
- - Виталио 473   только на этих передачах слышен лязг?когда сначала...   17.12.2013, 9:23
|- - 18й   Цитата(Виталио 473 @ 17.12.2013, 10:23) к...   19.12.2013, 13:21
- - OPTIMUS PRIME   Стук один раз, или монотонный?   19.12.2013, 13:27
|- - 18й   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 19.12.2013, 14:27)...   19.12.2013, 13:41
- - OPTIMUS PRIME   У меня тоже есть стук, уверен что он из КПП.   19.12.2013, 13:54
|- - 18й   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 19.12.2013, 14:54)...   19.12.2013, 13:56
- - OPTIMUS PRIME   Да такие,одиночный металический стук похожый на ст...   19.12.2013, 14:02
|- - 18й   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 19.12.2013, 15:02)...   20.12.2013, 10:37
- - 18й   OPTIMUS PRIME, слушай, а если кардан попробовать к...   21.12.2013, 15:19
- - OPTIMUS PRIME   Люфт Хвостовика РЗМ большой,кардан проворачивается...   21.12.2013, 15:34
|- - 18й   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 21.12.2013, 16:34)...   21.12.2013, 15:50
- - OPTIMUS PRIME   Хз,если честно уже незнаю на что и думать,Сцеплени...   21.12.2013, 15:58
|- - 18й   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 21.12.2013, 16:58)...   21.12.2013, 17:39
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME а че там с вертолетиком на передней ...   21.12.2013, 16:04
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(1300SL @ 21.12.2013, 17:00) OPTIMU...   21.12.2013, 16:06
- - 1300SL   обломаный зуб на шестерне не похож...-уже радует.   21.12.2013, 16:10
- - OPTIMUS PRIME   Было. Считаю что имеется горизонтальное перемещени...   21.12.2013, 18:02
- - ivash   А не может износиться подшипник который стоит в пе...   21.12.2013, 21:53
|- - 18й   OPTIMUS PRIME, а ты мост не вскрывал? редуктор и п...   24.12.2013, 14:59
- - OPTIMUS PRIME   Та вскрывал я все,редуктор с капремонта(06),полуос...   24.12.2013, 16:15
- - ExL   Постами ранее писал, что у меня чудовищно тяжко пе...   25.12.2013, 7:44
|- - 18й   Цитата(ExL @ 25.12.2013, 8:44) Постами ра...   25.12.2013, 8:17
||- - ExL   Цитата(18й @ 25.12.2013, 9:17) Коробка но...   25.12.2013, 19:31
||- - Господин поручик   Цитата(ExL @ 25.12.2013, 21:31) КПП новая...   25.12.2013, 20:00
||- - ExL   Цитата(Господин поручик @ 25.12.2013, 22...   27.12.2013, 7:59
||- - Warrior   Цитата(ExL @ 27.12.2013, 12:59) У меня во...   27.12.2013, 14:11
||- - ExL   Цитата(Warrior @ 27.12.2013, 16:11) Она п...   27.12.2013, 17:37
||- - Warrior   Цитата(ExL @ 27.12.2013, 22:37) Касяк, у ...   27.12.2013, 17:48
|- - Joker!   Цитата(ExL @ 25.12.2013, 17:44) Постами р...   25.12.2013, 8:39
|- - 1300SL   Цитата(ExL @ 25.12.2013, 6:44) Постами ра...   25.12.2013, 14:14
- - federal24   Здравствуйте, сегодня снял коробку, так как текло ...   25.12.2013, 15:35
- - Господин поручик   пружинки идут на фиксаторы передач (3шт) ...на кул...   25.12.2013, 15:46
|- - federal24   Цитата(Господин поручик @ 25.12.2013, 17...   25.12.2013, 15:52
- - Господин поручик   Если ты ее внутри нашел, то это плохо-обломки могу...   25.12.2013, 15:56
- - federal24   А всё, я кажется понял, видимо это и есть которые ...   25.12.2013, 15:57
- - Господин поручик   Давай. внимательно всё осмотри и собирай свой коро...   25.12.2013, 16:22
|- - federal24   Цитата(Господин поручик @ 25.12.2013, 18...   25.12.2013, 16:34
- - Господин поручик   Четкость включения передач никак не регулируется.....   25.12.2013, 16:39
- - federal24   Ясно... спс вам)   25.12.2013, 18:00
- - 1300SL   Господин поручик ЦитатаВсё зависит от качества и и...   25.12.2013, 18:37
- - 1300SL   странно-а если поддавать газу, с перегазовкой? или...   25.12.2013, 19:37
- - and2107   привет все. перечитал все темы описание проблемы н...   9.1.2014, 22:38
|- - ExL   Цитата(and2107 @ 9.1.2014, 23:38) привет ...   19.2.2014, 7:47
|- - gary38   Цитата(ExL @ 19.2.2014, 9:47) А передачи ...   19.2.2014, 19:25
- - filipp   В маховике есть подшипник первичного вала , либо в...   10.1.2014, 6:20
- - Семен6300   Доброго времени суток, проблема возникла с моей кп...   15.2.2014, 22:10
- - gary38   помогите товарищи! стук в коробке при переключ...   19.2.2014, 1:10
|- - 18й   Цитата(gary38 @ 19.2.2014, 3:10) помогите...   24.2.2014, 8:36
- - YaJAROFF   Слей масло, смотри, нет ли металла/стружки/обломко...   19.2.2014, 21:16
- - SchaSSStlivchik   Ребят, подскажите пожалуйста, что может быть. У ме...   28.2.2014, 0:49
|- - varvar-s   Цитата(SchaSSStlivchik @ 28.2.2014, 1:49)...   1.3.2014, 12:12
- - YaJAROFF   /При включении третьей передачи начинает идти гул....   1.3.2014, 9:19
- - pass3   Всем привет, что бы поменять штоки в кпп, надо вал...   13.3.2014, 21:03
|- - П@ш@   Цитата(pass3 @ 13.3.2014, 22:03) Всем при...   13.3.2014, 21:11
|- - pass3   П@ш@, о спасибо большое, а то я уже настроился всю...   14.3.2014, 10:33
- - ИванычЪ   Добавлю , если экстрим нравится коробку можно от м...   14.3.2014, 11:56
|- - П@ш@   Цитата(ИванычЪ @ 14.3.2014, 12:56) Добавл...   14.3.2014, 18:29
- - pass3   Мне то полюбому снимать пятиступку, а четырех став...   14.3.2014, 17:21
- - maxfactor   Подходили. Если конечно коробка идентична оригинал...   24.3.2014, 19:07
- - kir64   Доброго времени суток. (КПП 5ст, двиг 1.6) Проблем...   26.3.2014, 1:03
|- - ExL   Цитата(kir64 @ 26.3.2014, 2:03) Доброго в...   26.3.2014, 7:39
|- - kir64   Цитата(ExL @ 26.3.2014, 9:39) Проверь выж...   26.3.2014, 23:27
|- - ExL   Цитата(kir64 @ 27.3.2014, 0:27) цилиндр к...   27.3.2014, 8:16
- - TAZman   Здравствуйте, почитатели "классики")) Пр...   15.4.2014, 20:21
|- - Владимир PaperTiger   Цитата(TAZman @ 15.4.2014, 22:21) Здравст...   15.4.2014, 20:54
|- - TAZman   Цитата(Владимир PaperTiger @ 15.4.2014, 22...   15.4.2014, 21:20
|- - Владимир PaperTiger   Цитата(TAZman @ 15.4.2014, 23:20) Третья ...   15.4.2014, 21:31
|- - TAZman   Цитата(Владимир PaperTiger @ 15.4.2014, 23...   15.4.2014, 22:34
|- - ИванычЪ   Цитата(TAZman @ 15.4.2014, 23:34) То есть...   15.4.2014, 23:10
|- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 16.4.2014, 4:10) Да , та...   5.5.2014, 11:23
- - Tolik2402   вынимал правда всю целяком. ниче не опускал. пыльн...   15.4.2014, 23:02
- - Ivan 18rus   Добрый день, всем! (ВАЗ 2106 кпп 5, 1.6) Мужик...   4.5.2014, 10:39
- - Роман Кировоград   RE: Все проблемы с КПП.   20.6.2014, 16:19
- - OPTIMUS PRIME   Мало информацыи,нужно было еще про "каустик...   20.6.2014, 18:59
- - Роман Кировоград   много информации не всегда полезно.)   20.6.2014, 19:25
- - Анархист   Здравствуйте. Заменил кпп на 5-ступку, на движок с...   24.6.2014, 9:34
|- - Knjaz   Цитата(Анархист @ 24.6.2014, 8:34) Здравс...   24.6.2014, 19:54
||- - Анархист   Цитата(Knjaz @ 24.6.2014, 19:54) А старую...   24.6.2014, 20:05
||- - Knjaz   Цитата(Анархист @ 24.6.2014, 19:05) Она ж...   24.6.2014, 22:03
||- - Анархист   Цитата(Knjaz @ 24.6.2014, 22:03) По идее ...   24.6.2014, 22:38
|- - sedoy   Цитата(Анархист @ 24.6.2014, 10:34) короб...   25.6.2014, 2:11
|- - Анархист   Цитата(sedoy @ 25.6.2014, 2:11) все гениа...   25.6.2014, 13:20
|- - sedoy   Цитата(Анархист @ 25.6.2014, 14:20) Траве...   25.6.2014, 14:43
|- - Анархист   Цитата(sedoy @ 25.6.2014, 14:43) не, речь...   25.6.2014, 14:47
|- - sedoy   Цитата(Анархист @ 25.6.2014, 15:47) я тож...   25.6.2014, 14:51
|- - Анархист   Цитата(sedoy @ 25.6.2014, 14:51) хм... сд...   25.6.2014, 21:30
|- - sedoy   Цитата(Анархист @ 25.6.2014, 22:30) Вид с...   25.6.2014, 22:54
|- - Анархист   Цитата(sedoy @ 25.6.2014, 22:54) сделай ф...   25.6.2014, 23:34
- - Анархист   Проблема решилась заменой поперечины. Спасибо за п...   27.6.2014, 23:24
- - wernum   кто подскажет все номерки деталей для перехода на ...   18.7.2014, 20:59
- - YaJAROFF   Номера деталей в каталоге. http://www.avtoall.ru/c...   19.7.2014, 9:36
|- - wernum   Цитата(YaJAROFF @ 19.7.2014, 11:36) Номер...   19.7.2014, 20:24
- - ИванычЪ   Не скромный вАпрос.. Цена вопроса?. Интерес конечн...   19.7.2014, 20:48
|- - wernum   Цитата(ИванычЪ @ 19.7.2014, 22:48) Не скр...   19.7.2014, 20:51
- - ИванычЪ   Понял цифру. Но просьба дополнить ответ. Какой КПП...   19.7.2014, 21:06
|- - wernum   Цитата(ИванычЪ @ 19.7.2014, 23:06) Понял ...   19.7.2014, 21:22
- - ИванычЪ   Понял , в моём варианте затратная цифра будеи побо...   19.7.2014, 21:29
- - wernum   Цитата(ИванычЪ @ 19.7.2014, 23:29) Понял ...   19.7.2014, 21:32
27 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 15:19
