17.12.2013, 9:23
#1901
только на этих передачах слышен лязг?когда сначала ехал потихоньку на второй передаче по кочкам,слегка газ при отпускаешь,лязга нет этого?
есть мысль что это может быть хвостовик коробки разбит...вторичный вал как правило идет каленый, а во хвостовик коробки может быть хреново сделан!у меня так на 4х ступке было...мы с отцом сталистую проволоку подкладывали в шлицы...на некоторое время это помогло |
17.12.2013, 10:49
#1902
19.12.2013, 13:21
#1903
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 86 Регистрация: 24.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 81299 Машина:21061 (011, 1.3L) Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
когда сначала ехал потихоньку на второй передаче по кочкам,слегка газ при отпускаешь,лязга нет этого? Лязг это хорошо очень слышен при выжиме сцеления когда на 1й едешь, особенно если на горочку слегка, т.е. нагрузка есть. И слышен тем лучше, чем резче нажать сцепление. На 2й почти неслышен, редко и очень тихо, 3,4 - вообще неслышно. есть мысль что это может быть хвостовик коробки разбит ... мы с отцом сталистую проволоку подкладывали в шлицы Это я так понял снаружи коробки все делается: снять эластичную муфту и хвостовик? и смотреть шлицы там где хвостовик садится на вал, выходящий из кпп? Сообщение отредактировал 18й - 19.12.2013, 13:22 |
19.12.2013, 13:27
#1904
Стук один раз, или монотонный?
19.12.2013, 13:41
#1905
19.12.2013, 13:54
#1906
У меня тоже есть стук, уверен что он из КПП.
19.12.2013, 13:56
#1907
19.12.2013, 14:02
#1908
Да такие,одиночный металический стук похожый на стук "монтажки" о метал,заметей на холодной КПП на 1-2й передаче.
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 19.12.2013, 14:37 |
20.12.2013, 10:37
#1909
21.12.2013, 15:19
#1910
OPTIMUS PRIME, слушай, а если кардан попробовать крутить на стоячей машине у тебя люфт большой? И звук откуда раздается определить можешь? Сейчас в гараже смотрел на яме у себя и у друга, так у него люфт намного больше, как выяснилось, но звуков ни каких.
А так самое интересное что звук звонкий этот слышен от передней части кардана, т.е. от самой трубы кардана - если кардан покрутить то четко слышно. |
21.12.2013, 15:34
#1911
Люфт Хвостовика РЗМ большой,кардан проворачивается градусов примерно на 20.Крестовины в порядке(чашки не проворачиваются в посадочных местах)Шлиц содинение не имеет люфта.Первым делом ето все проверил.Осталось винить или сцепление или Кпп.
Кстати есть такая хрень,иногда не хочет включатся 1я,но если немножечко отпустить педаль сцепления она очень легко включаетя. |
21.12.2013, 15:50
#1912
Люфт Хвостовика РЗМ большой,кардан проворачивается градусов примерно на 20.Крестовины в порядке(чашки не проворачиваются в посадочных местах)Шлиц содинение не имеет люфта.Первым делом ето все проверил.Осталось винить или сцепление или Кпп. Кстати есть такая хрень,иногда не хочет включатся 1я,но если немножечко отпустить педаль сцепления она очень легко включаетя. У меня эта хрень была на 3х коробках (и сейчас стоит 5ст 2009 гв, идеально работающая) ... что заставляет задуматься - а может это не коробки виноваты, а сцепление? Только не пойму что с ним может быть, сцепление у меня стоит крафтовское, пробег 33 тыс, установлено год назад, когда менял кпп, месяц назад, то никаких проблем со сцеплением не увидел, как новое ... |
21.12.2013, 15:58
#1913
Хз,если честно уже незнаю на что и думать,Сцепление новое (тыс 10 прошло).
Вобщем забил я на ето дело,ездит как ездит,"хороший стук он наружу выйдет" |
21.12.2013, 16:04
#1914
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29966 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
OPTIMUS PRIME а че там с вертолетиком на передней части кардана?
ну шо в него еще масленка вкручивается?? да и еще кпп траверса не откручена? иль хомут шо трубу держит. бывает подвесной тоже не того откручивается. но обычно звонкий такой на шлицах кардана... |
21.12.2013, 16:06
#1915
21.12.2013, 16:10
#1916
обломаный зуб на шестерне не похож...-уже радует.
21.12.2013, 17:39
#1917
21.12.2013, 18:02
#1918
Было.
Считаю что имеется горизонтальное перемещение валов в КПП.Когда ремонтировал коробку отметил что подшипники свободно вращаются в корпусе,конечно устранил ето, но думаю не помогло. |
21.12.2013, 21:53
#1919
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 9.1.2012 Из: житомир ua Пользователь №: 62417 Машина:VAZ 21061 Цвет:серый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
А не может износиться подшипник который стоит в первичном валу?в который входит вторичный вал?на моей 5ст такая проблема была изза вытекшей смазки
24.12.2013, 14:59
#1920
OPTIMUS PRIME, а ты мост не вскрывал? редуктор и полуося не смотрел?
Ща общался со знакомым механиком, он всетаки считает что редуктору кранты. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 20:13 |
