23.10.2013, 22:26
#181
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Ролакс хтося говорил кажись что не сливал до си ...
Я на жиге, блин не помню чи 10 чи 15 прошел уже и полез на свою голову сливать конденсат. Саня печера свидетель капли три если накапало, так ото по дну стакана размазалося и все... |
23.10.2013, 22:51
#182
Эта параша ежели не слить может манжету похерить. Мой редук мне достался в мешке. Когда разобрал то понял , что эта хрень растворила мембрану. Расслоение слоев при длительном воздействии агрессора.
23.11.2013, 22:48
#183
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 26.5.2012 Из: СССР Пользователь №: 68201 Машина:ваз-21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
после запила гбц,впуск.коллектора и карба движок не хочет работать на пропане. подвод газа в проставку под средней частью карбюратора. когда подключаю газ через черепаху(сверху карба) то все работает как часики. редуктор стоял вакуумный, думал может розряжения в коллекторе не хватает. поставил электронный редуктор все тоже самое. почему так происходит?
17.12.2013, 17:18
#184
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Слава Сообщений: 6 Регистрация: 14.6.2013 Пользователь №: 81074 Машина:21061 Цвет:,t; Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Сегодня поставил газ Ловато, подача газа в карб сверху. Проблема в том что после прогона по трассе когда переходишь на нейтралку на холостом ходу, обороты падаю на ноль. А когда по городу вроде ни чего, холостые держит нормально и машина тянет, но на трассе вот такая беда. К установщику ездил, он порегулировал говорит все нормально. Может не в оборудовании дело? Подскажите где искать не исправность.
17.12.2013, 17:25
#185
такая же байда..подозреваю что сильно много воздуха..кастрюля в "зиме"?
17.12.2013, 17:36
#186
Кастрюля в зиме, но без гофр. трубы. Установщик говорил наооборот, что много газа. Мой товарищ на ниве накрутил чтобы хорошо ехала, так у него с ХХ все в порядке и вонища газом из глушака. Говорите может дело в хол. воздухе? Каб. мне достался староватый, может он где воздух сосет? Но на бензине то все нормально работает?!
Сообщение отредактировал Slaik - 17.12.2013, 17:37 |
18.12.2013, 9:13
#187
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Slaik, если без гофры то побоку, как крышка стоит, присмотритесь к конструкции каструли.
Первым делом это надо исправить. К тому же автоматически повышается расход. Идеальный вариант - каструля от семерки и автомат-термостат воздуха от восьмерки. Постоянно будет воздух в районе 35 градусов. |
18.12.2013, 19:59
#188
Slaik , такое часто встречается у кого подача сверху, врезку надо делать в карб.
18.12.2013, 23:48
#189
после запила гбц,впуск.коллектора и карба движок не хочет работать на пропане. подвод газа в проставку под средней частью карбюратора. когда подключаю газ через черепаху(сверху карба) то все работает как часики. редуктор стоял вакуумный, думал может розряжения в коллекторе не хватает. поставил электронный редуктор все тоже самое. почему так происходит? кто знает подскажите.
20.12.2013, 15:54
#190
Вчера нашел причину постоянно уходящего и пропадающего после повышенных оборотов двигателя холостого хода, так же дерганья при движении после сброса оборотов двигателя или торможения двигателем. Выяснил после 1 небольшой поездки около 100км. Обратил внимание, что бензин из бака потихоньку уходит, т.к. течи ни где не обнаружено, под подозрение попал эл. клапан перекрывающий бензин после бензонасоса. Приехал к установщику, объясняю ситуацию, он говорит не может быть, все детали новые, типа итальянские. Снимает шланг с этого эл. клапана и говорит заводи, на хол. ходу все нормально, но только я поддал газку бензин брызнул нормальной струей, у установщика глаза округлились, типа первый раз такое вижу. Он меняет его на другой новый клапан, та же история, потом порылся и нашел еще один клапан только черного цвета, этот уже топлива не пропускал ни на каких оборотах. Машина "зашептала", холостой ход в порядке, ни дергается. Такая вот история.
20.12.2013, 19:27
#191
Slaik тогда получается что на оборотах выставленно было на бензино-воздушную смесь.
когда обороты падали бензин прекращался и смесь стала бедной и обороты падали. брак клапана встречается, редко но метко....по сему и предлагают или обратку в бак. либо "псевдообратку" для разгрузки давления на клапан. |
20.12.2013, 19:35
#192
или электробензонасос низкого давления, о чем опять начинаю задумываться...
20.12.2013, 19:37
#193
Роман Кировоград не переводи гроши на второй дом не хватит....
20.12.2013, 19:38
#194
кстати и у себя надо бы проверить клапан на вшивость.
20.12.2013, 19:39
#195
Роман Кировоград поставь псевдообратку и больше можешь не проверять если все будет в поряде с клапаном.
20.12.2013, 19:40
#196
1300SL , главное здоровье, а гроши то наживное.
и насос и обратка и дом, все будет. |
20.12.2013, 19:41
#197
Роман Кировоград та дай бог тебе и здоровья.
16.1.2014, 14:40
#198
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Anton Сообщений: 10 Регистрация: 15.1.2014 Пользователь №: 86038 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
юмр всегда хорошо)
16.1.2014, 16:05
#199
1300SL , главное здоровье, а гроши то наживное. и насос и обратка и дом, все будет. все есть... |
16.1.2014, 16:51
#200
все есть... Шикарно сделал молодец. Но для тех, кто постоянно ездит рекомендую насос ставить в багажнике, под капотом летом может перегреться.! |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 18:30 |
