20.12.2013, 0:57
#321
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29885 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
не знаю...я диоды не ставил, лампочек за глаза хватает....а шкалы не . можно сказать классика должна быть классической
20.12.2013, 1:04
#322
Поиборка на целый ампер разгрузила гену
20.12.2013, 1:05
#323
выкинь и диоды. вообще жрать не будет.
нужно же и нагрузку на АКБ давать... |
20.12.2013, 1:26
#324
Да нет уж, надо как-то выделяться из темноты. Спереди тоже стоят диодн. на подсветку номера с одной стороны 5см ленты, так, на пробу
А нагрузки на АКБ хватит и от жы-жы,жы-жы,жы-жы-дрынь-дынь-дынь, и от простоя Сообщение отредактировал Smeliys - 20.12.2013, 1:30 |
21.12.2013, 10:52
#325
если вам трудно пальчиками напечатать, то это сделаю я =)
короче. берём параметры светодиода LED 3mm_КРАС. 20mA, VF=2-2.6v. ставим в http://cxem.net/calc/ledcalc.php Напряжение источника питания (В): - 14 Прямое напряжение светодиода (В): - 2.6 Прямой ток светодиода (мА): - 20 Количество светодиодов: 1 получаем резистор: Расчетное сопротивление резистора: R1: 570 Ом Стандартное значение резистора: R1: 620 Ом (0.25 Вт) Цветовая маркировка R1: синий, красный, черный, черный, золотой Рассеиваемая мощность на резисторе: R1: 228 мВт Рассеиваемая мощность на светодиоде: 52 мВт Потребляемый ток всей схемы: 20 мА Потребляемая мощность всей схемы: 280 мВт из прайса это: Резистор 620 Ом 0,25Вт ? всё верно ? |
21.12.2013, 16:27
#326
PS если параллельно спаять резисторы с сопротивлением 250, будет 500ом или 125ом ?
21.12.2013, 17:04
#327
21.12.2013, 18:31
#328
21.12.2013, 18:54
#329
21.12.2013, 20:23
#330
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Будет красота неописуемая-страшная сила. Присветить и мобилой можно. Я себе лучше в багажник полосу вклею. Вот приклеешь себе и маякнешь , как оно. И с фотками. Вот и поглядим. А если по теме светодиодной подсветки , то вот мои приборы. ![]() Время день. Шкалы стандарт. Даже лампочку не видно. А приборка светится. Ночью вери гут. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() вот залил наконец-то ! |
21.12.2013, 21:47
#331
21.12.2013, 22:02
#332
В идеальном варианте - нужен, в частности, когда все светодиоды в приборах соединены последовательно, параллельно и комбинировано (как в ино, в единой комдинации приборов). Но, можно сделать чуть проще. Например, один указатель (например температуры), некоторое количество светодиодов. В зависиомсти от этого, выбрать, каким способом соединять светодиоды.
22.12.2013, 10:27
#333
В идеальном варианте - нужен, в частности, когда все светодиоды в приборах соединены последовательно, параллельно и комбинировано (как в ино, в единой комдинации приборов). Но, можно сделать чуть проще. Например, один указатель (например температуры), некоторое количество светодиодов. В зависиомсти от этого, выбрать, каким способом соединять светодиоды. каждому прибору будет отдельный диод. делать всё одним вагоном долго и если что перегорит, снимать всё сразу... если покупать, то какой стабилизатор ? |
22.12.2013, 11:39
#334
Хочеш стрелку подсветить?
22.12.2013, 13:14
#335
вот залил наконец-то ! Ну залил так залил. Все правила и нормы размещения фоток на сайте похрену. Качество фоток хреновое , а размер агрокуенный. Фотки 100-200 килобайт вполне достаточны и их смогут глянуть даже те , кто тут с мобильника. И я по трафику как сермом по яй...ам, чтобы твои красоты увидеть. Уменьшать фотки надо. Мои около 100 кило. каждому прибору будет отдельный диод. делать всё одним вагоном долго и если что перегорит, снимать всё сразу... если покупать, то какой стабилизатор ? Я себе стабилизатор не ставил. Решил , что регулятор по яркости со всеми делами лучше стаба. |
22.12.2013, 14:35
#336
Ну залил так залил. Все правила и нормы размещения фоток на сайте похрену. Качество фоток хреновое , а размер агрокуенный. Фотки 100-200 килобайт вполне достаточны и их смогут глянуть даже те , кто тут с мобильника. И я по трафику как сермом по яй...ам, чтобы твои красоты увидеть. Уменьшать фотки надо. Мои около 100 кило. тебе короче не угодишь, ну тебя))) |
22.12.2013, 15:09
#337
тебе короче не угодишь, ну тебя))) Не надо мне угождать. Лишнее это . А вот рекомендации по выкладке фоток на форуме посмотри , что б не думал что я эти ограничения выдумал. Да и тебе самому проще меньшие фотки в интернет заливать. Я через http://s2.ipicture.ru/ фотки кладу. Там впихиваешь что хочешь. Но можно сразу и размерчик уменьшить.А если умеешь на компе уменьшать , то и заливать быстрее и трафик не насилуется. |
22.12.2013, 15:30
#338
22.12.2013, 16:00
#339
22.12.2013, 16:34
#340
OPTIMUS PRIME , я давно уже так сделал, токо белые вставил, можно еще помощнее поискать, хотя и так норм, просадка напруги с ними вообще минимальна при вкл. габаритов.
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 10:51 |
