18.12.2013, 11:18
#501
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 18.12.2013 Пользователь №: 85431 Машина:лада 2105 Цвет:коричневый Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни подскажите, а то нигде не могу найти ответа. Проблема вот в чём той зимой всё было хорошо, этой холодно и окна задние мёрзли, а тут недавно поехал и лобовое изнутри давай затягивать, радиатор закрыл полностью картонкой и чехол на решётку радиатора надел и не помогло. На лобовое дует еле еле тёплым, в ноги получше но для этого проехать надо прилично км 15-20. Грешу на термостат и на краник и то что печку почистить надо, но сам я в этом плохо понимаю что и как делать т.к. ещё только учусь. Подскажите у кого подобная ситуация была на что грешить всё таки? Машина пятёрка 2008 г.в. инжекторная. А ещё стрелка температуры двигателя стоит между зелёной и белой когда по трассе еду, так и должно или на зелёной должна быть?
Сообщение отредактировал Refund - 18.12.2013, 11:22 |
18.12.2013, 13:29
#502
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Айдар Сообщений: 7 Регистрация: 18.8.2013 Пользователь №: 82591 Машина:ваз 21061 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже при езде еле еле тепло дуло. Радиатор промыл на заведенном двигле. До тех пор пока вся бяка желтая не вытекла и вода стала чистой. Залил тосол, не помогло. И решил я выкинуть кранчик к куям собачим. Поставил трубку как на обратке. Половину спилил и к патрубку. Отверстие заклеил шумкой с обеих сторон. Итог- в салоне жара, все окна оттаили. И к удивлению в салоне стало намного тише. И крышку радиатора новую поставил. Всего ушло 200 р.
18.12.2013, 13:57
#503
У меня тоже при езде еле еле тепло дуло. Радиатор промыл на заведенном двигле. До тех пор пока вся бяка желтая не вытекла и вода стала чистой. Залил тосол, не помогло. И решил я выкинуть кранчик к куям собачим. Поставил трубку как на обратке. Половину спилил и к патрубку. Отверстие заклеил шумкой с обеих сторон. Итог- в салоне жара, все окна оттаили. И к удивлению в салоне стало намного тише. И крышку радиатора новую поставил. Всего ушло 200 р. Что за обратка? это я так понимаю теперь краника у вас нет? |
19.12.2013, 7:28
#504
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Проходное сечение увеличилось на входе,вот и теплее стало.
19.12.2013, 8:09
#505
У меня тоже при езде еле еле тепло дуло. Радиатор промыл на заведенном двигле. До тех пор пока вся бяка желтая не вытекла и вода стала чистой. Залил тосол, не помогло. И решил я выкинуть кранчик к куям собачим. Поставил трубку как на обратке. Половину спилил и к патрубку. Отверстие заклеил шумкой с обеих сторон. Итог- в салоне жара, все окна оттаили. И к удивлению в салоне стало намного тише. И крышку радиатора новую поставил. Всего ушло 200 р. Зря ты так с краником. Летом печку глушить прийдется. Или париться. Даже не открывая воздушную заслонку. Но как говорится главное победа. Зимой надо тепло. |
19.12.2013, 11:02
#506
Зря ты так с краником. Летом печку глушить прийдется. Или париться. Даже не открывая воздушную заслонку. Но как говорится главное победа. Зимой надо тепло. Это верно. Глушить буду. А с утра салон прогреваю газовым балончиком. В морозы. А обратка это другая трубка на печке, берешь копию и режешь. Все это сделал сняв бардачок и полку подним. |
19.12.2013, 13:22
#507
Лучше мне скажите что делать?)
19.12.2013, 13:32
#508
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
челны,останется весной под капотом шаровый кран поставить и все решение проблеммы.
19.12.2013, 13:42
#509
19.12.2013, 22:19
#510
19.12.2013, 23:26
#511
В моем шохе и в моем Краснодыре пока что Маями в любой момент , по моему желанию.
10.1.2014, 22:40
#512
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 168 Регистрация: 25.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57334 Машина:21063 Цвет:баклажан 107 Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 4 раза |
люди подскажите пжст, краник у меня стоит LUZAR, поставил его заместо вентильного который потек по оси. говорили что это лучший краник, что он не течет ... течь то он не течет, но после лета появилась проблема он стал туго ходить и тяжка его уже не тянет
прогнал его от края до края несколько раз но ожидаемого результата мягкости хода я не получил, что мне с ним делать?
10.1.2014, 23:02
#513
у тя вода или тосол залито то то?
10.1.2014, 23:39
#514
10.1.2014, 23:47
#515
10.1.2014, 23:50
#516
10.1.2014, 23:54
#517
11.1.2014, 0:03
#518
Вот и я про что .. Штатный , хреновый кран. Тросиком не тянется. Зато можно отрыть и закрыть. Осенью открываю , весной закрэываю. Радиатор печки всегда кипяток. Чуток воздуха на продув и уже африка. А если жарко , стекло опущаю..
11.1.2014, 0:19
#519
у тя вода или тосол залито то то? старый тосол, который давно уже пора поменять ему уже не меньше 2,5лет (никак руки не дойдут) ну да потеряешь немного тосолу, да ни чего страшного, тряпку только подложить не забудь. и когда обратно будешь собирать винтики крест на крест затягивай, и не сильно-а то керамика лопнет. не переусердствуй. понял что надо разобрать и что-то с ним сделать ... а что? |
11.1.2014, 0:25
#520
ИванычЪ а у меня нет краника, я как в ино регулирую подачей воздуха. закрыл забор воздуха и все-не откуда идти потоку, да и вентилятор выключен...вот считай что не греет.
да и при закрытом заборе воздуха с наружи и включеном вентиляторе особо толку мало, ибо смотрим на схему откуда берется воздух для нагрева-только из улицы. при закрытой заслонке-нет забора воздуха из салона.... ![]() Цитата понял что надо разобрать и что-то с ним сделать ... а что? дык там две пластины, почистить их от срани, мусора песка-что скопилось за сезон то.... вон я на ксюхе промывал-столько песочной окалины металла выплыло и не только-всякой гадости... а тут у тебя в кранике на собиралось пару крупинок-вот и тормозят работу крана... |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 20:57 |
