132 страниц V  « < 94 95 96 97 98 > »
>  Все проблемы с КПП.
сообщение 17.12.2013, 9:23
Сообщение #1901
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
только на этих передачах слышен лязг?когда сначала ехал потихоньку на второй передаче по кочкам,слегка газ при отпускаешь,лязга нет этого?
есть мысль что это может быть хвостовик коробки разбит...вторичный вал как правило идет каленый, а во хвостовик коробки может быть хреново сделан!у меня так на 4х ступке было...мы с отцом сталистую проволоку подкладывали в шлицы...на некоторое время это помогло
filipp
сообщение 17.12.2013, 10:49
Сообщение #1902
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(18й @ 17.12.2013, 13:05) *
господа, ну что, есть идеи?
Проверьте подухи двигателя и кпп, крепление резонатора и задние подухи глушителя.
Идей нет вообще, но шото тут нето.
Сообщение отредактировал filipp - 17.12.2013, 10:49
18й
сообщение 19.12.2013, 13:21
Сообщение #1903
Из: Воронеж
Пользователь №: 81299
Машина:21061 (011, 1.3L)
Цвет:черный
Лязг это хорошо очень слышен при выжиме сцеления когда на 1й едешь, особенно если на горочку слегка, т.е. нагрузка есть. И слышен тем лучше, чем резче нажать сцепление. На 2й почти неслышен, редко и очень тихо, 3,4 - вообще неслышно.
Это я так понял снаружи коробки все делается: снять эластичную муфту и хвостовик? и смотреть шлицы там где хвостовик садится на вал, выходящий из кпп?
Сообщение отредактировал 18й - 19.12.2013, 13:22
сообщение 19.12.2013, 13:27
Сообщение #1904
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Стук один раз, или монотонный?
18й
сообщение 19.12.2013, 13:41
Сообщение #1905
Из: Воронеж
Цвет:черный
один
подухи все идеальные
сообщение 19.12.2013, 13:54
Сообщение #1906
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
У меня тоже есть стук, уверен что он из КПП.
18й
сообщение 19.12.2013, 13:56
Сообщение #1907
Из: Воронеж
Цвет:черный
Симптомы как и у меня?
сообщение 19.12.2013, 14:02
Сообщение #1908
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Да такие,одиночный металический стук похожый на стук "монтажки" о метал,заметей на холодной КПП на 1-2й передаче.
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 19.12.2013, 14:37
18й
сообщение 20.12.2013, 10:37
Сообщение #1909
Из: Воронеж
Цвет:черный
вот - точно, забыл, на холодную особо звонко и громко звякает
Сообщение отредактировал 18й - 20.12.2013, 10:37
18й
сообщение 21.12.2013, 15:19
Сообщение #1910
Из: Воронеж
Цвет:черный
OPTIMUS PRIME, слушай, а если кардан попробовать крутить на стоячей машине у тебя люфт большой? И звук откуда раздается определить можешь? Сейчас в гараже смотрел на яме у себя и у друга, так у него люфт намного больше, как выяснилось, но звуков ни каких.
А так самое интересное что звук звонкий этот слышен от передней части кардана, т.е. от самой трубы кардана - если кардан покрутить то четко слышно.
сообщение 21.12.2013, 15:34
Сообщение #1911
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Люфт Хвостовика РЗМ большой,кардан проворачивается градусов примерно на 20.Крестовины в порядке(чашки не проворачиваются в посадочных местах)Шлиц содинение не имеет люфта.Первым делом ето все проверил.Осталось винить или сцепление или Кпп.
Кстати есть такая хрень,иногда не хочет включатся 1я,но если немножечко отпустить педаль сцепления она очень легко включаетя.
18й
сообщение 21.12.2013, 15:50
Сообщение #1912
Из: Воронеж
Цвет:черный
У меня эта хрень была на 3х коробках (и сейчас стоит 5ст 2009 гв, идеально работающая) ... что заставляет задуматься - а может это не коробки виноваты, а сцепление? Только не пойму что с ним может быть, сцепление у меня стоит крафтовское, пробег 33 тыс, установлено год назад, когда менял кпп, месяц назад, то никаких проблем со сцеплением не увидел, как новое ...
сообщение 21.12.2013, 15:58
Сообщение #1913
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Хз,если честно уже незнаю на что и думать,Сцепление новое (тыс 10 прошло).
Вобщем забил я на ето дело,ездит как ездит,"хороший стук он наружу выйдет"
сообщение 21.12.2013, 16:04
Сообщение #1914
Спасибо сказали: 2231 раз
OPTIMUS PRIME а че там с вертолетиком на передней части кардана?
ну шо в него еще масленка вкручивается??
да и еще кпп траверса не откручена? иль хомут шо трубу держит. бывает подвесной тоже не того откручивается.
но обычно звонкий такой на шлицах кардана...
сообщение 21.12.2013, 16:06
Сообщение #1915
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
норм,люфта нет,Масленка вкручена,узел смазан смазкой №158.
сообщение 21.12.2013, 16:10
Сообщение #1916
обломаный зуб на шестерне не похож...-уже радует.
18й
сообщение 21.12.2013, 17:39
Сообщение #1917
Из: Воронеж
Цвет:черный
а перед заменой сцепления это было? со старым?
а то уже думаю сцепу менять ...
сообщение 21.12.2013, 18:02
Сообщение #1918
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Было.
Считаю что имеется горизонтальное перемещение валов в КПП.Когда ремонтировал коробку отметил что подшипники свободно вращаются в корпусе,конечно устранил ето, но думаю не помогло.
ivash
сообщение 21.12.2013, 21:53
Сообщение #1919
Из: житомир ua
Пользователь №: 62417
Машина:VAZ 21061
Цвет:серый
Год Выпуска: 2001
А не может износиться подшипник который стоит в первичном валу?в который входит вторичный вал?на моей 5ст такая проблема была изза вытекшей смазки
18й
сообщение 24.12.2013, 14:59
Сообщение #1920
Из: Воронеж
Цвет:черный
OPTIMUS PRIME, а ты мост не вскрывал? редуктор и полуося не смотрел?
Ща общался со знакомым механиком, он всетаки считает что редуктору кранты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 21:24
