31.12.2013, 13:54
#4741
Если так, то да, это не карб с БСЗ, диагностика нужна, но компрессию бы померить тоже не помешало.
31.12.2013, 13:54
#4742
нету...да и что самое интересное щас вышел загонять в гараж,завел машину а движок работает стабильно...если бы загнуло клапана то о стабильной работе не было бы и речи....на хх делал перегазовку до 3000 оборотов...вроде проблем не было...значит дело не в механической части....тут походу электроника шалить начала....только вот что именно... У меня было такое из-за забитой сеточки в баке, но у тебя ошибка по пропускам, значит точно не оно... Возможно модуль сдох |
31.12.2013, 14:08
#4743
У меня было такое из-за забитой сеточки в баке, но у тебя ошибка по пропускам, значит точно не оно... Возможно модуль сдох в смысле модуль!?модуль зажигания!? я еще вчера обратил внимание что у меня появилась ошибка "пропусках зажигания в 4м цилиндре",а сегодня вот такое выкатилось....катушку или как там правильно она называется осматривал вроде не видно что бы пробитая была.... Если так, то да, это не карб с БСЗ, диагностика нужна, но компрессию бы померить тоже не помешало. что верно то верно....с после инжекторизации проблем резко добавляется с двиглом....это не карб где можно чуть винты, трамблер крутнул и все настроил...здесь уже ничего не по крутишь... компрессию скоро собираюсь померить как обзаведусь своим копрессометром....для диагностики я и взял бк....на нем то я увидел что у меня отключены эбу 3 цилиндра Сообщение отредактировал Виталио 473 - 31.12.2013, 14:12 |
3.1.2014, 8:45
#4744
ну что....я рад машинка завелась после замены разъема модуля зажигания......перенес крепление бочка омывайки чуть в сторону,чтобы корпус воздушного фильтра не лежал прям на разъеме...теперь надо определить что за подшипник подвывать начал...тут либо подшипник в помпе,либо подшипник гены....ремень надо будет позже скинуть....
3.1.2014, 13:20
#4745
Виталь,сколько проехал после первой переборки?
3.1.2014, 14:15
#4746
Виталь,сколько проехал после первой переборки? Игорек!если ты имеешь в виду кап.ремонт то до замены поршней движок набегал 25 тык.....да и дело не в механике было...как и думал проблема была в электронике...но первая мысль была все же насчет "встречи" клапанов и поршней..даже если бы и была встреча то не думаю что щас бы движок работал стабильно |
3.1.2014, 14:19
#4747
Понятно,электрика всегда с толку сбивает.
3.1.2014, 14:25
#4748
3.1.2014, 14:32
#4749
3.1.2014, 14:33
#4750
На моей бывшей шохе-друган звонит говорит стучит двиган,я приезжаю смотрю и правда стучит причем так как будто вкладыш,глухой такой звук и снизу идет.Крутили вертели,ну все просмотрели,компрессию смерили,давление масла не горит,в чем проблема хз.Ну че думаем давай снимать,разбирать.Начали с головы,сняли и тут я чем полез к шкиву кв смотрю гайка откручена,снял шкив а он треснут.Вот прикол был,хорошо не стали дальше все снимать.Поменяли прокладку и шкив и поехали.Вот и такое бывает)))
3.1.2014, 14:44
#4751
На моей бывшей шохе-друган звонит говорит стучит двиган,я приезжаю смотрю и правда стучит причем так как будто вкладыш,глухой такой звук и снизу идет.Крутили вертели,ну все просмотрели,компрессию смерили,давление масла не горит,в чем проблема хз.Ну че думаем давай снимать,разбирать.Начали с головы,сняли и тут я чем полез к шкиву кв смотрю гайка откручена,снял шкив а он треснут.Вот прикол был,хорошо не стали дальше все снимать.Поменяли прокладку и шкив и поехали.Вот и такое бывает))) помню помню....не первый раз уже игорек ты этот случай вспоминаешь)))) З.Ы. сань....если бы я позавчера в 3 ночи не пошел бы проверить наличие искры то точно бы разобрал движок)))))) а так искры я не увидел, соответственно на ее отсутствие могут повлиять 2 фактора....умерший дпкв (сам датчик или разъем) и модуль зажигания.как выяснилось модуль живой, а разъем попал под замену....обошелся малой кровью так сказать |
3.1.2014, 15:19
#4752
Да,а я думал я не рассказывал его,эх памяти нет))
3.1.2014, 15:23
#4753
3.1.2014, 15:26
#4754
3.1.2014, 16:16
#4755
4.1.2014, 9:20
#4756
ну вроде бы как все нормально..машинка едет, постепенно начинаю поднимать "планку" оборотов по выше....надо срочно заниматься начинать сцеплением....не могу найти выжимной под "без паучную" корзину....что делать ума не приложу...ставить сток выжимной не имеет смысла, т.к. это я уже проходил и знаю чем чреват такой "салат"....маховик сегодня почистил от ржавчины, осмотрел....износа поверхности где происходит контакт с диском сцепления практически нет...остается только купить выжимной,ну а насчет диска там уже будет видно после снятия....не так давно когда другу меняли сцепу (у него кстати стоял крафт тоже), сравнили диск фирмы крафт и старый диск который у меня висел под потолком хрен знает с какого времени...может быть это сугубо личное мнение но я все таки выскажу его..сравнили 2 диска..так на внешний вид вроде отличий нет,но меня насторожил тот факт, что пластины которые соединяют центральную часть диска,где находятся пружины и ту часть где находятся накладки уж больно узкие по ширине.у диска фирмы "крафт" это особо хорошо видно,что не скажешь о диске "вис"...он практически монолитный...эти пластины по ширине толще чем у того же самого крафта...может быть по этому и происходит тот факт что сцепа фирмы крафт спустя некоторое время начинает плохо работать...опять таки!я не утверждаю что это так на 100%, но все же этот момент меня заинтересовал....да и на диске который сняли у друга видно что эти самые лепестки все стали синего цвета...
4.1.2014, 11:19
#4757
4.1.2014, 13:31
#4758
не, в сборе я брать не хочу да и не зачем.....корзина есть крафт, в нормальном состоянии...диск конечно под вопросом,ну и выжимной надо найти крафтовский
4.1.2014, 17:27
#4759
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
4.1.2014, 17:53
#4760
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 19:32 |
