285 страниц V  « < 236 237 238 239 240 > »
> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
Solex
сообщение 31.12.2013, 13:54
Сообщение #4741
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Если так, то да, это не карб с БСЗ, диагностика нужна, но компрессию бы померить тоже не помешало.
Сообщение #4742
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Цитата(Виталио 473 @ 31.12.2013, 15:38) *
нету...да и что самое интересное щас вышел загонять в гараж,завел машину а движок работает стабильно...если бы загнуло клапана то о стабильной работе не было бы и речи....на хх делал перегазовку до 3000 оборотов...вроде проблем не было...значит дело не в механической части....тут походу электроника шалить начала....только вот что именно...
У меня было такое из-за забитой сеточки в баке, но у тебя ошибка по пропускам, значит точно не оно... Возможно модуль сдох
сообщение 31.12.2013, 14:08
Сообщение #4743
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
в смысле модуль!?модуль зажигания!?
я еще вчера обратил внимание что у меня появилась ошибка "пропусках зажигания в 4м цилиндре",а сегодня вот такое выкатилось....катушку или как там правильно она называется осматривал вроде не видно что бы пробитая была....
что верно то верно....с после инжекторизации проблем резко добавляется с двиглом....это не карб где можно чуть винты, трамблер крутнул и все настроил...здесь уже ничего не по крутишь...
компрессию скоро собираюсь померить как обзаведусь своим копрессометром....для диагностики я и взял бк....на нем то я увидел что у меня отключены эбу 3 цилиндра
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 31.12.2013, 14:12
сообщение 3.1.2014, 8:45
Сообщение #4744
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ну что....я рад машинка завелась после замены разъема модуля зажигания......перенес крепление бочка омывайки чуть в сторону,чтобы корпус воздушного фильтра не лежал прям на разъеме...теперь надо определить что за подшипник подвывать начал...тут либо подшипник в помпе,либо подшипник гены....ремень надо будет позже скинуть....
сообщение 3.1.2014, 13:20
Сообщение #4745
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Виталь,сколько проехал после первой переборки?
сообщение 3.1.2014, 14:15
Сообщение #4746
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Игорек!если ты имеешь в виду кап.ремонт то до замены поршней движок набегал 25 тык.....да и дело не в механике было...как и думал проблема была в электронике...но первая мысль была все же насчет "встречи" клапанов и поршней..даже если бы и была встреча то не думаю что щас бы движок работал стабильно
сообщение 3.1.2014, 14:19
Сообщение #4747
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Понятно,электрика всегда с толку сбивает.
сообщение 3.1.2014, 14:25
Сообщение #4748
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
не говори!хорошо хоть не полез гбц скидывать))))))
сообщение 3.1.2014, 14:32
Сообщение #4749
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Виталио 473 @ 3.1.2014, 16:25) *
а я всегда говорил что ты маньяк)))
ЗЫ. не надо мешать работать механизму, тогда и не будут маньяческие идеи в голову лезть smirk2.gif
сообщение 3.1.2014, 14:33
Сообщение #4750
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
На моей бывшей шохе-друган звонит говорит стучит двиган,я приезжаю смотрю и правда стучит причем так как будто вкладыш,глухой такой звук и снизу идет.Крутили вертели,ну все просмотрели,компрессию смерили,давление масла не горит,в чем проблема хз.Ну че думаем давай снимать,разбирать.Начали с головы,сняли и тут я чем полез к шкиву кв смотрю гайка откручена,снял шкив а он треснут.Вот прикол был,хорошо не стали дальше все снимать.Поменяли прокладку и шкив и поехали.Вот и такое бывает)))
сообщение 3.1.2014, 14:44
Сообщение #4751
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
помню помню....не первый раз уже игорек ты этот случай вспоминаешь))))
З.Ы. сань....если бы я позавчера в 3 ночи не пошел бы проверить наличие искры то точно бы разобрал движок))))))
а так искры я не увидел, соответственно на ее отсутствие могут повлиять 2 фактора....умерший дпкв (сам датчик или разъем) и модуль зажигания.как выяснилось модуль живой, а разъем попал под замену....обошелся малой кровью так сказать
сообщение 3.1.2014, 15:19
Сообщение #4752
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да,а я думал я не рассказывал его,эх памяти нет))
сообщение 3.1.2014, 15:23
Сообщение #4753
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
сообщение 3.1.2014, 15:26
Сообщение #4754
Цитата(IGORYAN @ 3.1.2014, 17:19) *
эх памяти нет))
сообщение 3.1.2014, 16:16
Сообщение #4755
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Цитата(sedoy @ 3.1.2014, 19:26) *
эт че типа "чем дальше в лес, тем толще партизаны"? rofl.gif rofl.gif rofl.gif
сообщение 4.1.2014, 9:20
Сообщение #4756
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ну вроде бы как все нормально..машинка едет, постепенно начинаю поднимать "планку" оборотов по выше....надо срочно заниматься начинать сцеплением....не могу найти выжимной под "без паучную" корзину....что делать ума не приложу...ставить сток выжимной не имеет смысла, т.к. это я уже проходил и знаю чем чреват такой "салат"....маховик сегодня почистил от ржавчины, осмотрел....износа поверхности где происходит контакт с диском сцепления практически нет...остается только купить выжимной,ну а насчет диска там уже будет видно после снятия....не так давно когда другу меняли сцепу (у него кстати стоял крафт тоже), сравнили диск фирмы крафт и старый диск который у меня висел под потолком хрен знает с какого времени...может быть это сугубо личное мнение но я все таки выскажу его..сравнили 2 диска..так на внешний вид вроде отличий нет,но меня насторожил тот факт, что пластины которые соединяют центральную часть диска,где находятся пружины и ту часть где находятся накладки уж больно узкие по ширине.у диска фирмы "крафт" это особо хорошо видно,что не скажешь о диске "вис"...он практически монолитный...эти пластины по ширине толще чем у того же самого крафта...может быть по этому и происходит тот факт что сцепа фирмы крафт спустя некоторое время начинает плохо работать...опять таки!я не утверждаю что это так на 100%, но все же этот момент меня заинтересовал....да и на диске который сняли у друга видно что эти самые лепестки все стали синего цвета...
Solex
сообщение 4.1.2014, 11:19
Сообщение #4757
Из: Тула
Цитата(Виталио 473 @ 4.1.2014, 10:20) *
насторожил тот факт, что пластины которые соединяют центральную часть диска,где находятся пружины и ту часть где находятся накладки уж больно узкие по ширине...
Тоже самое: взял в сборе SACHS 2123 металл ведомого диска подозрительно тонкий..
сообщение 4.1.2014, 13:31
Сообщение #4758
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
не, в сборе я брать не хочу да и не зачем.....корзина есть крафт, в нормальном состоянии...диск конечно под вопросом,ну и выжимной надо найти крафтовский
сообщение 4.1.2014, 17:27
Сообщение #4759
Спасибо сказали: 1273 раза
Тебе не хватило еще крафта? Я так до сих пор не забуду его тряску..
сообщение 4.1.2014, 17:53
Сообщение #4760
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
да у меня проблема в маховике сань скорей всего...ну и сюда плюс крафт...тем более диск то я другой буду ставить
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 11:33
