16.12.2013, 6:54
#3121
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Почитав что ты купил ЭУР, чет жене проговорился что такое есть.. попросила показать что это за чудо такое... Теперь подбивает меня поставить его :-). Но пока что, подождет. Сейчас все докуплю на новый движек, потом уже можно и о ЭУР подумать
16.12.2013, 7:33
#3122
Почитав что ты купил ЭУР, чет жене проговорился что такое есть.. попросила показать что это за чудо такое... Теперь подбивает меня поставить его :-). Но пока что, подождет. Сейчас все докуплю на новый движек, потом уже можно и о ЭУР подумать Надо будет еще ролик, о том как работает все снять. Тогда вообще, пойдет и сама купит. Вместо шубы! Блин, хотел сегодня презентацию устроить, а у нас полярная ночь какая-то. Полдвенадцатотого времени, а темно... |
16.12.2013, 9:26
#3123
Вот, небольшой репортаж по работе ЭУР и электрозеркал.
Качество конечно не особо. самому пришлось держать фотоаппарат и крутить руль, но общее впечатление составить можно. Прощу прощения за бардак в салоне. Не успел прибраться еще после работы. |
16.12.2013, 10:08
#3124
на скорости отключается усилитель?
16.12.2013, 10:13
#3125
16.12.2013, 12:33
#3126
спасибо , Саня, за видео, хорошая вещь.
16.12.2013, 12:45
#3127
16.12.2013, 12:53
#3128
Нормальное кино. Будешь теперь
16.12.2013, 13:04
#3129
16.12.2013, 13:14
#3130
Спасибо, Юрий Иванович! Будем надеяться что все будет работать нормально. Нема за шо , а про то что у нас зимней резины нет это зря. Поставил липучку Maхxis. Пол дня гололед был , я его на всесезонке встретил. На другой день переобулся. Вот теперь как дурак третий день по сухому асфальту на липучке гоняю. |
17.12.2013, 3:54
#3131
Нема за шо , а про то что у нас зимней резины нет это зря. Поставил липучку Maхxis. Пол дня гололед был , я его на всесезонке встретил. На другой день переобулся. Вот теперь как дурак третий день по сухому асфальту на липучке гоняю. Ну вам-то там и на липучке можно. Правда у нас тоже снега не было, но вроде с утра немного выпало. |
17.12.2013, 10:01
#3132
Все-же с замком зажигания нужно что-то делать. Ибо не дело это. Вчера перед гаражем завелась на 7 раз только.
17.12.2013, 10:03
#3133
новый и уже выеживается?
17.12.2013, 10:25
#3134
новый и уже выеживается? Да ХЗ. Там система другая. Например, там синий провод, в положении стартер отключается. Это с одной стороны плюс, можно отключать например фары при заводке, но я этого не знал. И у меня машина заводилась только в момент, когда я отпускал стартер. Теперь я подключил зажигание к сине-черному проводу, он коммутируется через реле и не должен отключаться. Но судя по всему отключается при работе стартера. Или реле на пониженном напряжении не держит. В любом случае - заводится только если резко повернуть ключ и отпустить. Если не отпустить, можно крутить до полного окончания зарядки АКБ. С брелка сигнализации же заводится с первого раза и с полоборота коленвала. |
30.12.2013, 7:27
#3135
Продолжаю воевать с подрулевыми от Шеви-Калины. Так и не работает омыватель. Уже переделала схему подключении на сток, омывайка заработала, но .. благодаря Энергомашевскому реле дворников теперь стали постоянно работать стеклоочистители. Где-то идет наводка. Пришлось выдернуть временно предохранитель. Уже научился втыкать его на ощупь в движении и выдергивать когда не нужно.
Когда лазил, вылетела клемма из колодки включателя света и замкнула на кузов. Как назло я только надежно прикрутил клеммы на АКБ. Пока искал ключи, откручивал и скидывал клемму - весь салон наполнился дымом. Устранил КЗ и попробовал завести машину. Первое впечатление - закусило рулем. Замок не проворачивался. Попробывал руль - не на блокировке. Оказалось пригорели контакты в замке. При чем так, что зажигание не включалось. Пришлось полдня ездить скручивая провода. Вечером купил и поменял замок (вернее контакты) на новый. Не было-бы радости, да несчастье помогло. Теперь заводится с полоборота! Итог. ЭУР работает, руль крутится отлично. Парковка - детская забава. Замок зажигания побежден. Нужно одолеть реле стеклоочистителя. Энергомашевское снимать не хочется - оно с регулировкой паузы. Придется отключить проводок, который подключался к омывателю. Ну не будет автоматически три раза тереть при работе омывателя и ладно. |
30.12.2013, 7:38
#3136
Эка у тебя все весело)
30.12.2013, 7:43
#3137
Эка у тебя все весело) Ну так-то да, не скучаем. Неделю назад пробивался по снежной целине, в одном месте съехал с дороги в кювет. Пришлось с разбегу вперед назад пробиваться из кустов. Результат заметил только на этих выходных. Под бензобаком крыло было немного пожелтевшее, от ржавчины. Теперь там сквозная дыра. Летом нужно будет заняться кузовом. |
30.12.2013, 9:20
#3138
30.12.2013, 9:39
#3139
Добавим фотообзор:
Ну и дырка: |
30.12.2013, 9:41
#3140
Зашибись дырка! Походу заднему фартуку писец пришел!
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 16:51 |
