314 страниц V  « < 155 156 157 158 159 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
Mr.Smit
сообщение 16.12.2013, 6:54
Сообщение #3121
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Почитав что ты купил ЭУР, чет жене проговорился что такое есть.. попросила показать что это за чудо такое... Теперь подбивает меня поставить его :-). Но пока что, подождет. Сейчас все докуплю на новый движек, потом уже можно и о ЭУР подумать
сообщение 16.12.2013, 7:33
Сообщение #3122
Спасибо сказали: 1273 раза
Надо будет еще ролик, о том как работает все снять. Тогда вообще, пойдет и сама купит. Вместо шубы! rofl.gif
Блин, хотел сегодня презентацию устроить, а у нас полярная ночь какая-то. Полдвенадцатотого времени, а темно...
сообщение 16.12.2013, 9:26
Сообщение #3123
Вот, небольшой репортаж по работе ЭУР и электрозеркал.
Качество конечно не особо. самому пришлось держать фотоаппарат и крутить руль, но общее впечатление составить можно. Прощу прощения за бардак в салоне. Не успел прибраться еще после работы.
сообщение 16.12.2013, 10:08
Сообщение #3124
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
на скорости отключается усилитель?
сообщение 16.12.2013, 10:13
Сообщение #3125
Я еще сильно не гонял, но должен плавно снижать компенсацию, пропорционально скорости.
сообщение 16.12.2013, 12:33
Сообщение #3126
сообщение 16.12.2013, 12:45
Сообщение #3127
Цитата(Роман Кировоград @ 16.12.2013, 17:33) *
Да не за что. Не жалко! =)
сообщение 16.12.2013, 12:53
Сообщение #3128
Нормальное кино. Будешь теперь hmr.gif двумя пальцами свои дела проворачивать. С улучшайзингом вас ,сэр. smirk2.gif
сообщение 16.12.2013, 13:04
Сообщение #3129
Спасибо, Юрий Иванович! Будем надеяться что все будет работать нормально.
сообщение 16.12.2013, 13:14
Сообщение #3130
Нема за шо , а про то что у нас зимней резины нет это зря. Поставил липучку Maхxis. Пол дня гололед был , я его на всесезонке встретил. На другой день переобулся. Вот теперь как дурак третий день по сухому асфальту на липучке гоняю.
сообщение 17.12.2013, 3:54
Сообщение #3131
Ну вам-то там и на липучке можно. Правда у нас тоже снега не было, но вроде с утра немного выпало.
сообщение 17.12.2013, 10:01
Сообщение #3132
Все-же с замком зажигания нужно что-то делать. Ибо не дело это. Вчера перед гаражем завелась на 7 раз только.
сообщение 17.12.2013, 10:03
Сообщение #3133
новый и уже выеживается?
сообщение 17.12.2013, 10:25
Сообщение #3134
Да ХЗ. Там система другая. Например, там синий провод, в положении стартер отключается. Это с одной стороны плюс, можно отключать например фары при заводке, но я этого не знал. И у меня машина заводилась только в момент, когда я отпускал стартер. Теперь я подключил зажигание к сине-черному проводу, он коммутируется через реле и не должен отключаться. Но судя по всему отключается при работе стартера. Или реле на пониженном напряжении не держит. В любом случае - заводится только если резко повернуть ключ и отпустить. Если не отпустить, можно крутить до полного окончания зарядки АКБ. С брелка сигнализации же заводится с первого раза и с полоборота коленвала.
сообщение 30.12.2013, 7:27
Сообщение #3135
Продолжаю воевать с подрулевыми от Шеви-Калины. Так и не работает омыватель. Уже переделала схему подключении на сток, омывайка заработала, но .. благодаря Энергомашевскому реле дворников теперь стали постоянно работать стеклоочистители. Где-то идет наводка. Пришлось выдернуть временно предохранитель. Уже научился втыкать его на ощупь в движении и выдергивать когда не нужно.
Когда лазил, вылетела клемма из колодки включателя света и замкнула на кузов. Как назло я только надежно прикрутил клеммы на АКБ. Пока искал ключи, откручивал и скидывал клемму - весь салон наполнился дымом. Устранил КЗ и попробовал завести машину. Первое впечатление - закусило рулем. Замок не проворачивался. Попробывал руль - не на блокировке. Оказалось пригорели контакты в замке. При чем так, что зажигание не включалось. Пришлось полдня ездить скручивая провода. Вечером купил и поменял замок (вернее контакты) на новый. Не было-бы радости, да несчастье помогло. Теперь заводится с полоборота!
Итог. ЭУР работает, руль крутится отлично. Парковка - детская забава. Замок зажигания побежден. Нужно одолеть реле стеклоочистителя. Энергомашевское снимать не хочется - оно с регулировкой паузы. Придется отключить проводок, который подключался к омывателю. Ну не будет автоматически три раза тереть при работе омывателя и ладно.
Slay
сообщение 30.12.2013, 7:38
Сообщение #3136
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Эка у тебя все весело)
сообщение 30.12.2013, 7:43
Сообщение #3137
Ну так-то да, не скучаем. Неделю назад пробивался по снежной целине, в одном месте съехал с дороги в кювет. Пришлось с разбегу вперед назад пробиваться из кустов. Результат заметил только на этих выходных. Под бензобаком крыло было немного пожелтевшее, от ржавчины. Теперь там сквозная дыра. Летом нужно будет заняться кузовом.
сообщение 30.12.2013, 9:20
Сообщение #3138
Цитата(Warrior @ 30.12.2013, 8:43) *
Ну так Теперь там сквозная дыра. Летом нужно будет заняться кузовом.
Пены дунь в дырку, чтоб снег и грязюку не собирать. До лета докатаешь. Тока без фанатизьма. Расширяется мощно. Деревянные короба сжимает и подоконники поднимает, если не распереть.
сообщение 30.12.2013, 9:39
Сообщение #3139
Добавим фотообзор:
Ну и дырка:
Slay
сообщение 30.12.2013, 9:41
Сообщение #3140
Зашибись дырка! Походу заднему фартуку писец пришел!
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 2:44
