314 страниц V  « < 154 155 156 157 158 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 12.12.2013, 9:41
Сообщение #3101
Спасибо сказали: 1273 раза
Цитата(ИванычЪ @ 12.12.2013, 14:32) *
Я про ремонт геника за тебя радуюсь clapping.gif И про АКБатора с его зарядом.
Да толку. Сделал одно, теперь искра пропала. Сделаю искру - колесо отвалится.. boredom.gif
сообщение 12.12.2013, 10:09
Сообщение #3102
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
Напоминает ситуевину с моей бело-черной шахой... Сделаешь одно отвалилось другое при том ваще рандомно =))) Как был прикол... Сдохла шоколадка... Заменил... тут же погасла левая фара ближнего... полазил в гараже нашёл лампу, заменил... завел... бабах... и резонатор кончился.... плюнул и так с 5 см дырой в резонаторе в МСК из Владимира поехал... Т.к. уезжать надо было... А дальше веслее... В МСК вернулся проездил пару дней... ничего не ломалось... Думаю дай сменю резонатор... надоело соседей ревом пугать по ночам (в то время с работы приезжал в 23.00)... Заменил... и на утро скончался стартер... После этого я очень обиделся на машину XD и потыркав быстренько и-нет... Поехал и купил свою последнюю черную уже шестерку =)))
З.Ы.
Видимо все белые шарики капризные =)))))))))))))
А десятка ваще особым способом иногда подкидывает сюрпризы =))) Хотя и редко пока таких было 4 штуки =) Но я уже просек прикол... Вобщем чё-то вроде сломалось... а вроде как и нет...
Как было с кулисой... В один день стали плохо включаться первая и вторая скорости... Тыркал тыркал шоб хоть до дома доехать... И на одном из светофоров хххрясь... и всё... болтанка... вместо первой задняя включается... вторая с хрустом... 5-ая пропала... Думаю ну ЗБС... чё-то где-то в кулисе навернулось... а чего хуже в коробке... Еду такой и думаю... Вот это попадос... Доехал кое как до дома... затаранился под машину... Начал глядеть кулису... Всё в поряде... но она прокручивается нехило так... А оказалось выкрутился конусный болтик под пыльником... Прям на входе в коробас...
Или прикол с вентилятором радиатора... В дождик один раз включился и больше не выключался... Даже на холодную... и т.п. пошарил и-нет... грят мол датчик умер и мозги в аварийном режиме на постоянку подключили вент... Пошёл купил датчик... Заменил... Та же песня... Вычитал шо ишо из-за датчика показометра на приборке тоже бывает глюк... Заменил... Опять то же самое... Вычитал шо реле... Заменил реле... Опять то же самое...
А оказалось всё... что под рулем есть маааахонький такой тумблер который я видимо случайно задел (первая неделя после покупки)... =))) Оказалось пред. хозяин установил такую вот "принудиловку" на этот тумблер =)))
Вот так вроде и поломка, а вроде и нет...
Сообщение отредактировал NightSurfer - 12.12.2013, 10:09
сообщение 12.12.2013, 10:15
Сообщение #3103
З.Ы.
Да, дела.. Но у меня она не такая.. Просто времени не было ничего делать, вот и подзапустил.. Ничего, все рано доделаю..
сообщение 12.12.2013, 10:24
Сообщение #3104
А я вот иногда по белой скучаю =))) Вот щас бы как раз в пору когда уже 6-ка не ежденевный авто... Было бы душевно поковыряться... А с чёрной не интересно =))) Не ломается ничё... Даже тесть вон гоняет на ней во Владимире... И грит шо за 3 месяца ишо ничего не сломалось =)))
У черной беда с кузовней... Крылья и т.п. Но варить ща во первых негде... Во вторых как то лениво что-ли =) Даж не знаю =)
сообщение 12.12.2013, 19:23
Сообщение #3105
Все. Завел! Зарядка тоже есть. Правда небольшая. С фарами и печкой 13,4 всего, но зато стабильные. Уже не встану на перекрестке. Вот думаю. Оставить так, ели снова поставить трехуровневый РН?
сообщение 12.12.2013, 19:48
Сообщение #3106
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
акб не заряженный?откуда искра взялась?
если акб не заряженный, то это более менее терпимо...пока будешь ездить должен подзарядиться чуток....
блин надо сходить свой глянуть...уже больше месяца машина в гараже стоит...интересно плотность осталась на месте или разрядился
сообщение 13.12.2013, 3:56
Сообщение #3107
Ну да, незаряженный. Чуть-чуть зарядником от шуруповерта подзарядил, этого хватило чтоб зарядился. Теперь пусть сам заряжается. Зарядка стабильная есть. Почему-то стало заводится не с первого раза. Началось это с того момента, как я заменил замок зажигания на 2108. Может там контакты более хлипкие, чем на классике?
сообщение 13.12.2013, 4:12
Сообщение #3108
Спасибо сказали: 2232 раза
наследие от запорожца штоль????
сообщение 13.12.2013, 4:52
Сообщение #3109
Я аж поначалу испугался, откуда цитата. Но потом нашел.. =)
сообщение 13.12.2013, 17:56
Сообщение #3110
Сегодня утром машина без лишних проблем завелась. Отвез сына в школу, доехал до работы. После работы завелаь нормально, напряжение бортовой сети 13,7. Решил подключить ЭУР. Подключение прошло без экцессов. При работе просадка небольшая на пару-тройку десятых вольта. Только при повороте в крайнее положение и продолжении попытки вращения руля начинается серьезная просадка аж до 12 вольт, но как только отпускаешь руль, снова 13,7В.В общем жить можно. Порадовала стабильность, практически не меняется напрчжение при включении нагрузки. В общем ЭУР работает на ура. Осталось подключить звуковой сигнал и омыватель. Ну и кожухом прикрыть весь срам.
Чтобы теперь еще придумать? Хотя, однако есть еще одна идейка!!!
сообщение 13.12.2013, 22:39
Сообщение #3111
Идейка-индейка. Пиши , почитаем.
сообщение 14.12.2013, 5:16
Сообщение #3112
Да вот образовались у меня три кнопки на конце рычага переключения режимов стеклоочистителя. На что-бы их использовать? На Калине И приоре они используются для управлением маршрутным компьютером. У меня же пока никуда не подключены.
сообщение 15.12.2013, 14:38
Сообщение #3113
Сегодня просверлил отверстия в стойках и дверях вставил резиновые трубки и пропустил нормально провода для управления зеркалами по нормальному. Поставил зимние щетки стеклоочистителя и прикрутил в спешке забытый ВУТ.
сообщение 15.12.2013, 15:01
Сообщение #3114
сообщение 15.12.2013, 15:13
Сообщение #3115
Цитата(Роман Кировоград @ 15.12.2013, 20:01) *
Щетки, в смысле стеклоочистителя. "Дворники", в смысле. Чтоб стекло чистить, не в генератор которые =)
сообщение 15.12.2013, 20:14
Сообщение #3116
Саня, да понял я что дворников, токо какие энто? у меня круглогодичные.)))
сообщение 15.12.2013, 20:49
Сообщение #3117
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 15.12.2013, 22:41
Сообщение #3118
Цитата(NeonKIR @ 15.12.2013, 21:49) *
У меня в гениках тоже круологодичные.
сообщение 16.12.2013, 0:00
Сообщение #3119
сообщение 16.12.2013, 4:50
Сообщение #3120
Ну это те, на которых написано "Зимние, Winter". У них механизм прижима закрыт чехлом, туда не набивается снег и не намерзает лед. В принципе они и летом будут работать не хуже, но зимой гораздо лучше обычных.
Вот такие у меня:
http://avto-blogger.ru/poleznoe/zimnie-shh...histitelya.html
Да у вас и резины зимней нет.
Цитата(1300SL @ 16.12.2013, 5:00) *
Не, мне кажется самое удобное будет там управление круиз-контролем. Там как раз нужно для управления три кнопки. Наверное к лету поставлю, ибо нефиг. Хочу ездить далеко и чтоб нога не затекала! smirk2.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 23:50
