12.12.2013, 9:41
#3101
12.12.2013, 10:09
#3102
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
Цитата Сделал одно, теперь искра пропала. Сделаю искру - колесо отвалится.. Напоминает ситуевину с моей бело-черной шахой... Сделаешь одно отвалилось другое при том ваще рандомно =))) Как был прикол... Сдохла шоколадка... Заменил... тут же погасла левая фара ближнего... полазил в гараже нашёл лампу, заменил... завел... бабах... и резонатор кончился.... плюнул и так с 5 см дырой в резонаторе в МСК из Владимира поехал... Т.к. уезжать надо было... А дальше веслее... В МСК вернулся проездил пару дней... ничего не ломалось... Думаю дай сменю резонатор... надоело соседей ревом пугать по ночам (в то время с работы приезжал в 23.00)... Заменил... и на утро скончался стартер... После этого я очень обиделся на машину XD и потыркав быстренько и-нет... Поехал и купил свою последнюю черную уже шестерку =))) З.Ы. Видимо все белые шарики капризные =))))))))))))) А десятка ваще особым способом иногда подкидывает сюрпризы =))) Хотя и редко пока таких было 4 штуки =) Но я уже просек прикол... Вобщем чё-то вроде сломалось... а вроде как и нет... Как было с кулисой... В один день стали плохо включаться первая и вторая скорости... Тыркал тыркал шоб хоть до дома доехать... И на одном из светофоров хххрясь... и всё... болтанка... вместо первой задняя включается... вторая с хрустом... 5-ая пропала... Думаю ну ЗБС... чё-то где-то в кулисе навернулось... а чего хуже в коробке... Еду такой и думаю... Вот это попадос... Доехал кое как до дома... затаранился под машину... Начал глядеть кулису... Всё в поряде... но она прокручивается нехило так... А оказалось выкрутился конусный болтик под пыльником... Прям на входе в коробас... Или прикол с вентилятором радиатора... В дождик один раз включился и больше не выключался... Даже на холодную... и т.п. пошарил и-нет... грят мол датчик умер и мозги в аварийном режиме на постоянку подключили вент... Пошёл купил датчик... Заменил... Та же песня... Вычитал шо ишо из-за датчика показометра на приборке тоже бывает глюк... Заменил... Опять то же самое... Вычитал шо реле... Заменил реле... Опять то же самое... А оказалось всё... что под рулем есть маааахонький такой тумблер который я видимо случайно задел (первая неделя после покупки)... =))) Оказалось пред. хозяин установил такую вот "принудиловку" на этот тумблер =))) Вот так вроде и поломка, а вроде и нет... Сообщение отредактировал NightSurfer - 12.12.2013, 10:09 |
12.12.2013, 10:15
#3103
Warrior Напоминает ситуевину с моей бело-черной шахой... Сделаешь одно отвалилось другое при том ваще рандомно =))) Как был прикол... Сдохла шоколадка... Заменил... тут же погасла левая фара ближнего... полазил в гараже нашёл лампу, заменил... завел... бабах... и резонатор кончился.... плюнул и так с 5 см дырой в резонаторе в МСК из Владимира поехал... Т.к. уезжать надо было... А дальше веслее... В МСК вернулся проездил пару дней... ничего не ломалось... Думаю дай сменю резонатор... надоело соседей ревом пугать по ночам (в то время с работы приезжал в 23.00)... Заменил... и на утро скончался стартер... После этого я очень обиделся на машину XD и потыркав быстренько и-нет... Поехал и купил свою последнюю черную уже шестерку =))) З.Ы. Видимо все белые шарики капризные =))))))))))))) Да, дела.. Но у меня она не такая.. Просто времени не было ничего делать, вот и подзапустил.. Ничего, все рано доделаю.. |
12.12.2013, 10:24
#3104
А я вот иногда по белой скучаю =))) Вот щас бы как раз в пору когда уже 6-ка не ежденевный авто... Было бы душевно поковыряться... А с чёрной не интересно =))) Не ломается ничё... Даже тесть вон гоняет на ней во Владимире... И грит шо за 3 месяца ишо ничего не сломалось =)))
У черной беда с кузовней... Крылья и т.п. Но варить ща во первых негде... Во вторых как то лениво что-ли =) Даж не знаю =) |
12.12.2013, 19:23
#3105
Все. Завел! Зарядка тоже есть. Правда небольшая. С фарами и печкой 13,4 всего, но зато стабильные. Уже не встану на перекрестке. Вот думаю. Оставить так, ели снова поставить трехуровневый РН?
12.12.2013, 19:48
#3106
Все. Завел! Зарядка тоже есть. Правда небольшая. С фарами и печкой 13,4 всего, но зато стабильные. Уже не встану на перекрестке. Вот думаю. Оставить так, ели снова поставить трехуровневый РН? акб не заряженный?откуда искра взялась? если акб не заряженный, то это более менее терпимо...пока будешь ездить должен подзарядиться чуток.... блин надо сходить свой глянуть...уже больше месяца машина в гараже стоит...интересно плотность осталась на месте или разрядился |
13.12.2013, 3:56
#3107
акб не заряженный?откуда искра взялась? если акб не заряженный, то это более менее терпимо...пока будешь ездить должен подзарядиться чуток.... блин надо сходить свой глянуть...уже больше месяца машина в гараже стоит...интересно плотность осталась на месте или разрядился Ну да, незаряженный. Чуть-чуть зарядником от шуруповерта подзарядил, этого хватило чтоб зарядился. Теперь пусть сам заряжается. Зарядка стабильная есть. Почему-то стало заводится не с первого раза. Началось это с того момента, как я заменил замок зажигания на 2108. Может там контакты более хлипкие, чем на классике? |
13.12.2013, 4:12
#3108
Цитата Начал глядеть кулису... Всё в поряде... но она прокручивается нехило так... А оказалось выкрутился конусный болтик под пыльником... Прям на входе в коробас... наследие от запорожца штоль???? |
13.12.2013, 4:52
#3109
13.12.2013, 17:56
#3110
Сегодня утром машина без лишних проблем завелась. Отвез сына в школу, доехал до работы. После работы завелаь нормально, напряжение бортовой сети 13,7. Решил подключить ЭУР. Подключение прошло без экцессов. При работе просадка небольшая на пару-тройку десятых вольта. Только при повороте в крайнее положение и продолжении попытки вращения руля начинается серьезная просадка аж до 12 вольт, но как только отпускаешь руль, снова 13,7В.В общем жить можно. Порадовала стабильность, практически не меняется напрчжение при включении нагрузки. В общем ЭУР работает на ура. Осталось подключить звуковой сигнал и омыватель. Ну и кожухом прикрыть весь срам.
Чтобы теперь еще придумать? Хотя, однако есть еще одна идейка!!! |
13.12.2013, 22:39
#3111
14.12.2013, 5:16
#3112
15.12.2013, 14:38
#3113
Сегодня просверлил отверстия в стойках и дверях вставил резиновые трубки и пропустил нормально провода для управления зеркалами по нормальному. Поставил зимние щетки стеклоочистителя и прикрутил в спешке забытый ВУТ.
15.12.2013, 15:01
#3114
зимние щетки???
15.12.2013, 15:13
#3115
15.12.2013, 20:14
#3116
Саня, да понял я что дворников, токо какие энто? у меня круглогодичные.)))
15.12.2013, 20:49
#3117
15.12.2013, 22:41
#3118
16.12.2013, 0:00
#3119
Да вот образовались у меня три кнопки на конце рычага переключения режимов стеклоочистителя. На что-бы их использовать? На Калине И приоре они используются для управлением маршрутным компьютером. У меня же пока никуда не подключены. може дополнительный свет??? або управление звуком магнитолой |
16.12.2013, 4:50
#3120
Саня, да понял я что дворников, токо какие энто? у меня круглогодичные.))) Ну это те, на которых написано "Зимние, Winter". У них механизм прижима закрыт чехлом, туда не набивается снег и не намерзает лед. В принципе они и летом будут работать не хуже, но зимой гораздо лучше обычных. Вот такие у меня: ![]() http://avto-blogger.ru/poleznoe/zimnie-shh...histitelya.html У меня в гениках тоже круологодичные. Да у вас и резины зимней нет. може дополнительный свет??? або управление звуком магнитолой Не, мне кажется самое удобное будет там управление круиз-контролем. Там как раз нужно для управления три кнопки. Наверное к лету поставлю, ибо нефиг. Хочу ездить далеко и чтоб нога не затекала! |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:37 |
