5.5.2008, 9:21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 6.11.2007 Из: город Желтые Воды,Украина Пользователь №: 1548 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 4 раза |
Добрый день!
На выходных вот решил проверить уровень масла в заднем мосту. При откручивании заливной пробки немного пшикнул воздух. Кстати уровень масла оказался в норме и подтеков по заднему, мосту, редуктору нет. Колпачек клапана для сброса воздуха (или как он там правильно называется) на пружинке, размещенный сверху на заднем мосту, двигается вверх-вниз свободно. Получается - все-равно через него воздух не стравливает ? И что можно теперь придумать ? |
5.5.2008, 10:04
Если потеков нет, думаю сапун в порядке. Если бы он совсем не стравливал то масло бы через сальник хвостовика выдавливало. Попробуй открутить да продуть, или замени он копейки стоит.
5.5.2008, 10:47
Если потеков нет, думаю сапун в порядке. Если бы он совсем не стравливал то масло бы через сальник хвостовика выдавливало. Попробуй открутить да продуть, или замени он копейки стоит. он откручивается или туда навечно запресован/вварен ? я так подробно его не смотрел, но типа с первого взгляда кажется что он там навечно заделан :) |
5.5.2008, 12:56
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 17.4.2008 Из: Подольск, МО Пользователь №: 3078 Машина:ваз-21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
сапун откручивается.
16.9.2008, 21:12
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Закрываем.
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 10:50 |
