2 страниц V   1 2 >
> слишком шумно- тарахтит спидометр
Женьок
сообщение 28.4.2008, 19:24
Из: ОДИНЦОВО
Пользователь №: 1571
Машина:21065
Цвет:зеленый
При движении спидометр работает как счетная машинка Слишком шумно.... help.gif
Cepera
сообщение 28.4.2008, 20:52
Из: ДААЗа
Пользователь №: 2763
Цвет:ярко белый
А отключить или заменить не пробовал? может быть проблема в самом спидометре или в тросике ;)
katana
сообщение 5.5.2008, 10:32
Пользователь №: 3205
Цвет:Темно-синий
и у меня та же тема, все потому что тросик выскачил из оболочки... после того как его туда затолкал появился этот звук... трос чтоль менять?
Spok
сообщение 5.5.2008, 10:47
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Женьок в твоем случае трос мог и открутиться, сними приборку да посмотри.
Женьок
сообщение 5.5.2008, 22:11
Из: ОДИНЦОВО
Машина:21065
Цвет:зеленый
откручивал я трос и одевал отбратно( неудобно до ужаса) все равно шумит очень громко !!. При скорости 20км стрелка спидометра дергается ужасно ! А гдето при 80 км она работает плавно и не так шумит.
Думаю сначала поменять тросик , если никакого эффекта не будет то тогда спидометр. read.gif
Aloha
сообщение 10.8.2008, 20:59
Сообщение #6
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
А подскажите пожалуйста мне , в каком месте тросик спидометра "вкручивается" в коробку скоростей (4х ступенчатая) ?
А то я глядел , глядел , да так и не нашел -(
В книжке сами шестеренки (привод тросика) нарисованы , а вот в каком месте они стоят это для меня загадка . . . Что то мне подсказывает что необходимо магнитолу снимать с панелью , или все таки надо на эстакаду заезжать ?
Gypsus
сообщение 10.8.2008, 21:10
Сообщение #7
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
на нашем местном (ижевском) форуме народ над подобным вопросом поржал и в несколько голосов написал - "почистите магнитик в спидометре". я ХЗ что это значит - видимо типа в приборной панели мусор :)
Leo666
сообщение 10.8.2008, 22:34
Сообщение #8
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3459
Машина:LADA VESTA SW Cross AT
Год Выпуска: 2020
Хриновый форум, раз новичку ничего обьяснить не смогли...
Сообщение отредактировал Leo666 - 10.8.2008, 22:34
REC
сообщение 10.8.2008, 23:25
Сообщение #9
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Да, на эстакаду или с ямы. "Вкручивается" с левой стороны коробки. Там увидишь привод спидометра (вроде так называется) сам привод снимать не нужно, тросик к нему прикручивается так же, как и к спидометру. Вот на счет снятия бороды с магнитолой не помню. Снимать не обязательно, можно просто отодвинуть. Когда будешь ставить новый тросик, сначала прикрути его к спидометру, потом к коробке. А при снятии старого сначала открути от коробки. Тогда будет легче выкрутить тросик из спидометра.
Oleg121212
сообщение 18.6.2017, 23:53
Сообщение #10
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
Заменил трос спидометра.немного поездил,все было нормально. Стрелка плавно поднималась и спидометр не шумел. Сейчас опять началось. Стрелка дергается и из код приборки опять трещит. Заехал на яму глянулпривод-все затянуто,перегибов нет. Снял прибору,тоже все нормально. Пробовал подтянуть,все затянуто.
Чего ему надо? Покупать новый спидометр,чтобы проверить он или нет не вариант.
ExL
сообщение 19.6.2017, 8:24
Сообщение #11
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Возьми с разборки за копейки
YaJAROFF
сообщение 19.6.2017, 10:19
Сообщение #12
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Может кто чего подскажет?
А смазать, не?
Oleg121212
сообщение 19.6.2017, 21:10
Сообщение #13
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Цитата(YaJAROFF @ 19.6.2017, 9:19) *
А смазать, не?
Трос? Все смазывал,как по мурзилке на две третьих троса.
сообщение 19.6.2017, 21:47
Сообщение #14
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
Посадочное под трос в приборе разбито, если так ездить и новый трос оближет.
Желательно прибор менять,хотя можно попробовать налудить олова на "квадрат" тросика
сообщение 19.6.2017, 21:50
Сообщение #15
скорей всего
либо еще проще:вытянуть трос и на железе акуратно молотком его расплющить,под размер квадрата.Делал когда то,норм.
Oleg121212
сообщение 20.6.2017, 7:22
Сообщение #16
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Stas_83
сообщение 15.7.2017, 17:04
Сообщение #17
Пользователь №: 98661
В свое время была такая неприятность. Постоянно цокотел тросик спидометра. Да так, что слышно было очень отчетливо и по мозгам бил. Сначала заменил тросик - не помогло. Долго думал, заменить или нет сам спидометр. В итоге заменил и сейчас уже второй год радуюсь!
jaja1994
сообщение 17.9.2023, 21:43
Сообщение #18
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Перестал работать спидометр, посмотрел многие советуют заменить тросик без оплетки. Посадочное место тросика там где вкручивается в спидометр внешне в порядке, а вот та часть которая вкручивается в привод спидометра как будто "отгрызана", в оплетке троса остатков не видно его.
Заказал тросик,хочу сначала поменять его, может поможет. Или раз отгрызан со стороны привода спидометра, то проблема в нем?
изображение интернета
И еще не подскажите этот шток ходит немного по направлению стрелок, это нормально?
сообщение 18.9.2023, 1:47
Сообщение #19
Советуют,потому что проще поменять лишь тросик без оплетки
Не должен
похоже,настал тот случай когда лучше махнуть все вместе для отличного результата.
сообщение 18.9.2023, 7:39
Сообщение #20
Спасибо сказали: 2212 раза
Не знаю, менял на всех машинах с оплёткой. Проблем особо нет по замене. И без ямы притом smile3.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 7:12
