6.12.2013, 6:56
#321
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 98 Регистрация: 29.4.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская. Пользователь №: 3216 Машина:Ваз 2106 (была); Лада Калина универсал Цвет:белый, 233 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 5 раз |
машина при работающей печке не держит температуру, примерно 70 градусов. термостат под замену ?? Привет! На моей калинке такая же ситуация была. Поменяли термостат, стрелка теперь стоит строго на 90, хоть и похолодало немного. Только воздушную пробку на следующий день уже сам выгонял, гарантийщики как то халатно отнеслись к этому делу. |
6.12.2013, 9:56
#322
Он там как по хитрому работает,печка быстрей теплая становиться. http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/21120/...ournal/2131845/ http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_spor...ournal/2182642/ эх, главное нечего не переваривать... надо искать тёплый гараж Привет! На моей калинке такая же ситуация была. Поменяли термостат, стрелка теперь стоит строго на 90, хоть и похолодало немного. Только воздушную пробку на следующий день уже сам выгонял, гарантийщики как то халатно отнеслись к этому делу. да у меня тоже стоит строго 90, но при печке температура падает и не поднимается |
6.12.2013, 16:25
#323
99 градусов держиться на моей.В мороз чуть дольше греется естесно,нотемпературу набирает что в движении ,что в пробке.Кортонки то же нет)
6.12.2013, 21:04
#324
6.12.2013, 22:21
#325
7.12.2013, 7:01
#326
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15336 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
7.12.2013, 10:26
#327
попробуем... на выходных может замутим с типами, хорошо что инет ща хоть в гараж можно провести
7.12.2013, 20:55
#328
+100 У меня стоит Январь 5.1.1, десяточный. В его родных калибровках тоже стоит температура срабатывания ВСО -99 град. Т.ч. на ХХ часто доходит до "сотки". У меня первая скорость пропеллеров на 101 включается,вторая 103,но до второй редко доходит,ведь два вентиля халлы и на первой справляются |
13.12.2013, 10:17
#329
на улице -15
игорян, у тя уже от гранты стоит термостат ? чё то я очкую разбирать. гараж не мой, машина долго стоять не может там... а если поставить 6-ти дырочный как тут ? http://лада2111.рф/tuning-kapota/216-termostat-6.html Сообщение отредактировал NeonKIR - 13.12.2013, 10:20 |
13.12.2013, 17:54
#330
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
откуда -15?у нас ниже 10-ти и не было пока вроде(ты вроде южнее на 50 км где-то),9-тина заводится с полпинка,печка греет.правда лопнула трубка на днях над рхх,тосол капал на него-были такие же симптомы кстати.
13.12.2013, 17:58
#331
откуда -15?у нас ниже 10-ти и не было пока вроде(ты вроде южнее на 50 км где-то),9-тина заводится с полпинка,печка греет.правда лопнула трубка на днях над рхх,тосол капал на него-были такие же симптомы кстати. Во, Сань. Скажи-ка мне. На Зубилах замок зажигания нормальный, заводится с первого раза? А то я как поменял ЗЗ на переднеприводной так и началось. Заводится минимум со второго-третьего раза, хотя с брелка если, то с первого! |
13.12.2013, 18:05
#332
Во, Сань. Скажи-ка мне. На Зубилах замок зажигания нормальный, заводится с первого раза? А то я как поменял ЗЗ на переднеприводной так и началось. Заводится минимум со второго-третьего раза, хотя с брелка если, то с первого! да,с первого.просто если заглохнет то надо выключить зажигание,потом обратно,иначе стартер не крутит-типо защита наверное чтоб стартер не включить на ходу... |
13.12.2013, 18:10
#333
...если заглохнет то надо выключить зажигание,потом обратно,иначе стартер не крутит-типо защита наверное чтоб стартер не включить на ходу... Это я уже понял. Пару раз думал что заглох и включал стартер, при старом замке еще.. А тут это конечно плюс. Но вот почему-то не заводится собака сразу. Выкобенивается пару раз. |
13.12.2013, 21:00
#334
откуда -15?у нас ниже 10-ти и не было пока вроде(ты вроде южнее на 50 км где-то),9-тина заводится с полпинка,печка греет.правда лопнула трубка на днях над рхх,тосол капал на него-были такие же симптомы кстати. ночью\утром взгляни на градусник |
13.12.2013, 22:19
#335
NeonKIR ,нее,у меня обычный от 12 ки вроде как.
Если менять то на гранту,сам не пробовал ,но те кто поставил радуются очень |
14.12.2013, 7:39
#336
14.12.2013, 11:31
#337
14.12.2013, 13:08
#338
У тебя может тоже 6 дырок?
Не знаю смотри сам. |
14.12.2013, 16:51
#339
как поеду в гараж, гляну... там всё с завода, значит 5-ти
17.12.2013, 15:03
#340
вот такая печаль бывает... газуешь, и она глохнет... иногда всё норм
http://www.youtube.com/watch?v=sgQWntlUXBQ...eature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=A7OCgk3n9jQ...eature=youtu.be и просто фото на зимке... жип. неалё вид ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 18:15 |
