#261
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2271 Регистрация: 23.7.2012 Из: Луганск Пользователь №: 70165 Машина:Ваз 2115 Цвет:Темно-зелёный Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 167 раз ![]() |
Tom Lepski если хочешь чтобы можно было включать независимо от габаритов, то протяни на один контакт кнопки плюс от 16 преда, а с второго контакта кнопки кинь провод на саму подсветку вместо двойного желтого(или какой он там?коричневый!?!
Сообщение отредактировал Smeliys - 22.10.2013, 14:27 |
#262
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Tom Lepski если хочешь чтобы можно было включать независимо от габаритов, то протяни на один контакт кнопки плюс от 16 преда, а с второго контакта кнопки кинь провод на саму подсветку вместо двойного желтого получится так : подсветка Минус подключен к минусу на переключателе , а плюс через предохранитель от переключателя к подсветки. Так что ли ? вот так вот ? ![]() Сообщение отредактировал Tom Lepski - 22.10.2013, 14:47 |
#263
#264
#265
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
вот реле,которое давно хотел сфоткать и показать вам 4-х контактное ,маде ин венгрия. Висело у меня рядом с блоком предохранителей подключенным одним проводом к первому предохранителю . Что это за реле и нужно ли оно мне? Сфоткал качественно ![]() ![]() Так светились приборы с штатным освещением. А вот так , как мне считается комфортным. ![]() Кстати , о реле , у меня таких пол ведра и все мне нужны. Сообщение отредактировал ivanich959 - 23.10.2013, 9:23 |
#266
#267
#268
главный по маслу ![]() Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 15199 Регистрация: 19.9.2011 Из: Zwickau Пользователь №: 57004 Машина:Ваз 21061,Ваз 21093,Audi 100с4,Audi 100c4 Цвет:Беж(235),бриз(280) Год Выпуска: 88,00,92,93 Спасибо сказали: 734 раза ![]() |
#269
#270
В ссср вираж считался спортивным рулем
#271
#272
Привет ! Короче намотал я уже 2 тыс с хвостиком без приборов) Но тут уже зима.. температурка упала, темнеть начало раньше...надо мне собирать приборную доску.
никак не могу собрать её,а точнее - спидометр и тахометр. А еще точнее , я поставил диодную ленту ( не лампочки,а лента под шкалами) и в чем мой баг : - при включении подсветки машины - не горит тупо тахометр и спидометр - на спидометре не горит лампочка оповещения подсветки. Если смотреть по схеме , то у меня нет плюса который идет на лампочку подсветки приборов в спирометре. Я понимаю, что я где-то неправильно подсоединил диоды ( неправильно кинул минус,походу ). Вот прошу помощи , может кто-то схемой с головы подскажет, потому что мне надоело иметь половой контакт с этой машиной)) ПиСи. Ленты в приборах рабочие ,кидал минус и плюс. Короче нарисуйте схему подключения спидометра и тахометра с диодной лентой ( потому что там минус добавляется, в отличии от штатного ) Спасибо ! Сообщение отредактировал Tom Lepski - 12.12.2013, 12:27 |
#273
Привет ! Короче нарисуйте схему подключения спидометра и тахометра с диодной лентой ( потому что там минус добавляется, в отличии от штатного ) Спасибо ! Привет. Короче , тебе лень тему чуть почитать , мне лень схемы рисовать. В 226 посту я написал как собрал свои приборы. Никаких лишних плюсов и минусов. Все штатно. Вынул приборку с лампами , поставил с диодными лентами и поехал. На установку лент в приборы надо 1 м ленты ( еще и останится ) , паяльник , провода тонкого одинарного с метр и по одной лампочке на прибор. Я их раздавил и припаял к выводам от лент и вставил в штатные патрончики, а их запихал в штатные дырки. Если полярность не попутать , то работает сразу. Яркость только охрененная. Я схему паял для регулировки. |
#274
Привет. Короче , тебе лень тему чуть почитать , мне лень схемы рисовать. В 226 посту я написал как собрал свои приборы. Никаких лишних плюсов и минусов. Все штатно. Вынул приборку с лампами , поставил с диодными лентами и поехал. На установку лент в приборы надо 1 м ленты ( еще и останится ) , паяльник , провода тонкого одинарного с метр и по одной лампочке на прибор. Я их раздавил и припаял к выводам от лент и вставил в штатные патрончики, а их запихал в штатные дырки. Если полярность не попутать , то работает сразу. Яркость только охрененная. Я схему паял для регулировки. да читал я,Все-равно немного не так. Ты припаял + и - к патронам, так ведь ?? да и у меня диодная лента не самодельная ( в принципе разнице нет ) плюс я кидаю на штатное место ( т.е. + я припаял к + на диоде и провод подсоединил в лампочке ) а минус куды ??? не паять же на патрон, по цивильней надо как-то Иваныч, ценю твою реакцию на форуме, но б** мы на разных языках на постой общемся ))) |
#275
да читал я,Все-равно немного не так. Ты припаял + и - к патронам, так ведь ?? да и у меня диодная лента не самодельная ( в принципе разнице нет ) плюс я кидаю на штатное место ( т.е. + я припаял к + на диоде и провод подсоединил в лампочке ) а минус куды ??? не паять же на патрон, по цивильней надо как-то Иваныч, ценю твою реакцию на форуме, но б** мы на разных языках на постой общемся ))) Русским по белому пишу еще раз. Плюс с ленты после раздавливаня лампы паяю на плюс цоколя , минус от ленты паяю на корпус цоколя . Цоколь с припаяными проводами ставлю вместо штатной лампы в штатный же патрончик , а его запихиваю в штатную дырку прибора. Все. Снаружи и не видно что была переделка. Схема не меняется и никаких лишних проводов. Повторюсь , не к патронам , а к цоколю от лампочки. |
#276
так,со спидометром разобрался,работает. нашел где плюс и соденил подсветку приборов и лампочку оповещения подсветки. чики-бомбони))
помогите с тахометром,никак не вьеду... можете сфоткакть как сзади подключено? потому что я подсоединяю иметодом сапера)) ![]() Русским по белому пишу еще раз. Плюс с ленты после раздавливаня лампы паяю на плюс цоколя , минус от ленты паяю на корпус цоколя . Цоколь с припаяными проводами ставлю вместо штатной лампы в штатный же патрончик , а его запихиваю в штатную дырку прибора. Все. Снаружи и не видно что была переделка. Схема не меняется и никаких лишних проводов. Повторюсь , не к патронам , а к цоколю от лампочки. ![]() |
#277
Это называется поцивильнее? ![]() |
#278
Это называется поцивильнее? ![]() все верно,это провода у меня остались проводки какой-то)) чтобы не покупать 0,5 метра и не искать использовал что смог. А Тахометр сегодня я не подсоеденил, потому что я так и не понял какие мамы на какие папы подсоединяются на самом тахометре |
#279
Классика рулит ! =) ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 10490 Регистрация: 6.12.2008 Из: Волгограда Пользователь №: 6795 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 95 раз ![]() |
какая нормальная стоимость диодной ленты ? продаю от 130 р за метр. самая яркая 550 р за метровый кусок
#280
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 18:34 |
