> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 4.4.2010, 18:20
Сообщение #3101
Спасибо сказали: 1251 раз
О машине:
цвет: белый
год выпуска: 1997
Двигатель - 2103 (1.5 л)
Машина куплена в 2008 году за 50 тыс. руб. Порадовало то, что для своих лет довольно устойчивая работа двигателя, и сносное состояние корпуса. Видимо сказалось на том, что была проантикорена, установлены локеры и эксплуатировалась в основном в сельской местности. На момент продажи была уже установлена сигнализация с обратной связью, что тоже повлияло на ее выбор. Вообще, на рынке присматривался к "Четверкам" и "Семеркам", "Шестерки" в тот момент не особо нравились. Уже потом я в нее можно сказать "влюбился". Как раз, за неделю до этого получил права и хотелось побыстрее приобрести практику вождения. Опытный родственник, которого я взял на рынок в качестве консультанта обратил мое внимание на эту машинку. В принципе, я тогда мало понимал на что обращать внимание, доверился ему.. Передние колеса были со сьеденными "боками", с нарушенной геометрией, задние тоже почти сношенные. На спидометре стояло 55 тыс. км. Не знаю, на какой круг пошел счетчик за 11 лет. В некоторых местах было видно замазанные краской перед продажей царапины. Ни инструмента, ни домкрата, ни насоса. Но это не остановило.. Я осознано покупал машину - конструктор. Все равно бы занялся "кастомайзингом" под себя.
Вид спереди.
Первым делом загнал машину в сервис на диагностику и проверку геометрии. Там перетряхнули переднюю подвеску, поменяли подшипник полуоси и пробитый резонатор. При проверки геометрии, на мой вопрос, мол как была выставлена геометрия мастер сказал, "Чего? Никакой геометрией там и не пахло". В общем выставили развал-схождение, машинка стала немного более управляемой. Как раз уже стало темнеть. Включил фары - задние габариты не горят. Включаю "аварийку" и потихоньку в обьезд "по Калинина" тащусь домой.
Сразу после этого решил навести порядок с электрикой. Поменял все лампочки в машинке и предохранители. Блок предохранителей стоял стоковый, весь сплавленный. Соседние контакты, чтоб не замыкать были проложены бумажками. Впоследствии блок предохранителей быд заменен на блок от Волги. Больше в предохранителях усомниться не приходилось. Снял защиту с фар, т.к. сильно снижался световой поток на ближнем свете. Сразу же заметил, что правые фары немного смещены вниз. Видимо из-за бокового удара. Заменил все шины на колесах на новые, так как старые не обеспечивали безопасность.
Вид сбоку.
Первое время часто садился аккумулятор. Бывало даже останавливался на светофоре, загорались стоп-фонари и двигатель сразу глох. Родного генератора не хватало на одновременную работу фар, магнитофона, печки и зажигания. Зачастую приходилось заводиться с "толкача". Даже жену свою обучил как сидеть за рулем и какие педали нажимать, пока я ее толкаю.. Так долго продолжаться не может, решил я и для начала купил новый аккумулятор. С месяц ездил нормально, потом опять почти полный разряд. Стало ясно, что идеальным вариантом будет замена на генератор большей мощности, тем более что в планах на будущее была установка БСЗ, заднее стекло с подогревом, противотуманные фары и другое, энергоемкое оборудование. На нашем форуме выяснил, что оптимальным для меня будет генератор от инжекторной "Нивы". Поменял и обрадовался. Фары стали светить ярким, белым светом, вместо желтизны. И АКБ загорелся зеленым глазком!
Блок предохранителей.
Итого было сделано:
- Замена всех ламп.
- Заменил маленький руль на стоковый. Из-за малого руля пару раз на парковке цеплял соседние машины.
- Установка БСЗ.
- Замена блока предохранителей на "Волговский".
- Карбюратор 21073.
- Замена генератора на гену от "Нивы"
- Замена Главного и рабочего цилиндра сцепления
- Замена томозных колодок (передних и задних).
- Замена троса ручника (старый закис и не двигался).
- Замена тормозных дисков и барабанов.
- Замена ступицы переднего колеса.
- Замена тормозных цилиндров (передних и задних).
- Заварен лопнувший передний лонжерон.
- Установлено и подключено стекло с обогревом.
- Замена амортизаторов (передних и задних) со втулками и сайлентами.
- Заменен передний бампер (учил жену ездить, хватило 3 метров).
- Заменил все личинки в дверях и на багажнике.
- Установка электровентилятора вместо механического на помпе.
- Установлен бортовой компьютер БК-21, впоследствии после выхода из строя был заменен на БК-51
- CD-магнитола Sony
- GPS - навигатор
- Заменен полностью привод ГРМ (цепь, звезды, натяжитель и успокоитель).
- Установка микропроцессорного зажигания MPSZ-ZH
- Для МПСЗ была заменена крышка на крышку с приливом для ДПКВ и реперный шкив с демпфером; таким образом зажигание переведено на управление от ДХ трамблера на ДПКВ.
Вид в салоне. Прошу прощения за грязь, но весна дает о себе знать.. .
Было еще много чего сделано, но об этом в следующий раз.
Принимайте в клуб!!!
Сообщение отредактировал Warrior - 24.8.2016, 18:29
- Warrior   Барнаульский "Танк"   4.4.2010, 18:20
- - NightSurfer   Warrior ЦитатаСделал одно, теперь искра пропала. ...   12.12.2013, 10:09
|- - Warrior   Цитата(NightSurfer @ 12.12.2013, 15:09) W...   12.12.2013, 10:15
- - NightSurfer   А я вот иногда по белой скучаю =))) Вот щас бы как...   12.12.2013, 10:24
- - Warrior   Все. Завел! Зарядка тоже есть. Правда небольша...   12.12.2013, 19:23
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 12.12.2013, 23:23) Все. ...   12.12.2013, 19:48
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 13.12.2013, 0:48) ак...   13.12.2013, 3:56
- - 1300SL   NightSurfer ЦитатаНачал глядеть кулису... Всё в по...   13.12.2013, 4:12
|- - Warrior   Цитата(1300SL @ 13.12.2013, 9:12) NightSu...   13.12.2013, 4:52
- - Warrior   Сегодня утром машина без лишних проблем завелась. ...   13.12.2013, 17:56
|- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 13.12.2013, 18:56) ? Хот...   13.12.2013, 22:39
|- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 14.12.2013, 3:39) Идейка...   14.12.2013, 5:16
- - Warrior   Сегодня просверлил отверстия в стойках и дверях вс...   15.12.2013, 14:38
- - Роман Кировоград   зимние щетки???   15.12.2013, 15:01
|- - Warrior   Цитата(Роман Кировоград @ 15.12.2013, 20...   15.12.2013, 15:13
- - Роман Кировоград   Саня, да понял я что дворников, токо какие энто? у...   15.12.2013, 20:14
|- - NeonKIR   Цитата(Роман Кировоград @ 15.12.2013, 22...   15.12.2013, 20:49
||- - ИванычЪ   Цитата(NeonKIR @ 15.12.2013, 21:49) + У...   15.12.2013, 22:41
|- - Warrior   Цитата(Роман Кировоград @ 16.12.2013, 1:1...   16.12.2013, 4:50
- - 1300SL   Цитата(Warrior @ 14.12.2013, 4:16) Да вот...   16.12.2013, 0:00
- - Mr.Smit   Почитав что ты купил ЭУР, чет жене проговорился чт...   16.12.2013, 6:54
|- - Warrior   Цитата(Mr.Smit @ 16.12.2013, 11:54) Почит...   16.12.2013, 7:33
- - Warrior   Вот, небольшой репортаж по работе ЭУР и электрозер...   16.12.2013, 9:26
- - NeonKIR   на скорости отключается усилитель?   16.12.2013, 10:08
|- - Warrior   Цитата(NeonKIR @ 16.12.2013, 15:08) на ск...   16.12.2013, 10:13
- - Роман Кировоград   спасибо , Саня, за видео, хорошая вещь.   16.12.2013, 12:33
|- - Warrior   Цитата(Роман Кировоград @ 16.12.2013, 17...   16.12.2013, 12:45
- - ИванычЪ   Нормальное кино. Будешь теперь двумя пальцами сво...   16.12.2013, 12:53
|- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 16.12.2013, 17:53) Норма...   16.12.2013, 13:04
|- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 16.12.2013, 14:04) Спаси...   16.12.2013, 13:14
|- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 16.12.2013, 18:14) Нема ...   17.12.2013, 3:54
- - Warrior   Все-же с замком зажигания нужно что-то делать. Ибо...   17.12.2013, 10:01
- - Ролакс   новый и уже выеживается?   17.12.2013, 10:03
|- - Warrior   Цитата(Ролакс @ 17.12.2013, 15:03) новый ...   17.12.2013, 10:25
- - Warrior   Продолжаю воевать с подрулевыми от Шеви-Калины. Та...   30.12.2013, 7:27
- - Slay   Эка у тебя все весело)   30.12.2013, 7:38
|- - Warrior   Цитата(Slay @ 30.12.2013, 12:38) Эка у те...   30.12.2013, 7:43
|- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 30.12.2013, 8:43) Ну так...   30.12.2013, 9:20
- - Warrior   Добавим фотообзор: Ну и дырка:   30.12.2013, 9:39
|- - Ролакс   Цитата(Warrior @ 30.12.2013, 8:39) не по...   30.12.2013, 9:42
|- - Warrior   Цитата(Ролакс @ 30.12.2013, 14:42) не пон...   30.12.2013, 9:50
- - Slay   Зашибись дырка! Походу заднему фартуку писец п...   30.12.2013, 9:41
|- - Warrior   Цитата(Slay @ 30.12.2013, 14:41) Зашибись...   30.12.2013, 14:54
- - Ролакс   RE: Барнаульский "Танк"   30.12.2013, 14:56
|- - Warrior   Цитата(Ролакс @ 30.12.2013, 19:56) ... Не...   30.12.2013, 14:59
- - Ролакс   почему,в центре руля приклеить у меня на Альфе мо...   30.12.2013, 15:00
|- - Warrior   Цитата(Ролакс @ 30.12.2013, 20:00) почему...   30.12.2013, 15:04
- - IGORYAN   Хвати богохульничать.Если кто то не верит то не ну...   30.12.2013, 15:10
- - Joker!   СаняПРИВЕТ! поздравляю тебя молодца, руляку по...   30.12.2013, 15:11
|- - Warrior   Цитата(Joker! @ 30.12.2013, 20:11) Са...   30.12.2013, 15:19
|- - Joker!   [quote name='Warrior' date='31.12.2013...   31.12.2013, 2:11
- - Ролакс   есть еще))   30.12.2013, 15:11
- - Joker!   Александр с наступающим тебя дружище!!...   31.12.2013, 6:28
|- - Warrior   Цитата(Joker! @ 31.12.2013, 10:28) Ал...   31.12.2013, 6:41
- - ИванычЪ   Приветы ,однако. И полностью согласен и Эдуардом.....   31.12.2013, 8:29
|- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 31.12.2013, 12:29) Приве...   31.12.2013, 8:41
- - Warrior   Гре..нный капитализм. Скоро совсем в каменном веке...   3.1.2014, 17:39
- - Ролакс   Отож)) мож и поменял бы чего нить на новое,но зная...   3.1.2014, 21:02
|- - Warrior   Цитата(Ролакс @ 4.1.2014, 2:02) Отож)) мо...   4.1.2014, 7:00
- - ИванычЪ   А у меня штатный замок и очень нормальный и хрен к...   3.1.2014, 22:53
- - Виталио 473   однако оригинально.....мне твои "танцы" ...   4.1.2014, 9:05
- - Warrior   Однако так и есть. Снова сгорела контактная группа...   4.1.2014, 11:29
- - Ролакс   Эхх поспешил))а ты группу когда меняеш,сымаеш замо...   4.1.2014, 12:01
|- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 4.1.2014, 13:01) Эхх посп...   4.1.2014, 12:03
||- - Ролакс   Цитата(ИванычЪ @ 4.1.2014, 11:03) Коперфи...   4.1.2014, 12:05
|- - Warrior   Цитата(Ролакс @ 4.1.2014, 17:01) Эхх посп...   4.1.2014, 17:31
|- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 4.1.2014, 18:31) Обоснуй...   4.1.2014, 19:22
|- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 5.1.2014, 0:22) Обоснуй?...   5.1.2014, 6:44
|- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 5.1.2014, 7:44) Одна вод...   5.1.2014, 10:34
|- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 5.1.2014, 15:34) Ага , в...   5.1.2014, 13:09
- - IGORYAN   Реле зажигания не проще прицепить?   4.1.2014, 13:04
|- - ИванычЪ   Цитата(IGORYAN @ 4.1.2014, 14:04) Реле за...   4.1.2014, 14:57
- - IGORYAN   Warrior я впервые слышу что в шохе есть реле зажиг...   4.1.2014, 21:07
|- - Solex   Цитата(IGORYAN @ 4.1.2014, 22:07) Warrior...   4.1.2014, 21:33
|- - Eloy   Цитата(Solex @ 4.1.2014, 21:33) Да там от...   4.1.2014, 21:49
|- - IGORYAN   Цитата(Solex @ 4.1.2014, 23:33) Да там от...   4.1.2014, 22:40
- - IGORYAN   Ну ты говоришь у меня в стоке стоит реле-почему ср...   5.1.2014, 13:21
|- - Warrior   Цитата(IGORYAN @ 5.1.2014, 18:21) а проые...   5.1.2014, 13:36
- - IGORYAN   У вас минус 35 сегодня ?   5.1.2014, 13:56
|- - Warrior   Цитата(IGORYAN @ 5.1.2014, 18:56) У вас м...   5.1.2014, 18:06
- - NeonKIR   жесть тут от -5 холодно   5.1.2014, 15:44
- - Karev   У меня уже -35, заводится с пол оборота   5.1.2014, 15:47
- - Lyzhenkov   Зато любители иномарок говорят что жигули в -25 не...   5.1.2014, 16:08
|- - Joker!   Цитата(Lyzhenkov @ 6.1.2014, 2:08) Зато л...   5.1.2014, 17:09
- - dikobrazzoff   Ну те которые нормально, тоже с пол-оборотик а на ...   5.1.2014, 16:43
- - Lyzhenkov   Тоже верно,но иномарки так же колом становятся в м...   5.1.2014, 16:52
- - NeonKIR   в -35 лучше не заводить авто...   5.1.2014, 18:55
|- - Warrior   Цитата(NeonKIR @ 5.1.2014, 23:55) в -35 л...   5.1.2014, 18:58
||- - NeonKIR   Цитата(Warrior @ 5.1.2014, 20:58) Чой-то?...   6.1.2014, 10:46
||- - Роман Кировоград   Цитата(NeonKIR @ 6.1.2014, 11:46) масло т...   6.1.2014, 10:51
|||- - Warrior   Цитата(Роман Кировоград @ 6.1.2014, 15:51...   6.1.2014, 14:07
||- - dikobrazzoff   Цитата(NeonKIR @ 6.1.2014, 11:46) масло т...   6.1.2014, 11:18
|- - sedoy   Цитата(NeonKIR @ 5.1.2014, 20:55) в -35 л...   6.1.2014, 14:17
- - Lyzhenkov   Типо износ большой при холодном пуске, при прогрев...   5.1.2014, 19:10
|- - Warrior   Цитата(Lyzhenkov @ 6.1.2014, 0:10) Типо и...   6.1.2014, 6:39
- - ИванычЪ   У меня полусинь. -3 утром. Дочка завела мой шох и ...   6.1.2014, 9:37
- - Роман Кировоград   Warrior , пора на моря!!!   6.1.2014, 14:12
|- - Warrior   Цитата(Роман Кировоград @ 6.1.2014, 19:12...   6.1.2014, 14:28
- - sedoy   кстати мне тут интересно, при подобном морозе кто ...   6.1.2014, 14:31
- - Warrior   Цитата(sedoy @ 6.1.2014, 19:31) кстати мн...   6.1.2014, 14:40
63 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 3:24
