#181
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза ![]() |
Со 190? =) Да норм редуктор втулил. Катался в прошлые выходные во Владимир. 6.5л/100км соляры. Конечно динамика хромает (дизель дизель дизель, да ещё и не турбо)=)))) Но блин. Мерседес есть Мерседес. Пускай и древний и ц-класса =) Но Мерс =)
Сообщение отредактировал NightSurfer - 11.12.2013, 21:09 |
#182
не,я за Спринтер
#183
А ну Спринтер ожидаем. У меня ж ИП на двоих... Списывать будут после НГ. Спринтер эт отдельная песня. Спринтер так сказать придёт на смену ГАЗели... Вобщем это всё медперевозка. И дела ща идут не лучшим образом. В плане заказов. Вроде как зима... Вродь как гололед. Клиентов должна куча быть... А тишина... От силы по 1-2 т.р. в день ща выходит... Чистыми в карман...
А Транзитку хочу взять под грузы и просто так летать =) Ну и в планах весной заняться отсройкой гаража =) Собсно придётся много всего возить и т.п. |
#184
в москве строить буш гараж?местяк купил?
#185
Он у меня был... При том всегда... Но использовался как склад для всякой откровенно говоря ху*ты...
фотке пяток лет... Особо ничего не изменилось разве что кроме семеры там последнее время была ока... а ща куча всякого дерьмища свалена... ![]() Сам видишь какой пол... Крыша ещё хуже... А стены все сикось накось... В планах полностью перестроить... Я им не занимался... Бо грозились снести... А теперьча уже сносить никто ни чё не буит =) и мона уже заняться ремонтом =) Плюсы гаража его размеры 3,40х6,50 потолки не мерял высоту. Но УАЗ 469 туда смело заруливал года 3 назад. Сообщение отредактировал NightSurfer - 11.12.2013, 21:43 |
#186
у тебя стоко машин что я позабывал уже))а Ока кста куда делась?шоха черная у тестя?
#187
Машин не много просто часто всё менялось менялось и менялось... семерка с фотки досталась вместе с гаражом... давно попала под распил...
Ока с 2106 во Владимире... у тестя... на Оке в лес по грибы. Он там ступицы 2108 воткнул на r13 ездит =))) На 2106 возит всякую хрень ввиде досок и т.п. 10-ка, Мурз и ГАЗелюка тут... Одним словом целая куча дерьма сумарной стоимостью тыщ 350р XDDD Эт если взять и всё разом продать =) З.Ы. строитель из меня куйовый эт точно... Ты случаем не в курсе? =) Абсурдна ли идея застелить пол паллетами и залить им (паллетам) в дырки бетон. Это дабы нихрена не ровнять и не делать стяжку... Делать буду без ямы... Т.к. там место было болотистое... И вода даже просто так по весне стоит в гараже... Но это из-за того ишо вдобавок шо уровень "пола" в гараже ниже уровня прилегающей дороги... и... ессесно тупо с дороги вода затекает в гараж... Сосед сделал гараж с ямой... Один хрен весной вода стоит в яме... до конца мая... Сообщение отредактировал NightSurfer - 11.12.2013, 21:52 |
#188
а не лучше ли поднять гараж,он же с металла
#189
Рядом ишо гаражи... И у нас с ними общая рама так сказать...
Грубо боксы на одной металло раме. От соседнего гараж отделяет тока лист железа... А несущая часть общая =))) Я вот подумывал о том чтоб свой тупо разобрать... И вхреначить туда пенал... И вот его уже на любую высоту поставить и сосдские гаражи не крушить =) ![]() |
#190
главно пенал по размеру найти..морской контейнер узковат будет,да и стоит огого
а само главно чтоб не снесли)) |
#191
Я ж грю гаражом и решил заняться... Ибо сносить не будут... Не занимался потому что жим-жим известное место что ввалю бабло а потом поганый трактор всё сровняет с землей... Пеналы ща под заказ делаются =))) Любых размеров. Взять чуть уже и делов то... Собрать его и усё с зазорами так сказать =))))
Но и этот мона починиться думаю... Просто цемент и палеты на халяву =))))))))) |
#192
палеты..не думаю что уж такая хорошая идея..лучше уровень щебнем поднять,или той же землей думаю
#193
А почему не хорошая? Типа сгниют? Думаю вряд-ли... гнить то не с чего будет... они ж в бетоне будут =))))
Прост палетов навезти не проблема... а тот же щебень деньги номано стоит... Щебень известняковый фр.5-20 от 1380 руб./м. куб Собсна гараж 22 квадрата... И скок кубов щебня понадобится шоб выровнять пол? =) И то я указал самой мелкой фракции... А тот же армирующий 40-70 по 1800-2000 р за куб... Опять же если мож взять пескогрунт... им всё засыпать... а потом положить армирующий слой из допустим тонкой арматуры... и тупо залить в один слой цементом... НО! Не вымоет ли песок? Под всем этим бутербродом... Повторюсь гаражи стоят на засыпанном болоте... И водищи там весной куча... Сообщение отредактировал NightSurfer - 11.12.2013, 22:49 |
#194
между палет пойдет стоко бетона в дырки что неизвесно,будет ли оно дешевле земли..
#195
Ну я как бы и рассчитывал на это... мешок цемента 50 кг стоит 200р... допустим... 1 мешок как раз заполнит 1 палету... их нужно 22 штуки... 4500 рэ...
Я не силен в математике с кубами и квадратами... Вот и спросил... скок кубов щебня надо взять шоб равномерно засыпать 22 квадрата площади... ??? агаг.. вычитал... знач.. Цитата Важно понимать, что удельный вес не связан с фракцией, и путать эти понятия нельзя. К примеру, для доломитового щебня показатель равен приблизительно полутора тоннам на один кубометр, для гранитового – 1600 кг на кубометр. Пробуем применить на практике Лучше всего понять, как же все-таки рассчитывается кубатура, поможет конкретный пример. Предположим, что перед нами основание, общий объем которого составляет 0,2 кв. м (метр в ширину, метр в длину и 20 мм в толщину). Для того чтобы сделать основание в 200 мм из доломитового щебня, потребуется приблизительно 390 кг материала. Получают это число умножением объема основания (в данном случае это 0,2 м3) на полтора (удельный вес) и на 1,3 (коэффициент уплотнения этого вида). Итак, расчет выглядит следующим образом: 0,2 * 1,5 * 1,3 = 0,39 где 0,39 – тонны на квадратный метр, соответственно это 390 кг. получается ~ 1 куб на 4 квадрата... надо знач около 5 кубов... 5 кубов это офуеть скоко... и цена будет 5 х 1500... будет примерно 8 рубасов короче... плюс ещё и цемент... считай даже если просто залить тонким слоем... всё равно мешков дофига... понадобиться Сообщение отредактировал NightSurfer - 11.12.2013, 23:10 |
#196
да зачем,выровняй землей,утрамбуй ее и стяжку см 7-10,достаточно будет.
#197
И оно года за 3-4 просядет... а вдобавок треснет нафиг первой же весной бо поплывёт все... ну это моё имхо... я грю я не строитель...
Опять же там ща на полу колотый кирпич... лежит он там лет 15... в нём ямы прочие дела уже образовались... мб заполнить ямы и наплевать на всё и просто залить всё? |
#198
выровняй ямы,накидай арматуры скоко найдеш и заливай,с ней не треснет и не провалится
уровень подыми чтоб выше дороги был |
#199
прост ровность пола для меня роли не играет... мне там не шиномонтаж творить =) а так ведро ремонтировать =))) т.е. всё там по уровню выводить не обязок... как зальётся так зальётся... лишь бы ноги там не сворачивать =))) а то машину туда загонишь пока до ворот дойдешь по этом кирпичу колотому... все ботинки обшаркаешь да ещё и пару раз костыли подвернешь =))))
#200
Летал сегодня в Тульскую область, в городок Киреевск. =) Исходя из показаний калькулятора топлива =) залил 28 литров в бак... Было около 10 тама =) По приезду стрелка вернулась в утренее исходное положение около 10 литров =) P/S общий пробег 514 км
Расход топлива: 5.45 л/100км. Стоимость топлива: 820.4 руб. Стоимость 1км пробега: 1.6 руб. Удобный калькулятор ТЫЦ Летал не просто так =)))) А за пиз*юшком =))) ![]() Как вот назвать тока хз =))) Пока с женой не придумали ещё =))) Сообщение отредактировал NightSurfer - 14.12.2013, 21:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 14:58 |
