> Что лучше:электро- или принудительный вентилятор?
Так ли необходим электровентилятор, как многие говорят?
конечно, электровентилятор должен быть обязательно установлен вместо принудительного. [ 34 ] ** [75.56%]
коконечно нет, принудиловка справляется хорошо, если система охлаждения исправна [ 11 ] ** [24.44%]
Всего голосов: 45
сообщение 20.12.2012, 20:52
Сообщение #101
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Давайте перестанем в чужих темах писать. Предлагаю этот вопрос обсуждать тут, кому он так важен.
Моя точка зрения такая: ксз, принудиловка - вещи, которые разрабатывались умными людьми и при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании могут работать не хуже электронных аналогов. Вот рассмотрим пример вентилятора. При исправном термостате, через радиатор жидкость течь не должна. То, что дует на двигатель, при отключённом радиаторе, играет свою роль, но как мне думается, не такую сильную, чтобы на это очень жаловаться. Мои доводы против электровентилятора - усложнение системы заведомо менее надёжными деталями. Вероятность выхода из строя датчика, вентилятора, проводки - существенно больше чем поломка принудительного вента. Также эта электроника притупляет бдительность. Один раз стоит проморгать включение - и всё, двигателю хана. Принудительный хоть и слабо, но будет дуть в любом случае - поэтому время до критической точки увеличивается. Про качетсво деталей многие знают не по наслышке. Понятно что с электровентом двигатель чуть быстрее прогревается на морозе, и чуть сильнее охлаждается при включении в пробке. Однако, на принудительном можно чуть вытянуть подсос - и уже обдув улучшится, можно на лето ставить 6 лопастник от Нивы. А на зиму чехол на решётку. Кстати, очень важно на принудительном - ставить кожух, иначе поток воздуха будет слабее. Но системы с принудиловкой надёжнее, именно поэтому ни на что её менять не собираюсь. Мне важно чтобы по максимум тут было всё просто, и посреди поля можно было починить подручными средствами. Чем проще система - тем меньше шансов, что она накроется.А уже если это электронная система - то вообще веры ей нет.
Про ксз думаю примерно тоже самое. Зачем менять деталь, если она нормально работает? другое дело, что ксз надо настраивать, но и клапана, например, надо регулировать.. Поэтому ничего страшного в переодической настройке не вижу..
Миша (Ролакс), если можешь, перенеси сюда, пожалуйста, предыдущие ответы из офтопика и темы Вадика..
Сообщение отредактировал vent0m - 20.12.2012, 23:23
- vent0m   Что лучше:электро- или принудительный вентилятор?   20.12.2012, 20:52
- - ИванычЪ   У меня третье мнение. Комбинированное . Летом оба,...   4.12.2013, 11:57
- - ExL   Я мнение то не навязываю, меня попросили привезти ...   4.12.2013, 12:15
|- - dikobrazzoff   Цитата(ExL @ 4.12.2013, 13:15) Минусы: С...   9.12.2013, 13:12
- - OPTIMUS PRIME   За мех привод,никогда не подводил,всегда уверен в ...   4.12.2013, 12:51
- - ExL   Рашн картонка рулит, при чём пофиг какой вентилято...   4.12.2013, 13:06
- - varvar-s   вставлю свои пять копеек... а где вы видели на и...   9.12.2013, 11:58
|- - Warrior   Цитата(varvar-s @ 9.12.2013, 16:58) ...   9.12.2013, 12:04
|- - varvar-s   Цитата(Warrior @ 9.12.2013, 13:04) Ну так...   9.12.2013, 17:54
|- - Warrior   Цитата(varvar-s @ 9.12.2013, 22:54) ...   10.12.2013, 9:40
- - ritchi   лично у меня электро вентилятор ни разу после уста...   9.12.2013, 13:29
- - filipp   1. Разница есть, особенно если генератор на 40А то...   10.12.2013, 10:00
|- - Warrior   Цитата(filipp @ 10.12.2013, 15:00) 1. Раз...   10.12.2013, 10:08
- - геоГраф   У меня стоит принудительный. Менять? не хочется за...   10.12.2013, 10:02
- - 2106-1988   Мое мнение - принудиловка - особенно если стоит ро...   10.12.2013, 10:07
- - filipp   1. В городе очень критично и для моего 55А было. С...   10.12.2013, 10:27
- - Ролакс   не знаю,что у вас не хватает))штатный 42а при вклю...   10.12.2013, 10:44
|- - Warrior   Цитата(Ролакс @ 10.12.2013, 15:44) не зна...   10.12.2013, 10:45
- - Ролакс   с новыми говорят есть проблемы..у меня родной доси...   10.12.2013, 10:50
- - ИванычЪ   А вот если защиту штатную поставить , что для зимы...   10.12.2013, 12:16
|- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 10.12.2013, 17:16) А вое...   10.12.2013, 12:20
|- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 10.12.2013, 13:20) А как...   10.12.2013, 12:23
|- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 10.12.2013, 17:23) У теб...   10.12.2013, 12:28
|- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 10.12.2013, 13:28) Ну то...   10.12.2013, 12:36
- - 2106-1988   Добрый день. Иваныч, так переобувайся на зимку, во...   10.12.2013, 15:10
|- - Warrior   Цитата(2106-1988 @ 10.12.2013, 20:10...   10.12.2013, 15:26
- - 2106-1988   Александр, добрый день. Так если ставить электрове...   10.12.2013, 15:54
|- - Warrior   Цитата(2106-1988 @ 10.12.2013, 20:54...   10.12.2013, 15:56
|- - ExL   Цитата(2106-1988 @ 10.12.2013, 17:54...   10.12.2013, 18:27
- - 2106-1988   У меня уже видать привычка укоренилась, что стоит ...   10.12.2013, 16:17
- - 2106-1988   Да нет я зимой не кипел никогда, просто бывает вед...   10.12.2013, 20:22
|- - ИванычЪ   Цитата(2106-1988 @ 10.12.2013, 21:22...   11.12.2013, 8:55
|- - varvar-s   Цитата(2106-1988 @ 10.12.2013, 21:22...   12.12.2013, 19:28
- - Ролакс   у меня только летом один-два раза может включиться...   11.12.2013, 8:57
- - 2106-1988   Добрый день. Так картонки при +15 я вообще не став...   12.12.2013, 20:16
|- - varvar-s   Цитата(2106-1988 @ 12.12.2013, 21:16...   13.12.2013, 20:08
- - Olezha73   сколько людей,столько и мнений.я летом ни разу не ...   12.12.2013, 23:57
- - 2106-1988   "опять же повторюсь... зачем при -7 картонка?...   13.12.2013, 21:21
|- - ИванычЪ   Цитата(2106-1988 @ 13.12.2013, 22:21...   13.12.2013, 22:20
- - Ролакс   а тут споры все идут,хотя мне 15 лет понятно было ...   13.12.2013, 22:46
|- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 13.12.2013, 23:46) а тут ...   13.12.2013, 22:52
- - 2106-1988   И то и то хорошо))). Что то вспомнилась юность, б...   13.12.2013, 23:12
|- - ИванычЪ   Цитата(2106-1988 @ 14.12.2013, 0:12)...   14.12.2013, 0:46
|- - oledg   Цитата(ИванычЪ @ 14.12.2013, 2:46) Миру м...   14.12.2013, 0:59
- - 2106-1988   Цитата(ИванычЪ @ 14.12.2013, 2:46) Миру м...   14.12.2013, 10:59
- - Knjaz   Стоит принудиловка, вопросов никаких не возникало ...   14.12.2013, 17:08
- - Роман Кировоград   раньше тоже считал что принудиловка летом эфективн...   14.12.2013, 17:46
|- - ИванычЪ   Цитата(Роман Кировоград @ 14.12.2013, 18...   14.12.2013, 22:35
- - Роман Кировоград   тоже менял, сейчас не вижу смысла.   14.12.2013, 22:46
- - кобзев   нафига его менять? Шо стояло то пусть и стоит, у м...   14.12.2013, 22:56
- - Роман Кировоград   кобзев , а как же улучшайзинг?)   14.12.2013, 23:03
- - кобзев   Роман Кировоград лучше направить его в другое рус...   14.12.2013, 23:05
- - ИванычЪ   Напоминает спор , что первичнее яйцо или курица. Я...   14.12.2013, 23:08
- - Ролакс   открыл тему на свою голову   14.12.2013, 23:14
|- - oledg   Цитата(Ролакс @ 15.12.2013, 1:14) открыл ...   14.12.2013, 23:32
|- - ИванычЪ   Цитата(oledg @ 15.12.2013, 0:32) Миша дак...   14.12.2013, 23:35
|- - oledg   Цитата(ИванычЪ @ 15.12.2013, 1:35) Иваныч...   15.12.2013, 0:01
|- - ИванычЪ   Цитата(oledg @ 15.12.2013, 1:01) да как к...   15.12.2013, 0:04
|- - oledg   Цитата(ИванычЪ @ 15.12.2013, 2:04) Хороше...   15.12.2013, 0:05
- - Ролакс   тема не моя,но была закрыта несколько месяцев,кто ...   14.12.2013, 23:35
- - ИванычЪ   На вкус и цвет геморой у всех свой собственный.   14.12.2013, 23:55
- - Eloy   Электро конечно лучше, и не обрывает лопасти как в...   21.12.2013, 20:26
- - ИванычЪ   Вот поторопился механику на электо метять . А у на...   22.12.2013, 12:44
- - Роман Кировоград   ИванычЪ , холостые добавь.   22.12.2013, 13:08
|- - ИванычЪ   Цитата(Роман Кировоград @ 22.12.2013, 14...   22.12.2013, 13:27
- - OPTIMUS PRIME   А сколько его потребление? с крыльчаткой 2110 потр...   22.12.2013, 13:34
|- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 22.12.2013, 14:34)...   22.12.2013, 13:55
|- - sedoy   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 22.12.2013, 15:34)...   22.12.2013, 14:18
||- - OPTIMUS PRIME   Цитата(sedoy @ 22.12.2013, 15:18) потребл...   22.12.2013, 14:36
||- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 22.12.2013, 15:36)...   22.12.2013, 14:51
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 22.12.2013, 14:34)...   22.12.2013, 15:13
- - Ролакс   14А.......да можно пару снабжать..у меня чето окол...   22.12.2013, 16:20
- - Роман Кировоград   да и частота вкл. эл. вентиля зависит от чистоты и...   22.12.2013, 16:26
|- - кобзев   Цитата(Роман Кировоград @ 22.12.2013, 15...   22.12.2013, 16:59
- - Eloy   у меня при холостых 1000об , вкл вентилятор то обо...   22.12.2013, 16:53
- - OPTIMUS PRIME   Я когдато с грузом (500-600кило) при жаре 40 в тол...   22.12.2013, 17:05
|- - sedoy   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 22.12.2013, 19:05)...   22.12.2013, 18:41
- - Ролакс   я не знаю че вы спорите и скупитесь на э/вент..уже...   22.12.2013, 21:21
|- - Роман Кировоград   Цитата(Ролакс @ 22.12.2013, 22:21) и тему...   24.1.2014, 0:36
- - oledg   хм.. скоко здесь будуть жевать пережованное?   23.1.2014, 22:25
2 страниц V  < 1 2
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 0:01
