314 страниц V  « < 151 152 153 154 155 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 9.12.2013, 8:18
Сообщение #3041
Спасибо сказали: 1273 раза
На фоне эйфории от ЭУР нарисовалась новая проблема. Где-то что-то замыкает. Это точно не ЭУР, потому что сгорает 1 предохранитель. Потом теряется зарядка и разряжается АКБ. Подозрение на замыкание карданом об розетку, но пока не проверял. Вылетел уже 3 предохранитель на 25 А.
сообщение 9.12.2013, 9:59
Сообщение #3042
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(Warrior @ 9.12.2013, 4:28) *
Не понял. Чего ты болгаркой резать хотел?
кузов, чтоб шток вставить...
сообщение 9.12.2013, 10:50
Сообщение #3043
Шток, в смысле вал рулевого редуктора?
Сходил на обеде, проверил. Кардан точно не сможет розетку достать. Значит смотрим прикуриватель.
Пока лазил, заметил что ВУТ прикрутить забыл. Когда редуктор пихал, пытался ВУТ снять. Вернее две гайки открутил, а две не смог, прокрутились шпильки. А вот обратно прикрутить забыл. Еще полдумал, когда ЭУР прикручивал, мол откуда такие удобные шайбы вдруг появились на полу.
Цитата(Роман Кировоград @ 9.12.2013, 1:20) *
а если бы без этого датчика скорости, ну пусть постоянно руль будет легкий, не на таких уж больших скоростях мы на жигах ходим, и проблем меньше...
Без датчика он отключится через одну минуту, чтоб не мешать рулежке.
Посмотрел падение напряжения, при работе рулем. Пару десятков вольт. Не значительно и ремень не свистит.
сообщение 9.12.2013, 18:53
Сообщение #3044
сообщение 9.12.2013, 18:56
Сообщение #3045
Цитата(ИванычЪ @ 9.12.2013, 23:53) *
Что это вдруг его стало мало, всегда нормально было.
Нашел уже, кардан об тормозную люгушку замыкал. Но походу еще и генератор сдох. Зарядки не совсем.
Сегодня вообще не мой день. До работы не доехал - заглох, на работе два оптических канала упали сами по себе. После работы не мог ехать - вылетал пред и не работали стокаки. Потом пропала зарядка. В довершении ко всему заезжая в гараж помял весь правый бок. Зацепил за ворота.
сообщение 9.12.2013, 22:21
Сообщение #3046
Саша, помял пожарную машину....
сообщение 9.12.2013, 22:40
Сообщение #3047
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Вот это да,бывают в жизни черные полосы.
Цитата(Warrior @ 9.12.2013, 9:06) *
Как это? Он сам же не поворачивает, только усилие компенсирует.
Не поверишь,но по опыту прибывания на форумах приор люди расказывали страшные истории в которые и верить не хочется и вроде думаешь как оно так может быть,а оно может.Рассказывали:на ходу начинал закусывать,на стоящей машине руль сам крутился,дрожжал и самое стремное клинил на ходу и даже сам крутил в одну сторону.
Лично у меня было выключение эура при полностью вывернутом руле в одну из сторон,причем только той зимой на холодную.
Есть такой датчик в самом эуре называется датчик момента и если он умер и умерает,то эур становиться неадекват и этот датчик не меняется.
сообщение 9.12.2013, 22:49
Сообщение #3048
сообщение 9.12.2013, 23:06
Сообщение #3049
как это?
..закусы лечатся шприцеванием смазки в эур(на калинах),не знаю мож и на приорах так же..нащет остального не в курсе
сообщение 9.12.2013, 23:28
Сообщение #3050
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Господин поручик гармошка это,
Ролакс ,стоит внутри,никто пока не менял отдельно и есть ли этот датчик в свободной продаже.Так только в сборе
сообщение 9.12.2013, 23:34
Сообщение #3051
во мать..знать бы маркировку его хотяб..
сообщение 10.12.2013, 2:25
Сообщение #3052
Ну некоторые и чертей видали... Все, что сказано обычно относится к редукторному ЭМУРУ Махачкалинского завода. Их ставили на Калину.Этот совершенно иной.
Если бы пожарную.
Цитата(Господин поручик @ 10.12.2013, 3:49) *
См. выше.
Цитата(Ролакс @ 10.12.2013, 4:06) *
как это?
Миш, кого там шприцевать? Ты видел как он выглядит? Обыкновенный бесколлекторный двигатель, на валу которого с одной стороны стоит Руль, а с другой рулевой редуктор. Чему там закусывать? В отключеноом состоянии это просто "подшипник".
сообщение 10.12.2013, 4:05
Сообщение #3053
Ну все, сдох таки генератор. Выдает максимум 11,5 в на 2500 оборотов/мин. Нужно снимать и смотреть. Он и так уже хандрил, а ЭУР его совсем доконал.
PS: Нашел, что замыкало. Кардан рулевой об лягушку тормозной педали.
Slay
сообщение 10.12.2013, 4:20
Сообщение #3054
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Просыпается мужик с утра.Пока бреется электро бритва бьет его током. На кухне проливает на себя горячий кофе. При выходе из подъезда его кусает собака. В автобусе дверью руку прищемили. Заходит на работу, запинается за порог и падает на рабочий пульт управления, одновременно нажав целую кучу кнопок. А работает то мужичок в ПВО. И говорит, провожая взглядом уходящую ввысь ракету -"Хреново как то день начался. Интересно к вечеру лучше будет???".
сообщение 10.12.2013, 4:25
Сообщение #3055
Кстати, очень похожий вариант. Сегодня еще и руку сжег об штаны, пока лазил генератор проверял.
Slay
сообщение 10.12.2013, 4:27
Сообщение #3056
- Как то все плохо,грустно и печально.Хоть вешайся....
- А ты думаешь тебя это рассмешит???
сообщение 10.12.2013, 4:34
Сообщение #3057
Спасибо, что пытаешься поднять настроение. А то действительно, хуже некуда.
Slay
сообщение 10.12.2013, 4:50
Сообщение #3058
Сидит пессимист смотрит на фото разбитой машины, которое ему жена прислала и грустно говорит: - Да, хуже быть уже не может.....
Из за спины голос оптимиста: - Может, может!!!
сообщение 10.12.2013, 4:58
Сообщение #3059
Ага, точно может..
Вот думаю. Толи сегодня снять генератор, толи до выходных подождать?
Slay
сообщение 10.12.2013, 5:04
Сообщение #3060
Всегда считал, что дома не спеша генератор снять лучше, чем выталкивать с перекрестка заглохшую машину с севшим аккумулятором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 16:34
