9.12.2013, 8:18
#3041
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
На фоне эйфории от ЭУР нарисовалась новая проблема. Где-то что-то замыкает. Это точно не ЭУР, потому что сгорает 1 предохранитель. Потом теряется зарядка и разряжается АКБ. Подозрение на замыкание карданом об розетку, но пока не проверял. Вылетел уже 3 предохранитель на 25 А.
9.12.2013, 9:59
#3042
9.12.2013, 10:50
#3043
кузов, чтоб шток вставить... Шток, в смысле вал рулевого редуктора? Сходил на обеде, проверил. Кардан точно не сможет розетку достать. Значит смотрим прикуриватель. Пока лазил, заметил что ВУТ прикрутить забыл. Когда редуктор пихал, пытался ВУТ снять. Вернее две гайки открутил, а две не смог, прокрутились шпильки. А вот обратно прикрутить забыл. Еще полдумал, когда ЭУР прикручивал, мол откуда такие удобные шайбы вдруг появились на полу. а если бы без этого датчика скорости, ну пусть постоянно руль будет легкий, не на таких уж больших скоростях мы на жигах ходим, и проблем меньше... Без датчика он отключится через одну минуту, чтоб не мешать рулежке. Посмотрел падение напряжения, при работе рулем. Пару десятков вольт. Не значительно и ремень не свистит. |
9.12.2013, 18:53
#3044
Может просто презик помощьнее и всех делов?? Мож 25 мало?
9.12.2013, 18:56
#3045
Может просто презик помощьнее и всех делов?? Мож 25 мало? Что это вдруг его стало мало, всегда нормально было. Нашел уже, кардан об тормозную люгушку замыкал. Но походу еще и генератор сдох. Зарядки не совсем. Сегодня вообще не мой день. До работы не доехал - заглох, на работе два оптических канала упали сами по себе. После работы не мог ехать - вылетал пред и не работали стокаки. Потом пропала зарядка. В довершении ко всему заезжая в гараж помял весь правый бок. Зацепил за ворота. |
9.12.2013, 22:21
#3046
Что это вдруг его стало мало, всегда нормально было. Нашел уже, кардан об тормозную люгушку замыкал. Но походу еще и генератор сдох. Зарядки не совсем. Сегодня вообще не мой день. До работы не доехал - заглох, на работе два оптических канала упали сами по себе. После работы не мог ехать - вылетал пред и не работали стокаки. Потом пропала зарядка. В довершении ко всему заезжая в гараж помял весь правый бок. Зацепил за ворота. Саша, помял пожарную машину.... |
9.12.2013, 22:40
#3047
Вот это да,бывают в жизни черные полосы.
Как это? Он сам же не поворачивает, только усилие компенсирует. Не поверишь,но по опыту прибывания на форумах приор люди расказывали страшные истории в которые и верить не хочется и вроде думаешь как оно так может быть,а оно может.Рассказывали:на ходу начинал закусывать,на стоящей машине руль сам крутился,дрожжал и самое стремное клинил на ходу и даже сам крутил в одну сторону. Лично у меня было выключение эура при полностью вывернутом руле в одну из сторон,причем только той зимой на холодную. Есть такой датчик в самом эуре называется датчик момента и если он умер и умерает,то эур становиться неадекват и этот датчик не меняется. |
9.12.2013, 22:49
#3048
Не поверишь,но по опыту прибывания на форумах приор люди расказывали страшные истории в которые и верить не хочется и вроде думаешь как оно так может быть,а оно может.Рассказывали:на ходу начинал закусывать,на стоящей машине руль сам крутился,дрожжал и самое стремное клинил на ходу и даже сам крутил в одну сторону. Лично у меня было выключение эура при полностью вывернутом руле в одну из сторон,причем только той зимой на холодную. Есть такой датчик в самом эуре называется датчик момента и если он умер и умерает,то эур становиться неадекват и этот датчик не меняется. ![]()
9.12.2013, 23:06
#3049
9.12.2013, 23:28
#3050
Господин поручик гармошка это,
Ролакс ,стоит внутри,никто пока не менял отдельно и есть ли этот датчик в свободной продаже.Так только в сборе |
9.12.2013, 23:34
#3051
во мать..знать бы маркировку его хотяб..
10.12.2013, 2:25
#3052
Вот это да,бывают в жизни черные полосы. Не поверишь,но по опыту прибывания на форумах приор люди расказывали страшные истории в которые и верить не хочется и вроде думаешь как оно так может быть,а оно может.Рассказывали:на ходу начинал закусывать,на стоящей машине руль сам крутился,дрожжал и самое стремное клинил на ходу и даже сам крутил в одну сторону. Лично у меня было выключение эура при полностью вывернутом руле в одну из сторон,причем только той зимой на холодную. Есть такой датчик в самом эуре называется датчик момента и если он умер и умерает,то эур становиться неадекват и этот датчик не меняется. Ну некоторые и чертей видали... Все, что сказано обычно относится к редукторному ЭМУРУ Махачкалинского завода. Их ставили на Калину.Этот совершенно иной. Саша, помял пожарную машину.... Если бы пожарную. См. выше. как это? ..закусы лечатся шприцеванием смазки в эур(на калинах),не знаю мож и на приорах так же..нащет остального не в курсе Миш, кого там шприцевать? Ты видел как он выглядит? Обыкновенный бесколлекторный двигатель, на валу которого с одной стороны стоит Руль, а с другой рулевой редуктор. Чему там закусывать? В отключеноом состоянии это просто "подшипник". |
10.12.2013, 4:05
#3053
Ну все, сдох таки генератор. Выдает максимум 11,5 в на 2500 оборотов/мин. Нужно снимать и смотреть. Он и так уже хандрил, а ЭУР его совсем доконал.
PS: Нашел, что замыкало. Кардан рулевой об лягушку тормозной педали. |
10.12.2013, 4:20
#3054
Просыпается мужик с утра.Пока бреется электро бритва бьет его током. На кухне проливает на себя горячий кофе. При выходе из подъезда его кусает собака. В автобусе дверью руку прищемили. Заходит на работу, запинается за порог и падает на рабочий пульт управления, одновременно нажав целую кучу кнопок. А работает то мужичок в ПВО. И говорит, провожая взглядом уходящую ввысь ракету -"Хреново как то день начался. Интересно к вечеру лучше будет???".
10.12.2013, 4:25
#3055
Просыпается мужик с утра.Пока бреется электро бритва бьет его током. На кухне проливает на себя горячий кофе. При выходе из подъезда его кусает собака. В автобусе дверью руку прищемили. Заходит на работу, запинается за порог и падает на рабочий пульт управления, одновременно нажав целую кучу кнопок. А работает то мужичок в ПВО. И говорит, провожая взглядом уходящую ввысь ракету -"Хреново как то день начался. Интересно к вечеру лучше будет???". Кстати, очень похожий вариант. Сегодня еще и руку сжег об штаны, пока лазил генератор проверял. |
10.12.2013, 4:27
#3056
- Как то все плохо,грустно и печально.Хоть вешайся....
- А ты думаешь тебя это рассмешит??? |
10.12.2013, 4:34
#3057
10.12.2013, 4:50
#3058
Сидит пессимист смотрит на фото разбитой машины, которое ему жена прислала и грустно говорит: - Да, хуже быть уже не может.....
Из за спины голос оптимиста: - Может, может!!! |
10.12.2013, 4:58
#3059
10.12.2013, 5:04
#3060
Всегда считал, что дома не спеша генератор снять лучше, чем выталкивать с перекрестка заглохшую машину с севшим аккумулятором.
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 10:05 |
