8.12.2013, 12:09
#3021
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Машинку из гаражика выталкивать Ага, сегодня час выталкивали из гаража. Колеса разъезжаются и машина клинит. Но все-таки вытолкали и поставили редуктор. Как не спрашивайте. Сам не понял =) Осталось подключить электрику. |
8.12.2013, 12:24
#3022
Поздравляю, Саня, оно так всегда, сделал и не пойму как, главное , что сделал.)
ждем видео кручения руля одним пальцем.) |
8.12.2013, 14:55
#3023
Поздравляю, Саня, оно так всегда, сделал и не пойму как, главное , что сделал.) ждем видео кручения руля одним пальцем.) Все Ром, сделал. Сам не верю, но это так. Крутится просто одним пальцем. Сначал подумал что забыл твги к сошке прикрутить. Вышел, посмотрел - колеса вращаются. Глушишь двигатель - еще сек 5 руль живет и все. Снова не повернуть! Как нибудь сделаю фото и видео. Во время работы было не до того. Нужно будет еще найти резиновую манжету, которая стоит на моторном щите. А то там теперь бырка больша. 05 вал потоньше чем 01. |
8.12.2013, 16:14
#3024
Все Ром, сделал. Сам не верю, но это так. Крутится просто одним пальцем. Сначал подумал что забыл твги к сошке прикрутить. Вышел, посмотрел - колеса вращаются. Глушишь двигатель - еще сек 5 руль живет и все. Снова не повернуть! Как нибудь сделаю фото и видео. Во время работы было не до того. Нужно будет еще найти резиновую манжету, которая стоит на моторном щите. А то там теперь бырка больша. 05 вал потоньше чем 01. Поздравляю, Александр Михайлович |
8.12.2013, 16:21
#3025
8.12.2013, 16:24
#3026
А штатная манжета что не подходит?
8.12.2013, 16:54
#3027
Поздравляю, Александр Михайлович Ага, хорошая идея. А то дует между ног.. Нужно попробывать чем-то заделать.. Это как так? и зачем? Ну и самое главное-поздравляю с установкой! Спасибо Александр. Ну а выключается плавно, наверное чтоб не заметно было. Я так думаю. А штатная манжета что не подходит? Нет, у копеешной центральное отверстие больше. Остается большая щель вокруг вала. |
8.12.2013, 17:01
#3028
просадку напруги мерял при работе усилителя?
забыл, у тебя же инж, обороты то падать не будут, все равно если на холостых крутить напруга до скольки просаживается? |
8.12.2013, 17:09
#3029
8.12.2013, 18:17
#3030
Менял сегодня рулевой редуктор. 2101 на 2105. С горем попалам снял сток, вынул рулевой вал, а 2105 редуктор никак не могу вставить. Вал сильно длинный, никак в отверстие моторного щита не вставляется. Кто подскажет, как его пихать? Сверху или снизу? Нужно ВУТ снимать или как? тоже хотел поставить 05 рулевую, так и не вставил... уже хотел даже болгаркой резать... но передумал |
8.12.2013, 18:21
#3031
Саня, ну а потребление у него какое? в ватах, написано там?
если его отключить руль можно будет повернуть? |
8.12.2013, 20:14
#3032
Саня, ну а потребление у него какое? в ватах, написано там? если его отключить руль можно будет повернуть? потребление я думаю более менее нормальное..80а гена должен вытянуть чем эур хорош по отношению к гур, так это то,что если гур навернулся то хрен куда уже поедешь...а если эур накрылся, то можно спокойно ехать и рулить.но у эура тоже есть недостаток!у него связь с датчиком скорости.если датчик начнет чудить,эур не будет понимать что ему делать. был случай...у знакомого спец.кореша был джип с гуром...жена его тоже ездила на этом джипе..и однажды припарковалась зимой и повернула колеса.в итоге друг утром завел машину и все сальники с гура по выдавливало Сообщение отредактировал Виталио 473 - 8.12.2013, 20:20 |
8.12.2013, 20:20
#3033
а если бы без этого датчика скорости, ну пусть постоянно руль будет легкий, не на таких уж больших скоростях мы на жигах ходим, и проблем меньше...
9.12.2013, 2:28
#3034
тоже хотел поставить 05 рулевую, так и не вставил... уже хотел даже болгаркой резать... но передумал Не понял. Чего ты болгаркой резать хотел? Саня, ну а потребление у него какое? в ватах, написано там? если его отключить руль можно будет повернуть? Там написано до 55 А ток. Следовательно, для 12 В напряжения будет 66о Вт. Если ЭУР отключить, получится обычная рулевая система 2105. Вращается так же. потребление я думаю более менее нормальное..80а гена должен вытянуть чем эур хорош по отношению к гур, так это то,что если гур навернулся то хрен куда уже поедешь...а если эур накрылся, то можно спокойно ехать и рулить.но у эура тоже есть недостаток!у него связь с датчиком скорости.если датчик начнет чудить,эур не будет понимать что ему делать. был случай...у знакомого спец.кореша был джип с гуром...жена его тоже ездила на этом джипе..и однажды припарковалась зимой и повернула колеса.в итоге друг утром завел машину и все сальники с гура по выдавливало Эсли датчик скорости начнет чудить, то и инжектор будет выделываться. В ЭУР есть система диагностики. Если она видит, что датчик неадекват - отрубает компенсацию. Если датчик просто умирает - дает постоянную частичную компенсацию. Система ЭУР не проще инжектора, это тоже своего рода коипьютер с самодиагностикой, отдельной лампой Check Engine и возможностью тестирования по K-Line. Есть возможность считывания ошибок по количеству мигания лампы CE. |
9.12.2013, 6:04
#3035
то что инж будет чудить это и дураку ясно...у шефа как то датчик скорости чудить начал,так эур вообще взбесился..вроде простой поворот с перекрестка на право...он такое вытворял,что было не по себе...да и по своему опыту знаю че такое "чудящий" датчик скорости
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 9.12.2013, 6:26 |
9.12.2013, 6:56
#3036
то что инж будет чудить это и дураку ясно...у шефа как то датчик скорости чудить начал,так эур вообще взбесился..вроде простой поворот с перекрестка на право...он такое вытворял,что было не по себе...да и по своему опыту знаю че такое "чудящий" датчик скорости Что-же он такого делал? По идее он только отключиться был должен. |
9.12.2013, 6:58
#3037
9.12.2013, 7:06
#3038
при какой то определенной скорости эур должен отключать,правильно?когда датчик начал глючить,эур мог при любой скорости включиться...т.е там где тебе нужно повернуть плавно,машина поворачивала резко Как это? Он сам же не поворачивает, только усилие компенсирует. |
9.12.2013, 7:10
#3039
9.12.2013, 7:13
#3040
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 21:13 |
