23 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Шестёрик из Лугасити
Eloy
сообщение 6.12.2013, 21:24
Сообщение #221
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Цитата(ИванычЪ @ 6.12.2013, 20:40) *
Нафига нафига?? Монитора нету и мониторить и не нига и нифига не видно.. С теливизиром нужно. И задняя камера и мониторинг и киношка в пробке рядом мурлыкать будет..Завтра фотну..
На дорогу нужно смотреть, а не в телек.
ZloY
сообщение 6.12.2013, 23:55
Сообщение #222
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Цитата(oledg @ 6.12.2013, 0:40) *
а пробки выкручивал? в меня 3 таких случая были.
Нет он не обслуживаемый был. А то так конечно бы выкрутил.
С телеком в смысле с выдвижным? Он же стоит как машина!!! Лучше мониторчик потом докупить, так наверное дешевле получится. Главное чтоб этот видео форматы читал.
Да денёк сегодня выдался конечно трудовой))) Заменил бачок омывателя, фонарик под капотом, думаю ещё форсунки поменять, чтоб лучше омывало.
Так же сегодня чуть не слили бензин с бака возле работы, вовремя вышел. Крендель рванул шо бешенный, хорошо хоть крышку с собой не забрал)))
сообщение 7.12.2013, 3:00
Сообщение #223
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
ZloY
сообщение 7.12.2013, 3:10
Сообщение #224
Из: Луганск, ЛНР
Ну как не может, акум без пробок и всё.
сообщение 7.12.2013, 3:12
Сообщение #225
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
не верю,был уменя похожий ,тоже думал без пробок а когда присмотрел ,есть dntknw.gif
ZloY
сообщение 7.12.2013, 3:25
Сообщение #226
Из: Луганск, ЛНР
В настоящее время, известно три вида аккумуляторов, используемых для запуска двигателей легковых и грузовых автомобилей: обслуживаемые, малообслуживаемые и необслуживаемые. Наибольшей популярностью пользуются необслуживаемые аккумуляторы.
Причина проста – после покупки и установки аккумулятора отпадает необходимость поддерживать определенный уровень электролита. Долить в необслуживаемый аккумулятор электролит просто невозможно. Подобные аккумуляторы можно подразделить на три группы.
Первая группа – это обычные устройства с жидким электролитом. Единственное отличие от обычных аккумуляторов — у них запаяны пробки или вообще убраны с их корпуса. Вторая группа – это такие источники питания, у которых внутри нет электролита в жидком виде, поскольку он уже впитан в нетканый полипропилен. Третья группа – гелевые. У этих аккумуляторов жидким электролитом предварительно пропитывается порошок оксида кремния, в результате чего получается белая гелевая масса, заполняющая собой все внутренности аккумулятора.
Как заряжать необслуживаемый аккумулятор правильно
После долгого использования аккумулятор разряжается и совершенно естественно, возникает потребность зарядить его, несмотря на необслуживаемый статус. Отметим, что зарядка аккумулятора может проходить в двух режимах. Какой режим зарядки нужно использовать, можно определить по плотности электролита, прозрачности и напряжения на клеммах аккумулятора.
Первый режим — это когда произошла частичная разрядка, а второй – полная разрядка. В первом случае, необходимо зарядное устройство, выдающее непрерывное напряжение. После его подключения к аккумулятору, оно должно быть настроено на напряжение в 13.9 -14.9 вольт при силе тока 25 ампер. Аккумулятор будет полностью заряжен приблизительно через три часа.
Во втором случае, для зарядки понадобится гораздо больше времени, где-то в течение одних суток. Этот процесс должен происходить с использованием силы тока, составляющей одну десятую часть от указанной непосредственно на аккумуляторе. Процесс зарядки должен идти под присмотром. Когда начинается активное выделение газа на его пластинах – аккумулятор заряжен! Если процесс зарядки не будет остановлен, тогда пойдет простое преобразование электролита в газ. Если в корпусе прибора нет отверстий, возможен взрыв. В конце зарядки необслуживаемого аккумулятора необходимо проверить напряжение на его клеммах. Нормальное напряжение – 12 вольт!
Ну вот как то так. В результате чтоу меня и произошло!!!
сообщение 7.12.2013, 3:43
Сообщение #227
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
ZloY фото ак покажи
ZloY
сообщение 7.12.2013, 7:10
Сообщение #228
Из: Луганск, ЛНР
Та забыл сделать. Могу новый сфоткать, он тоже необслуживаемый.
сообщение 7.12.2013, 7:58
Сообщение #229
Мне тоже необслуживаемые попадались. Так там не отдельные пробки ввертыши , а серединка полосой с шестью приливамы в дыры вынималась..
ZloY
сообщение 8.12.2013, 2:37
Сообщение #230
Из: Луганск, ЛНР
Тю так у меня первый родной тоже полосой открывался и что. Необслуживаемый - это когда вообще нет доступа к банкам.
сообщение 8.12.2013, 10:23
Сообщение #231
Во , красавчег. Все на пульте. И еще хрена лысого наподключать можно.разьемов куча. А выключаешь он монитор втягивает и прикидывается обыкновенным касетником. smirk2.gif
Eloy
сообщение 8.12.2013, 17:41
Сообщение #232
Год Выпуска: 1983
что за кетай?
сообщение 8.12.2013, 19:14
Сообщение #233
Цитата(Eloy @ 8.12.2013, 18:41) *
что за кетай?
Сам хотел бы знать. Инструкция на инглише.
Eloy
сообщение 8.12.2013, 19:31
Сообщение #234
Год Выпуска: 1983
такие служат 1-6 мес и на свалку.
ZloY
сообщение 8.12.2013, 19:35
Сообщение #235
Из: Луганск, ЛНР
Не Китай не хочу. Ну по крайней мере именно китайскую марку.
сообщение 8.12.2013, 21:50
Сообщение #236
А мне пофиг , я его не покупал. Внуки деду подарили. Поставь в свою 011.. А все электричество в его машины я ставил. Он мне его и передарил. Так папани уж почти три года как нету. Царство небесное. А балалаечка в гагажике пашет и не кашляет.. Может устарела слегка , но любые диски ,флехи и карты памяти хавает..
ZloY
сообщение 8.12.2013, 21:58
Сообщение #237
Из: Луганск, ЛНР
Но мне телек вроде пока незачем, в пробках вроде не стою. Вот и думаю пока взять магнитолку чтоб читала видеоформаты и чтоб был выход на телек. А потом если что и телек прикупить. А выдвижной - это конечно хорошо, но дорого.
ZloY
сообщение 9.12.2013, 10:22
Сообщение #238
Из: Луганск, ЛНР
Блин капец какой-то чо то заблокировали айпишник на piccy.info, фотки не показывает.
Чо я такого сделал?)))
сообщение 9.12.2013, 15:46
Сообщение #239
Спасибо сказали: 2231 раз
наверно чего то из порно загрузил
ZloY
сообщение 9.12.2013, 15:51
Сообщение #240
Из: Луганск, ЛНР
Ага полюбому))) Только фото сделанные на свой телефон о том как я еб...сь с машиной. При определённом желании тоже за порно могут сойти)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 20:53
