314 страниц V  « < 150 151 152 153 154 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 8.12.2013, 12:09
Сообщение #3021
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(ИванычЪ @ 8.12.2013, 14:25) *
Машинку из гаражика выталкивать smirk2.gif . Саша не редук , а машинку в гаражик вчера затолкал.
Ага, сегодня час выталкивали из гаража. Колеса разъезжаются и машина клинит. Но все-таки вытолкали и поставили редуктор. Как не спрашивайте. Сам не понял =)
Осталось подключить электрику.
сообщение 8.12.2013, 12:24
Сообщение #3022
Поздравляю, Саня, оно так всегда, сделал и не пойму как, главное , что сделал.)
ждем видео кручения руля одним пальцем.)
сообщение 8.12.2013, 14:55
Сообщение #3023
Все Ром, сделал. Сам не верю, но это так. Крутится просто одним пальцем. Сначал подумал что забыл твги к сошке прикрутить. Вышел, посмотрел - колеса вращаются. Глушишь двигатель - еще сек 5 руль живет и все. Снова не повернуть! Как нибудь сделаю фото и видео. Во время работы было не до того.
Нужно будет еще найти резиновую манжету, которая стоит на моторном щите. А то там теперь бырка больша. 05 вал потоньше чем 01.
Solex
сообщение 8.12.2013, 16:14
Сообщение #3024
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Поздравляю, Александр Михайлович clapping.gif ! Пора список доработок Танка дополнить. На своей когда ВУТ08 ставил в моторном щите временно заклеил куском 10мм шумки, проткнув ее для штока, до сих пор стоит smile3.gif
сообщение 8.12.2013, 16:21
Сообщение #3025
Цитата(Warrior @ 8.12.2013, 16:55) *
. Глушишь двигатель - еще сек 5 руль живет и все..
Это как так? и зачем? Ну и самое главное-поздравляю с установкой! clapping.gif
сообщение 8.12.2013, 16:24
Сообщение #3026
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А штатная манжета что не подходит?
сообщение 8.12.2013, 16:54
Сообщение #3027
Ага, хорошая идея. А то дует между ног.. Нужно попробывать чем-то заделать..
Спасибо Александр. Ну а выключается плавно, наверное чтоб не заметно было. Я так думаю.
Нет, у копеешной центральное отверстие больше. Остается большая щель вокруг вала.
сообщение 8.12.2013, 17:01
Сообщение #3028
просадку напруги мерял при работе усилителя?
забыл, у тебя же инж, обороты то падать не будут, все равно если на холостых крутить напруга до скольки просаживается?
сообщение 8.12.2013, 17:09
Сообщение #3029
Скорее всего не сильно. Обороты не падают.
сообщение 8.12.2013, 18:17
Сообщение #3030
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(Warrior @ 7.12.2013, 18:15) *
Менял сегодня рулевой редуктор. 2101 на 2105. С горем попалам снял сток, вынул рулевой вал, а 2105 редуктор никак не могу вставить. Вал сильно длинный, никак в отверстие моторного щита не вставляется. Кто подскажет, как его пихать? Сверху или снизу? Нужно ВУТ снимать или как?
тоже хотел поставить 05 рулевую, так и не вставил... уже хотел даже болгаркой резать... но передумал drugba.gif
сообщение 8.12.2013, 18:21
Сообщение #3031
Саня, ну а потребление у него какое? в ватах, написано там?
если его отключить руль можно будет повернуть?
сообщение 8.12.2013, 20:14
Сообщение #3032
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
потребление я думаю более менее нормальное..80а гена должен вытянуть
чем эур хорош по отношению к гур, так это то,что если гур навернулся то хрен куда уже поедешь...а если эур накрылся, то можно спокойно ехать и рулить.но у эура тоже есть недостаток!у него связь с датчиком скорости.если датчик начнет чудить,эур не будет понимать что ему делать.
был случай...у знакомого спец.кореша был джип с гуром...жена его тоже ездила на этом джипе..и однажды припарковалась зимой и повернула колеса.в итоге друг утром завел машину и все сальники с гура по выдавливало
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 8.12.2013, 20:20
сообщение 8.12.2013, 20:20
Сообщение #3033
а если бы без этого датчика скорости, ну пусть постоянно руль будет легкий, не на таких уж больших скоростях мы на жигах ходим, и проблем меньше...
сообщение 9.12.2013, 2:28
Сообщение #3034
Не понял. Чего ты болгаркой резать хотел?
Там написано до 55 А ток. Следовательно, для 12 В напряжения будет 66о Вт.
Если ЭУР отключить, получится обычная рулевая система 2105. Вращается так же.
Эсли датчик скорости начнет чудить, то и инжектор будет выделываться. В ЭУР есть система диагностики. Если она видит, что датчик неадекват - отрубает компенсацию. Если датчик просто умирает - дает постоянную частичную компенсацию. Система ЭУР не проще инжектора, это тоже своего рода коипьютер с самодиагностикой, отдельной лампой Check Engine и возможностью тестирования по K-Line. Есть возможность считывания ошибок по количеству мигания лампы CE.
сообщение 9.12.2013, 6:04
Сообщение #3035
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
то что инж будет чудить это и дураку ясно...у шефа как то датчик скорости чудить начал,так эур вообще взбесился..вроде простой поворот с перекрестка на право...он такое вытворял,что было не по себе...да и по своему опыту знаю че такое "чудящий" датчик скорости
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 9.12.2013, 6:26
сообщение 9.12.2013, 6:56
Сообщение #3036
Что-же он такого делал? По идее он только отключиться был должен.
сообщение 9.12.2013, 6:58
Сообщение #3037
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
при какой то определенной скорости эур должен отключать,правильно?когда датчик начал глючить,эур мог при любой скорости включиться...т.е там где тебе нужно повернуть плавно,машина поворачивала резко
сообщение 9.12.2013, 7:06
Сообщение #3038
Как это? Он сам же не поворачивает, только усилие компенсирует.
сообщение 9.12.2013, 7:10
Сообщение #3039
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
сань за что купил,за то и продаю))))))
сообщение 9.12.2013, 7:13
Сообщение #3040
Ну ясно. Ну там и с инжектором будут проблемы. ХХ начнет скакать.. Не говоря уже о спидометре.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 10:15
