61 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
win7350
сообщение 9.11.2013, 19:16
Сообщение #1001
Из: россия
Пользователь №: 67398
Машина:ваз 21061
Цвет:бежь
А ешо может седло пойти
сообщение 11.11.2013, 5:19
Сообщение #1002
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
если седло и просело,то клапан стал бы выше сидеть...по итогам разбора гбц стало понятно,что просто клапан так изготовлен
win7350
сообщение 11.11.2013, 12:06
Сообщение #1003
Из: россия
Машина:ваз 21061
Цвет:бежь
Я имел ввиду что оно вышло и стало раком
сообщение 11.11.2013, 23:06
Сообщение #1004
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
какие клапана нынче кошерные на украинском рынке ?
сообщение 12.11.2013, 5:53
Сообщение #1005
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
и каким же образом оно могло выйти и встать так?
Street2
сообщение 7.12.2013, 20:13
Сообщение #1006
Пользователь №: 80887
Цвет:Серо-голубой
Направьте на путь истиный smile3.gif. Регулировал сегодня клапана(так как подстукивали и двигатель немного не ровно работал,да и регулировались они тысяч семь назад). Для себя решил что буду делать по рейке и индикатору часового типа,так точней. Взял у друга приспособы. Снял крышку,выставил звездочку по метке,ставлю индикатор на 8 клапан,выставляю его на ноль,подымаю рокер,индикатор показывает 45(измерения производил несколько раз для исключения погрешности),начал регулировать,точно 52 конечно не получилось затяжка не дала,но вышло 50(что в принципе в диапазоне норма). Перешел на 6 клапан,там 35,решил проверить щупом,щуп проходит с легким защемлением,хотя когда регал 8 клапан то там при зазоре в 45 щуп не влазил. Отрегулировал все остальные,как положено...Завел стучат,даже еще сильнее стали. Не понимаю в чем дело,почему щуп при одинаково маленьком зазоре на одном клапане пролазиет,а на другом вообще не вставляется. У первого клапана вообще зазор 60 был,но щуп не пролазил. Делал в первые,поэтому объясните что не так,индикатор врет?
З.Ы. Цепь перед регулировкой натянул,настраивал на холодную естественно.
Сообщение отредактировал Street2 - 7.12.2013, 20:16
ExL
сообщение 7.12.2013, 22:21
Сообщение #1007
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Или несоблюдение технологии, чти мануалы, мало ли мож в высоте установки индикатора ошибся
Или индикатор енисправен, если старенький залежалый - неудивительно, его может заедать, ВДшкой смазывают чтоб ходил лучше
сообщение 8.12.2013, 6:42
Сообщение #1008
Ставлю по щупу , хотя есть и рейка и микрометры.щупом быстрее.
Street2
сообщение 8.12.2013, 9:43
Сообщение #1009
Цвет:Серо-голубой
А какая высота должна быть?
Knjaz
сообщение 8.12.2013, 10:14
Сообщение #1010
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
сообщение 8.12.2013, 14:55
Сообщение #1011
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вообще то показания 52 на индикаторе соответствуют температуре двигателя +20 градусов.....как показала моя практика в регулировке клапанов по рейке,рейка пригодится для регулировки клапанов при сильном износе.....
ExL
сообщение 8.12.2013, 16:26
Сообщение #1012
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Рейка пригодится при любом износе ибо износ для неё не имеет никакого значения. В том и приемущество рейки перед щупом, при износе раковинки начинают соответствовать буграм в паре кулак РВ\рокер и щуп становится бесполезен, а рейке пофиг есть там или нет выработка, выставит зазор при любом раскладе.
Сообщение отредактировал ExL - 8.12.2013, 16:28
Колян
сообщение 9.12.2013, 7:43
Сообщение #1013
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Ошибся ты где-то, или микрометр неисправен. "52" деление соответствует температуре двигателя 20 град. Цельсия. Это конечно мелочь, но все же. Одолжи у кого-нибудь пирометр, да проверь температуру двигателя перед регулировкой.
User114
сообщение 2.1.2014, 21:06
Сообщение #1014
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Регулировал клапана сегодня щупом 2 раз. Первый раз в гараже делал,побоялся что пережму,делал почти со свободным проскакиванием щупа. Итог также стучали только другую песню. Решил сегодня с более сильным защемлением,но пришлось на улице. Сделал и стало тише значительно,практически не слышно. Чуть чуть побрякивает. Но это из-за того что пока по 1 му кругу тянешь,двиг подостывает и первая пара когда проверяешь зажаты получаются и некоторые пришлось больше ослаблять типа с "запасом" на остывание. На улице ноль. В общем по несколько кругов и пошустрее пока зазоры везде "стабильны" 0.15 не станут. Двиг как раз t ~20° примерно и подостыл. Это все ладно. Карб начал воздух сосать как-ко сильно. Даже едешь когда газу даешь ,слегка слышно в салоне это свиииииуу... от карба. может быть такое из-за пережатых клапанов?
Сообщение отредактировал User114 - 2.1.2014, 21:10
сообщение 2.1.2014, 21:25
Сообщение #1015
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(User114 @ 2.1.2014, 23:06) *
Регулировал клапана сегодня.... Карб начал воздух сосать как-ко сильно. Даже едешь когда газу даешь ,слегка слышно в салоне это свиииииуу... от карба. может быть такое из-за пережатых клапанов?
клапана внутри мотора, карбюратор снаружи, между собой связи не имеют, то есть если ты уверен что воздух подсасывает карбюратор, то твоими клапана тут абсолютно не причем...
ЗЫ. при температуре отличной от 20 градусов нужно использовать поправку для регулировки....
ExL
сообщение 2.1.2014, 23:56
Сообщение #1016
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
От мастера к мастеру...
На той неделе ездил к мастеру, что мне двиг откапиталил на первую регулировку клапанов после ремонта.
На улице было где-т +5 а то и ниже, он быстро скинул крышку, барахло мешающее и начал настраивать (щупом), я его спрашиваю, а как же
дождаться пока двиг подостынет, он грит, на улице то темпа какая, он уже остыл нафик. Короче настроил он мне клапана так быстро (мин 30-40 на вообще всё вместе с разборкой и сборкой) я прям удивился, заподозрил что будет нехорошо.
Двиг запускаем а он такой тихий, про себя даж подумал - зубила так не поёт =), у меня двиг пожалуй даже после рамки с индикатором так не пел.
ЗЫ всех с новым годом! =)
сообщение 20.1.2014, 21:59
Сообщение #1017
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
мужики у меня вопрос при морозе-20* какой зазор должен быть,или где такую поправку на температуру найти?
ну что никто не знает?
сообщение 21.1.2014, 9:44
Сообщение #1018
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Олег, оно?
Получаеться, при -20С, зазор должен быть 0,12мм.
сообщение 21.1.2014, 20:50
Сообщение #1019
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Цитата(dikobrazzoff @ 21.1.2014, 11:44) *
Олег, оно?
оно,но миша рол тебя во флуде опередил,све равно благодарю
сообщение 8.3.2014, 12:18
Сообщение #1020
Спасибо сказали: 2232 раза
эх...лежит рамка без дела...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 12:19
