#301
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2943 Регистрация: 25.5.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 51829 Машина:Hyundai Sonata Цвет:серебристый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 55 раз ![]() |
-переклад : По соображениям безопасности ее оттуда советуют ![]() а у меня то чего то под давлением-не странно ли, и циркуляция идет-о как!!! и тут тоже и под давлением видать... и верхний штуцер подача все таки... В нексии очень неслабый давляк в системе охлаждения, если проблемы с крышкой бачка кипеть будешь регулярно. |
#302
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз ![]() |
давление там есть это 100% у меня от туда и тек тасол в результате!!! так что все норм!!!
#303
#304
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29409 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2183 раза ![]() |
Господин поручик дык если нет крышки на радиаторе, значит циркуляция по любому через бачок...эт вроде везде так...
#305
в восьмом семействе так же, да и а десятках так же. шевик вот тоже самое имеет, да много где так. дурацкая в том смысле что эти патрубки идут через все капотное пространства по диагонали с одного угла в другой, и флейту запихали вперед в не назад как с 2108
#306
Здравствуйте друзья!
сегодня наконец то заставил себя поменять сальник коленвала! ибо с него текло просто сказочна сильно(от середины между меток до капли на конце щупа — месяц) искал в интернета информацию как, ну ничего путевого не нашел((( собрался с силами и поехал в гараж и занялся: с начало хотел сделать без вмешательства сверла и матери там какой то, ну как оказалось что нужно или сверлить брызговик или снимать движку. ну снимать движку мне совсем не хотелось! просверлил отверстие напротив гайки коленвала, засунул снизу головку на 30, просунул в отверстие, что просверлил, удлинитель вставил и соединил с головкой, и при помощи большой трубы и стартера сорвал гайку, далее открутил подушку верхнюю лыжу, ломом отодвинул движку и смог вытащить шкив коленвала. далее снял шестерню. далее началось не чем не легче процедура — снятия сальник. кое как я его выковырял, и поставил новый ну его забить тоже стоило не малых нервов((( ну я это сделал при помощи шестерни коленвала и пару шайб которые надел с начало а потом шестерня, и через то же самое отверстие его забивал. далее собрал все обратно и поменял фильтр и масло. кстати, на первой фотке пробка оси коромысла которую я не смог открутить(((( ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Поза вчера решил переделать концевики дверей потому как эти ВАЗовские новые и 2ух месяцев не продержались. Решил поставить от иномарки. Проезжал мимо магазина корейских автозапчастей. Зашел и приобрел от киа вроде. Начинка у них полностью медная. полностью резиновые кожух. поставились без переделки на место старых, щас работают просто отлично! Далее. так как я сделал фанарь заднего хода, то день стал короче и темнеть стало рано и к приезду домой совсем темно и парковаться задом темновато. я нашел противотуманку 2110 и ее почистил, помыл, переклеил стекло, поставил лампочку на 100 ватт, сделал крепление и подключил к заднему ходу. результатом просто сказочно рад! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#307
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13932 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1216 раз ![]() |
Без реле фару установил? "Жабка" на коробке не сгорит?
#308
#309
обязательно реле, контакт погорит и прощай лягуха...
#310
как там релюшку посадить? как я понимаю:
30 - с АКБ 87 - на лягушку 86 - масса 85 - куда? тоже на акб как и 30? Сообщение отредактировал susskijj - 7.12.2013, 18:39 |
#311
#312
#313
Ну да,нужно сделать чтобы при активацыи лягушки замыкалось реле,и по проводу от АКБ ток напрямую шел на лампочки.
#314
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Диман Сообщений: 4583 Регистрация: 9.3.2009 Пользователь №: 10667 Машина: putnik ada 2115/Getz 1.4 AT Цвет: Silver/Blue Год Выпуска: 2006/2007 Спасибо сказали: 370 раз ![]() |
Предохранитель 10-15А не забудь с плюса АКБ.
#315
#316
#317
#318
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2763 Регистрация: 18.10.2010 Пользователь №: 40055 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серый\белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 317 раз ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 18:10 |
